Julian Sommer
    2
Alt skrevet av Julian Sommer
  1. Du har antakeligvis ikke komfort-rele under baksetet. Kun biler som er levert med minst ett av utstyrene som blir styrt av dette releet har dét, og tilhørende ledninger originalt. F.eks el-vinduer, setevarme og el-takluke, tror jeg er utstyr som komfort-releet styrer, uten at jeg er sikker på det. Men det burde jo gå an å finne ut hvilke ledninger inn på bryteren til elvinduene som skal ha strøm/jord, og koble utenom dette. Tror du bare må begynne å lete etter et koblingsskjema for bryterne. Det sorte er komfort-releet: http://images.bimmers.no/files/qjycvwvpzomw3drv2u88.jpg
  2. Siden det ikke skjer noe som helst med bilene for tiden (tom lommebok om dagen) blir det bare å sitte hjemme og kjede seg om kveldene.. Det får slike utfall:
  3. Er vel plass til ei lita kasse på en av sidene i E34 og
  4. Når jeg finner noen mål å bygge etter så regner jeg med at det blir 2000,- pr kasse, hvis det er mindre jobb enn jeg ser for meg blir det vanlige prisen på 1500,- som jeg tar for ei enkel kasse Noen som vil komme til Lillehammer med sin E39 så jeg får tatt noen mål kanskje? hehe
  5. Prøver å la være, hehe. Nå er bakpotta tatt av og litt anlegg satt inn, så den har vel tapt seg 10k i verdi alt, så nå må jeg jo bare beholde den gitt Spennende å se hva som kan gjøres med eksosen for å få frem akkurat den lyden jeg vil ha. Skal prøve meg frem litt Takk for hyggelig kommentar! Takk for det! ..og takk for det!
  6. Spent på å se hvordan du fester dette jeg, legg gjerne ut en del bilder av den prosessen
  7. Noe slik som dette du tenker på? http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... se-up1.jpg En på hver side? Har ikke gjort det før, men skal søke litt på folk som har gjort det før, og se hva jeg finner ut
  8. Tatt av bakpotta for å finne på noe lurt for å få "drømmelyden"! Lydklipp: http://picosong.com/nV7H/
  9. Jeg må jo få gjort noe med lyden i E30'n. Så nå har jeg tatt av bakpotta for å få en viss anelse om hva som må til for å få den lyden jeg vil ha. Skal selvfølgelig ikke være slik Men vil gjerne lage noe selv, for å kunne perfeksjonere lyden etter min egen smak. I dag høres den slik ut: http://picosong.com/nV7H/
  10. Åja, ser kanskje slik ut fordi bildene er tatt oppå en annen MDF-plate, ellers har jeg bare ikke postet noen bilder som viser det. Her ser du det ihvertfall Bare å si fra hvis du skal ha bygd noe ja, tar på meg så mye som mulig fremover jeg. Må få kjøpt coilovers og sommerdekk til E30'n, samt få fiksa hjulbuene. Hjulbuene blir sveist, all anenn lakkrust blir sandblåst, og bilen blir lakkert opp igjen fra speilene og ned, og fra bakluka og ned Da blir det helt strøken, selvom jeg mister de originale stripene. Men er en liten bulk øverst på førerdøra, så den må lakkeres så langt opp desverre. Bra blir det ihvertfall uansett
  11. Her jobbes det ja. Spent på å se resultatet altså!
  12. Nå har vel ikke det elementet bare en talespole, men to. Spørsmålet er om det er dobbel 4 eller kanskje dobbel 2 ohm spole? Elementet er vel også bare på 400w rms. Så hvis det er dobbel 4 ohm, kan du koble det i 2ohm og drive det med den forsterkeren du snakker om (hvis den er av et ordentlig merke).
  13. Høyttalerne stikker nå 8-10mm ut på baksiden av panelet, og siden magneten kommer til å ligge helt inntil motoren til el-rutene så kan de ikke bygges lenger inn
  14. Begynner å ta form panelene jeg lager for Gnilb, nå
  15. Sikringen til spilleren din sitter forresten antakeligvis på radio-enheten i bagasjerommet, og ikke på spilleren selv , som den gjør på andre spillere!
  16. Mulig det holder å bare ta ut og sette inn igjen ledningene til spilleren. Prøvd det?
  17. Blybatterier leverer ikke strøm raskt nok til plutselige store strømtrekk, så uansett hvor stort eller nytt det er, vil et AGM-batteri gjøre susen. Jordinger bør, ikke byttes ut, men legges en 50mm2 kabel i tillegg. Både fra batteri til gods, og motor til gods. Har man batteriet under baksetet jorder man rett i batteriet. Husk at hvis man jorder i gods med f.eks 50mm2 kabel. Så hjelper ikke det når jordingen fra gods til batteri bare er 20mm2. Denne jorder jo alt annet i bilen også.
  18. Her er 1DIN-ramme: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=227&id= Du vil fortsatt trenge ISO-overgang hvis du har original-spiller i dag, linkene til de forskjellige er lenger opp
  19. Åja, det tenkte jo ikke jeg på da, kan jo hende det er det
  20. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=628&id= Og hvis du ikke har det, bør du ta med dette: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=253&id= og http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=228&id= eller http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=228&id= eller http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=228&id= eller http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=228&id=
  21. Sjekka sikringa bakpå spilleren? Er stort sett den som ryker først Evt om det kan være lagt opp en ny strøm-ledning til spilleren som ikke har blitt satt på batteriet igjen. Hvis du kjører forbi lillehammer kunne jeg kikket på det for deg
  22. Da blandet jeg sammen, visste det var et av dem som passet bra.
  23. Dette er jo en verdig erstatning, så får man heller legge til flere etterhvert når man trenger det Jo større jo bedre, spørs jo på budsjett. Men tross få Ah, så klarer jo et AGM-batteri å starte bilen selvom det er nesten helt tomt, i motsetning til et bly-batteri som må ha igjen opptil 80% for å klare å starte en bil. http://www.judysbilstereo.no/batterier/odyssey-pc1500dt
