Julian Sommer
    2
Alt skrevet av Julian Sommer
  1. Takk for motiverende tilbakemeldinger, det er sånt man får arbeidslyst av!
  2. Jepp, kabler er det viktigste. Men om man jorder rett i batteri og har 50mm2++ kabel originalt fra dynamo til batteri (slik det er i f.eks e34) så er det kun jordingen fra motor til chassis (dynamo) man får oppgradert. Og har man større strømbank så vil ikke trekket fra forsterkerne gå så mye utover ladespenningen som ellers. Så batteri er en klar prioritet etter kabler. Bare det å bytte ut med et agm-batteri gjør jo underverker, for hele bilen. Det leverer strøm raskt nok til alt som trenger det, det lades mye raskere enn et syre-batteri, og det tåler å bli tømt og fryser ikke i stykker. Man merker også god forskjell på lyden, mye strammere og raskere bass.
  3. Hehe tenkte på 15" og, men var ikke sikker på om jeg fikk plass.. Værste er at jeg hadde nok fått plass, og det er jo ikke handlet enda. Har også forsterker-kraft nok til det, da det skal brokobles en Dynabel BF15+2 på hver mellomtone, som da vil gi 480w rms per mellomtone.. Men blir nok 12" nå som jeg har begynt, og jeg har en anelse om at det vil spille høyt nok ei stund.. Var ikke behagelig med 6,5"ene på full guffe så
  4. Blinking i lysene kommer av at man ikke har stor nok strømbank i forhold til det forsterkeren(e) trekker, og da vil den stjele strøm fra andre ting som lys, elvinduer osv. Det som hadde hjulpet da er å bytte ut det originale batteriet med et agm batteri, gjerne på noen Ah ekstra, evt to. Jo mer strømbank (batterikapasitet, Ah) du har til gode, jo mindre vil lysene blinke. Det hjelper ikke med korte/tykke kabler hvis man har 400A strømtrekk fra ett originalt syrebatteri. AGM-batteri gjør underverker. Jord også i batteri hvis mulig, og oppgrader jording fra motor til chassis. Oppgrader også jordingen til batteriet hvis du ikke får jordet forsterkerne rett i batteriet. Dette er det som virkelig løser problemet, og en kondensator kan på ingen måte sammenlignes med (kompensere for) et batteri.
  5. Jeg ville brukt 19mm mdf, men 25mm spon går også an. Stives av bør det uansett
  6. Tatt av igjen baffel med plate og trukket det til støping. Klint på så mye polyester jeg fikk til: Nå skal det få tørke til i morgen, og da skal jeg begynne å forsterke med glassfiber og mer polyester. Skrik ut om noen vil kjøpe 2stk 8" subwoofere, 2-kanals forsterker og 6,5" mellomtoner!
  7. Litt gøy å se den hver gang jeg er inne på nettsiden der Driver nå og pusler litt med anlegget mitt, jeg da.. Tatt ut igjen høyttalerne: Lager papp-mal: Kappet til mdf: Kappa til ei ny mdf-plate som ligger utenpå det forrige laget: Kappet litt hull (trenger ikke være pent, og det er det ikke heller): Kappet ut like mye i det underste laget med mdf: Og begynt så smått med baffel til 12" (er ikke dette elementet som skal brukes, men DD VO W12) Nå slipper jeg å være redd for at det skal bli for lite midbass, da 12" mellomtonen kan deles helt nede på 50hz. Jeg kommer til å dele den på 63hz, samme som subwoofer Må få solgt unna 8" subwooferne og 6,5" mellomtonene og en forsterker før jeg får kjøpt inn mer, men har en del jobb før dette er pent uansett Bilde av en kald og møkkete stakkar på gårdplassen:
  8. Ja, men da har du skjult et problem, og ikke fikset det. Blinkingen kom da i utgangspunktet av underdimensjonerte kabler, og i steden for å fikse det så skjulte du det bak en kondensator Endelig noen som har gjort leksa si! Oppgrader kabler før dere vurdere å bruke flere hundre (/tusen) kroner på kondensator salgstrikset. Det er dette som virkelig fjerner problemet. Folk sier jo at kondensator hjelper mot dynamostøy også. Ja, den vil filtrere ut litt støy, men det man egentlig skal gjøre er bare å trekke signalkablene på riktig plass (unna strømførende kabler) så får man heller ikke det problemet i utgangspunktet! Folk som synes at kondensator hjelper har - som jeg har nevnt tidligere - gjort noe galt under kobling/valg av komponenter til anlegget sitt. Det er lettere, bedre og billigere å gjøre ting ordentlig, enn å kjøpe en kondensator som gjemmer problemene, for feilene vil fortsatt være der.
  9. Blir ca. 1000,- i materiell og 1000,- for jobben 4000,- for elementer med kasse, 5000,- med forsterker.
  10. Dæven, dette ble en deilig bil nå!
  11. http://bilbelysning.no/ Her har de hverfall bra produkter og flotte priser. Det er forrige bilen min som er på forsiden, så jeg kan gå god for at dette lyste noe vanvittig i forhold til originalt! Og det var bare 35w xenonn. Får jo 55w også
  12. Sjekk hva som er forside-bilde her da Hehe http://bilbelysning.no/
  13. Til dere som mener at kondensator har noen nytte. Det gjør INGEN forskjell i praksis. Den er som et batteri på størrelse med et støvkorn. Den har ingen nytte, men blir masseprodusert for å tjene penger av bedrifter, enkelt og greit fordi folk er dumme nok til å kjøpe de. Spør Joakim Skovlund, Dag Johansen, Ole Petter Holelien, Morten Pettersen, hvem som helst av landets og verdens dyktigste innen bilstereo. Kan du mer enn de? Beklager, men ta dere noen timer med grunnleggende bilstereo av noen som konkurrerer f.eks i EMMA, før dere kan mene at de er til noe nytte.
  14. PM Sendt
  15. Følger med her, blir morsomt med to pene sterling silver i byen her når begge våre er "ferdige"
  16. opp
  17. Bytte mot 2stk nye DD508 subwoofer-elementer med Ground Zero forsterker? Svar på PM hvis aktuelt
  18. Har faktisk ikke montert noe anlegg enda. Litt usikker på hva jeg skal gjøre med dørtrekkene mine enda. Vurderer å bytte ut til en 12" mellomtone i hver dør.. Da slipper jeg å ha fler elementer siden den tar med seg midbassen. 6,5" mellomtonene jeg har nå må deles på 160hz og det funker dårlig når subwoofer ikke bør spille over 80hz, eller i mitt tilfelle 63hz. Så må enten ha midbasser i tillegg til det jeg har nå eller bytte ut til 10 eller 12" mellomtoner. 8" på bildet nederst i dørtrekk på forrige side vil ikke fungere skikkelig, derfor selges de og nye planer må til Mange takk for det! Bra folk følger med Ja bilen trenger ei lakkering etterhvert. Egentlig ikke hele bilen, kun nederste halvdel av sidene og bakluke. Men får se hva det blir til, noe blir hvertfall gjort
  19. Har handla inn litt lakk, så får se om det ikke blir tatt litt rust nederst på dører og hjulbuer en dag Bare finne et sted å drive inne. Her er en liten fargetest jeg har lagd, skal se om det ble helt på jordet i morgen En eventuell hellakkering utvendig skjer ikke før til våren, men gjør jo ikke noe at det ser litt helere ut gjennom vinteren.
  20. Spørs om du skal ha en biltema coax eller en DD Z18 inni der det Men ja, jeg bruker 19mm til mine to 15" men da er kassa godt stivet av med slot port, forsterkninger og smørt med polyester.
  21. Byggmakker har ihvertfall 19mm og får tak i 22mm. Er vel rundt 500,- for ei plate på 1,5x2,5 meter eller hva de er på igjen
  22. Det er jammen bra at det finnes bileiere som deg
  23. +1 på begge deler Må ikke glemme Aerodynamic! Nå er disse add-on fangere, men er jo det som er mest vanlig på e34 hvis man vil holde seg unna Rieger og Miga. Racing Dynamics: Zender:
  24. Googlet litt for deg og fant dette http://www.schmiedmann.no/5_serie/E34/u ... tm#1937552
