stian1990_2
Alt skrevet av stian1990_2
  1. Det ble bra når du lot taket og bagasjeromslokket være.. Burde ha det slik, nesten så man vurderer slikt selv, så jo helt fantastisk ut..
  2. Blir direkte lei meg av å se slikt
  3. Måtte trekke litt på smilebåndet her..
  4. Har rimelige små rundkjøringer her oppe også ( bare ett felt inn) , ser ingen som bruker venstre blink..
  5. Skal han ha full teknisk kontroll da? Eller skal han bare vise at bilen er i orginal stand? For det er vel hestekreftene di er ute etter og ta han på? Ikke om bilen er i teknisk stand, da han uansett tar bilen via EU godkjenning. Eller?
  6. Nyyydelig, rett og slett nydelig.. Må få på plass noen fine interiørbilder og
  7. Navn: Stian Thomassen Alder: 90 modell Bosted: Nordland / Bodø Tjoheisann, 20 år i skrivende stund fra vindfulle nord, kjører derfor en tung bil ala 523 96 modell for å komme meg til nermeste nabo. Drømmen, som sikkert aldri går i oppfyllelse er en såkalt "eleanor" men tror jeg skal prøve å heller kapre meg en fin E30M3 med tiden, da jeg bare liker den bedre og bedre.. Ellers jobber jeg på havet, fint det forsåvidt, halve året å skru på. Bor sammen med en kompis i en helt grei leilighet og lever livets glade dager.
  8. Se etter rust inne i bensinlokket også, jeg hadde det på min.. Hør etter ulyd i servopumpa, disse har en tendens til å gå.. Hør etter knirking fra rattet også.
  9. Bra du fant ut av det
  10. Jukseinstillinga er at du stiller begge på midten, og når dem står på midten, tar du dem ET hakk ene veien, slik at dem står ett hakk fra midten.. Da har du løst problemet med at lyden går til en side, det med volum vet jeg ikke.. Det som kan løse problemet, er og sette inn en kondensator på tilførselen, for meg er problemer når du setter deg inn i bilen, setter på alt, uten og starte motoren, skrur ned lyden, setter på deg beltet, og så starter bilen, også må du skru ned lyden igjen.. Dette kan løses med en kondensator mener jeg.
  11. Det har ikke noe med at leseren leser bare + eller minus - plater, og du brenner med det motsatte? Hvordan brenner du filen? Du unrarer ikke bare iso fila og brenner ut? For slike iso filer skal brennes som en iso fil via brenneprogrammet, altså, brenneprogrammet unrarer filen, samtidig som den brenner plata.. Tenker feilen ligger her en plass, siden du får beskjed om at platen ikke kan leses.
  12. Dette har plaget meg en liten stund, jeg har jo brukt "jukse" løsningen en stund, men hadde vært morsomt om en løsning ble funnet.
  13. Hvordan får du en indikasjon på det? Du mener vel at han skal ta av minus og måle Ampere?
  14. Tråden burde vel hete, fra glis til skrot til glis da siden du har planer om å bygge opp ny bil.. Synd bilen ble såpass rammeskjev som den ble =(
  15. Hat eller ikke hat.. Rimelig enkelt 60 000 > 1 500..
  16. Enda en god DIY.. Dette har jeg faktisk lenge tenkt og gjøre på min selv da den ENE er matt, og den andre ikke.. Så takk takk. Foresten, tror du ikke det er mulighet for og bruke vanlig sand papir, sålenge det er veldig fint? Eller hvordan var papiret du kjøpte på ebay egentlig?
  17. Tror rett og slett du har tatt knekken på batteriet, du har ladet det så fullstendig tomt siden du ikke har hatt dynamo en liten stund, og når du fikk den tilbake har det kanskje vært for sent.. Ville sjekka batterivannet i batteriet.. Spenningen på batteriet uten motor på, skal ligge på rundt 12-13 volt.. Om den ligger på 10-11 er det ikke noe kraft igjen i batteriet som regel.. Ingen regler uten unntak da. Men ville som sagt holdt en knapp på den, og væfall siden du har forsøkt og kobble fra + kabelen, og det også da var lite effekt og hente..
  18. Sakens kjærne, er vel at selger skal komme over sånne dumskaller som meg, som er redd for å by for lavt, for ikke og virke frekk, hvor rart det enn høres ut, byr derfor over verdi, og dem slår såklart til..
  19. Hva var det som måtte gjøres?
  20. Vel, er runde kontakter i spilleren... Dette var det kanskje ikke på din? Legger ved et bilde.. Så kanskje folk skjønner hva problemet er..
  21. Heisann, jeg har prøvd og montere det samme i min bil, har en e39 96 modell, men vanlig cd spiller.. Jeg har kjøpt inn: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... id=&vn=736 http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... 436&vn=736 Jeg har og kjøpt http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... id=&vn=736 Men, den siste overgangen er jo tydeligvis FEIL. Så jeg lurer på hvordan overgang jeg egentlig skal ha? og hvor dere har kjøpt den? For jeg mangler jo faktisk hunn kontakten på denne kabelen, som skal gå tilbake til spilleren..
  22. Er nok motstanden i vifta som er gåen.. =) Da vil du kun oppleve at kun max varme fungerer.
  23. Opp, denne ligger enda
