grepst1
75 -
Alt skrevet av grepst1
Har montert tilhengerfeste på min e60 2006. Bilen har i utgangspunktet ikkje kjølevifte. Anbefalast det å montere på viskosekobling og vifte for å auke kjøling? Kan i tilfelle tenke meg å plukke frå E39 eller liknande. Anbefaling? Ståle Grepstad
Har 523 1997 med 320.000 på teljaren som eg har hatt i 11 år. Har skifta termostat, vannpumpe, viskosekobling OG radiator. Radiator har eg erfaring med at må skiftast både på E-34 og E-39. Elles har eg skifta startmotor. Vannpumpe vil eg anbefale å skifte uansett, ei god forsikring og grei pris frå KOED. Har og skifta olje og filter på automatkasse for ein del år sidan og vil gjere det på nytt. Svært fornøgd med min gamle traver!
Demonterte alle lås-duppedittar i førerdør og testa ut med annan lås- motor. Ingen framgang. Så tok kona mi bilen for hente ein familiemedlem. Ho brukte den innvendige låseknapp mange gongar, på-av, på, på-av, osv. Vips så funka alt normalt. Har ingen logisk forklaring, men meiner det er riktig å melde dette tilbake til forumet. Ståle Grepstad
Har sjekka litt meir. Vindu og speil på passasjersiden reagerer ikkje når bryterar frå førarside vert brukt. Kan det vere kontaktproblem eller ein eller annan modul som er knekt?
Har plutseleg fått problem med dette på min trofaste E-39 T 1997; sentrallås på framdører reager ikkje. Andre sentrallåsfunksjoner er ok og reagerer på impuls frå "fjernkontrollen". Kan låse opp førerdør med nøkkel, men passasjerdøra er sjølvsagt låst og kan ikkje opnast. Sikringar er ok. Testar no ut om fråkobling av batterpolar kan nullstille systemet. Nokon som har erfaring/løysing på dette? Ståle Grepstad
Ok, men er det og same problem på 320 4-sylinder?
Hei! Son til ein kollega har fått lappen og vurderar kjøp av E90 06-07 modell. Det er snakk om 316i. Har høyrt at det kan vere problem med 4 sylindra bensin utgåver, registerkjede o.l. Er dette rikig? Andre kjende problem? Har 318 same blokk som 316? Ønskjer kommentar/anbefalingar.
Ser logikken i den, men kom gjerne med litt detaljbeskrivelse.
Er hobbymekanikar og har diverse veteranbilar og BMW som bruksbilar i familien. Eg veit at verksted brukar ei spesiell varmelampe for å varme opp mindre områder for å få metall til å utvide seg, det kan vere i samanheng med skifte av glødepluggar, fastrusta skruer osv. Nokon som veit om denne type varmelampe, typebetegnelse, prisnivå , ebay?
Takkar for greie svar, men vil de der ute anbefale hyppigare oljeskift enn det som service legg opp til? Som bilhobbymann har eg alltid teke service sjølv og brukar kvalitetsolje. Har god erfaring med bensinmotorer frå BMW og min 523 1997 har no passert 300.000 km - ein super skapning! Er det kjende problem med nyere besinmotorar?
Har E-60 2006 med M47 2 liters diesel som eg er veldig godt tilfreds med. Har og E-39 523 som eg vurderer å skifte til F-10. Er det noken som veit når Bmw klarte å løyse problemet med registerkjde på N-47 motor (2 liters diesel)? Er dette problem berre på 2008 - 2009 motorer, altså før F-10? Og kva var det eigentleg som var teknisk bakgrunn for registerkjede problem?
Nei, ser logikken i at det sikkert ikkje er batteri. Ser for meg at det sikkert kan vere dårleg kontakt via trykkbrytar, men det går nok mot ny nøkkel dersom ikkje nokon har ei god oppskrift på løysing.
Min nøkkel er av innstikkstype utan vri + startknapp. Har de prosedyre initiering av denne type? Skal nok få til å bryte opp nøkkelkroppen, men vil helst ha riktig type batteri disponibelt når det skjer. Litt merkelig at det kun er opplåsing som er problem med. Kan det vere bryter inne i der? Og evt batteritypar via ebay? Ny nøkkel kostar kr 2.200,-.
Utførte dette på min E39 Touring for to år sidan. Gå inn på autopower.se/mekartips sjå på Byte bakaxelbussningar. Kjøpte ters som dei anbefaler frå Biltema. Dette fungerte godt. Ståle Grepstad
Har hatt same problem på min 97 E39 Touring; begge jekkfester bak gav etter. Fikset dette i sommar. Åpnet opp nedre del på kanal og tok ut innfesting for gummi-puter. Då fekk eg oversikt. Det viste seg at det var forsterkning som fordeler krefter lenger opp i kanalsystemet som var svekka og gav etter, elles var innvendig kanal ok. Klarte å kome til med sveiseapparatet og få til forsterkninger. Sveiste inn ny kraftig plate der eg hadde skjært ut med vinkelslipar, lakkerte inngrepet og monterte på plass. Inngrepet var så langt nede at eg slapp unna lakkering opp på sjølve kanalen. Utført på begge sider og testa ut resultatet med oppjekking, alt ok. Hadde same problem med e34. Her kom drensvatn frå takluke inn i kanal og førte til rustdannelse. Ståle Grepstad
Har sett dette på youtube tidlegare, men min nøkkel har ikkje "lokk" for batteri sjølv om utsjånad er lik. Ser på ebay at det finst andre batteritypar, men er fortsatt usikker på kva som befinn seg inne i systemet når eg ikkje veit om det går å "knekke opp" innpakkinga. Kan det og vere bryter inne i der som er sløv?
Har e60 2006 med 2stk nøkler. Den eine nøkkelen som eg brukar fungerer perfekt. Nøkkelen til mi kone fungerer sjeldan når bil skal låsast opp så ho må bruke innstikksnøkkel i bildør, andre funksjoner er ok. Ifølge merkeverksted må heile nøkkelen skiftast ut. Noken som har diy løysingar på dette?
Takkar for innlegg, vert nok til at eg skifter filter/bunnpanne pluss flushing. Så får eg ta olljeskift på kassa på E39-en sjølv som eg har gjort tidlegare.
Det vert anbefalt å skifte olje ved 100.000 km eller ved alder på 10 år, men fortsatt vert det og hevda at det er liffetime olje på den.... Pris frå kr. 5000,- til kr. 7000,-. Enkelte som flusher meiner det ikkje er nødvendig å skifte filter. Ein skifter jo aldri motorolje uten å skifte filter.....? Så har nok tru på at filter som er ein del av bunnpanna er best å ta med. Ønskjer fortsatt tips, har jo ein god E60 som eg har tenkt å behalde i mange år.
Vil i nermaste framtid skifte olje på kassa, 2006 520d. Flushing er nok det beste, men bør ein ikkje skifte filter i tillegg? Erfaringar?
Er nok den boksen. Opplevde det same med min E39 for nokre år sidan. Vår så kjempelur å koble plusspol til jord ved lading.... Batteriladar koblet sjølvsagt ut, men bilen var død. Fann ut at det ikkje kom strøm inn på tenningslås. Tydelegvis brudd i boksen. Kjøpte denne ny frå Bmw-forhandler (ca kr. 800,-?)Då fekk eg omdreining på starter, men ingen start på motor. Såg for meg at masse elektronikk var røket. Tok så kontakt med Biltreff som er BMW-forhandler i Førde. Dei kunne opplyse at boksen måtte kodast imot bil. Dette blei så utført, og lettelsen var stor når Bmw-forhandler ringde og opplyste at saken var fikset og bilen var i orden. Ståle Grepstad
Ønskjer å kjøpe pæreholderar/(pærer) til Fceliftlykter e39, helst med avkappa ledninger for å koble inn på eksisterande. Send gjerne melding til 901 13303. Ståle Grepstad
Ok. Dersom pæreholdere er med er eg interessert. Er lykteglas ok? Prisantydning? Ståle Grepstad
Kan vere interessert i desse, må i tilfelle følge med kapp av ledninger og pæreholdere for å kunne koble på prefacelift. Send helst svar til 90 11 33 03 Ståle Grepstad
