renoelv
Alt skrevet av renoelv
  1. Mest sannsynlig kortslutning i rele eller i kompressor motor. Prøv først releet
  2. Takk for nyttig info. Samme slange brudd oppdaget etter sjekk på min
  3. Så lenge pærene ikke er røket men lyser ikke har dette vel ikke noe med lading å gjøre slik jeg kan forstå. Jeg tipper at dette er kabelbrudd i hengsle området der kablene blir bøyd hver gang de åpnes. Da kan lys komme og gå og til sist bli borte.
  4. Ser at linken ikke fungerer uten at en er logget inn på dette forumet. Det gjelder en enkel og kort beskrivelse for løsning av problemet i en pdf fil. Dette går i korthet ut på å disable tilt funksjonen til et bakre lille soltak vinduet. Har nettopp gjort dette og det fungerer helt perfekt bortsett fra tilt funksjonen på det bakre.
  5. Hei igjen alle med problemer med Panorama soltaket! Her er en god løsning i forhhold til å kjøpe ny til 30' Jobben tar 1-2 timer maksimum. http://forums.5series.net/index.php?app ... _id=138299
  6. Hei ! Fant en løsning på en forumside som jeg ikke har erfaring med, men som virker seriøs. Se vedlegget nesten nederst og sett igang http://forums.5series.net/topic/96566-e ... of-issues/
  7. Heisann ! Jeg har nøyaktig det samme problemet som du hadde men på motsatt side. Kan du si noe om mekanismen ble løs når du fjernet det bakre glasset og metallrammen som sitter på glasset? jeg har gjort dette med det sitter fortsatt fast..?
  8. Takk for tipset Brigader Er det noen som vet om det er mulig å skifte termostaten uten å løsne denne avgasskjøleren?
  9. Mener du mellom denne avgasskjøleren av stål og manifold? Det er her jeg er usikker samt i rørkoblingene i andre enden av denne boksen som går med stålrør inn mot innsug..
  10. Hei Jeg står ikveld og skal skifte hovedtermostat + AGR termostat på min E61, 525tda 2004. Men har stoppet opp da det kan se ut som om avgasskjøler "for automatgeat" først må bort, se del nr 1 her http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /26085.gif Er det noen der ute som har skiftet termostaten uten å demontere denne avgasskjøleren? Er redd for å løsne denne da jeg mangler pakninger mot manifold mm. mvh Reno
  11. Selvfølgelig, Takk
  12. Hei ! Er det noen som har erfart at pin kode for sim kortet på integrert telefon må tastes inn på nytt etter at bilen har stått noen timer/over natta. Har ikke funnet noen måter å unngå re tasting..?
