Bergheim _525tds
Alt skrevet av Bergheim _525tds
  1. Ja, kan tenke du ble like irritert (og imponert) som meg da dette skjedde; irritert av kokinga og imponert av at det går an å lage en så viktig del i en motor i et noe så dårlig materiale.. jepp, det er helt utrolig. Men du, var det vanskelig å ta ut radiatoren? må ta ut min egen sjønner du pga bilen min blir varm etter at jeg skiften pumpen, så jeg lurer på om det er en bit av den gammle pumpen som ligger i systemet å blokkere. å nei da, det er ikke toppakningen som er gåen, bruker hverken vann eller olje. ikke olje i vannet eller omvendt.
  2. jeg måtte skivfte vannpumpe på min, det skjedde eksakt det samme med min og. har bilde av den. jeg tenkte jeg skulle drapå litt igjennom en tunnel, da jeg kom ut på andre siden sto temp måleren på rødt. fikk slept den hjem, sto ca to dager får å prøve å lufte den pga trodde det var termostaten som var gåen, fikk låne ett verksted å tok ut den jævla plastikdriten av en pumpe. helt utrolig at toppakninen/ toppen ikke røyk pga jeg kjørte flere ganger for å sjekke om den va i orden (jada, kokte hver gang) men det er vell mye sterkere toppakninger på diesel;)
  3. har trykks måler på min å den lader 0,8 peak på 0,9
  4. Sorry OT, men er dette justerbart eller kun fjærer? om d er kun fjærer, hvor har du kjøpt dem? kjøpte de via http://www.schmiedmann.no/
  5. hei du=) har aukkurat senket min e34 60/40, har 17" 225 / 45 på den subber ikke det hele tatt. trur nesten du må opp i 18-19" for at den ska sje noe
  6. hehe, 1,3 =D huff det er jo så trangt å komme til for å stille opp trykket, eller? ser for meg at jeg må på en løftebukk
  7. passer di på e34? men har du ikke nærbilde av Rondell felgene? =)
  8. hehe, jeg skjønner at jeg ikke kan bruke hørselen til høre hva den og den bilen lader:P men vet du hvor mye 525tds tåler å bli stilt opp til uten å gjøre noe spes?
  9. du har vell ikke noe nær bilde av dem?
  10. Lurer på hvilken motor som lader mest. synest jeg hører turbo lyden mye bedre på en 318tds enn hva jeg gjør på min 525 tds :S Noen som har ett svar?
  11. Har et problem med viften på bmw'n (e34 tds) min. den viften som kobler inn når temperaturen på vannet når ett vis punkt går om jeg skrur av bilen, den går og går. jeg må koble fra batteriet for å ikke tappe det. noen som vet hva det er? er det noen som har ett godt svar?
  12. da er den nye vannpumpen installertm da er det bare å lufte:P
  13. ja, håper på det =/ skal hente pumpen i kr.sund på tirsdag å montere den neste helg
  14. jess, nesten glad at det var den. var redd at det var toppen eller pakningen :S
  15. jaja;) må vell ta en tur til Bilxtra en av dagene, de vell ikke den på lager?
  16. er de bra? da blir det vell så jeg kjøper det når jeg kommer til kr.sund igjen;) noen som vet prisen ?
  17. ok daså
  18. de flommet ut vann av min og under pådrag, det kan være at vannet koker siden et ikke er sirkulasjon og da må vell dampen ut en plass:S
  19. har gs vannpumper med alu skovell?
  20. på min var vannpumpen ruin.... plast driit
  21. hehe, jojo kan jo sette den i en skrustikke å gå løs:P
