63 -
Alt skrevet av Mariius
Diesel rundt dysene er mest sannsynelig kobberpakningen som dysa ligger ann mot i toppen. Problemet er at hvis du har kjørt for lenge med dette så kan det ha gått utover dysa også. Den kan begynne å sprekke og må da byttes. Dysene må ut for at du skal kunne bytte pakning. Det krever også en del nøye rengjøring av anleggsflater, både på dysa (om den kan brukes igjen) og flaten på toppen hvor pakningen ligger på for at dette skal bli helt bra igjen.
Fant problemet når jeg tok ut låsesylinderen.. Og den er faktisk hel. Men ser at det er løse deler i låsekassa der hvor stanga fra låsesylinderen går inni. "Tannhjulene" er ødelagt så der må jeg nok bytte låsekasse.
Jeg skal ta opp der han har tatt opp for å se om det er noe som er ødelagt. Forskjellen som jeg ser i videoen er at nøkkelen hans ikke vrir seg tilbake pga. at fjæra er antagelig ødelagt eller at noe går tregt i låsesylinderen. På min så vrir nøkkelen seg tilbake når jeg har vridd 90 grader, om du skjønner.
Den går jo utrolig lett, og den stopper ikke før jeg har vridd 90 grader. Men du mener at det kan hjelpe?
Hallo. Som tittelen sier så virker ikke dørlåsen på førerdøra. Jeg får nøkkelen inni og vridd begge veier, men det skjer ingenting. Er det et "stag" eller noe lignende som kan ha hoppet av? Er det isåfall nok å løsne skruen som holder dørhåndtaket og låsesylinderen på plass? eller må jeg av med dørtrekket? Hadde vært greit å få fikset i tilfelle fjernbetjeninga på nøkkelen svikter. Som den allerede har gjort en gang hvor ingenting virket og jeg ikke fikk låst opp bilen. Var litt nervøs i 5 minutter da den plutselig virket igjen! Takker for svar. Marius.
Hei, har en bmw e46 03 touring.. Sliter med at caster ikke er innenfor på 4-hjulskontroll så må få flyttet en del på bærearmen i bakkant. Har hørt noen prate på at man kan få tak i foring med eksentrisk justering, men klarer ikke å finne noe ved å google og sjekke ebay. Noen som vet hvor jeg kan få tak i dette? Dette er da den bakre foringen på bærearmen foran, som sitter skrudd i karosseriet med 2 bolter. Takk.
jeg må ha releet til den varmeren du linker til
Hei. Har en 2003 mod 320d Har feilkode på at releet til tilleggsvarmeren/sirkulasjonsvarmeren er gåent, og det kan nok stemme siden det tar litt tid før bilen blir ordentlig varm og det ikke blåser skikkelig varmt av varmeapparatet. Har skiftet alle termostater, sjekket frostvæske osv. Problemet er at jeg ikke finner releet på delekatalogen til GS. Er det noen som vet hvor det sitter eller hvor jeg finner det på delekatalogen? Delenummeret på varmeren er: 64129145439
Ikke opplevd dette med min, men har du prøvd å ta av batteripolen? Bare som et lite tips for å starte med det enkleste først.
Hei, Jeg har en 320d touring 2003 hvor jeg akkurat har hatt det problemet. Nå er det ikke helt sikkert det er akkurat det samme problemet med din bil, men på min så hadde microbryteren blitt ødelagt. Det resulterte i at jeg måtte bytte hele baklukeåpneren. Dvs. den delen som skiltlysene sitter i pluss pyntelista som sitter over. Pyntelista er grunnet og må lakkeres. Delen får du tak i på www.gsbildeler.no med delenr.: 51137170963 https://www.gsbildeler.no/bilder/148724 Er en enkel sak å bytte. Spør hvis du lurer på noe
spesifisert til modell? har en 520d 08mod
Akkurat det jeg trengte svar på takk! Kan du evt. sende et pristilbud på mail på delene jeg trenger? mariius@live.no Mvh Marius J.
Hei. Har en 320d 2003. Dette har sikkert blitt tatt opp i en tråd før. Jeg har lest litt om de berømte spjeldene i innsuget som visstnok løsner etter en viss tid, og blir med inn i innsuget og gjør så motoren havarerer. På hvilken ca. km.stand skjer dette? min har nå rundet 200.000km, og jeg føler at jeg må fjerne spjeldene før dette skjer. Men jeg lurer litt på om det vil påvirke motoren noe. Mange sier det ikke skal være noe problem å fjerne dem, men de må være der for en grunn? Og hvis jeg skal fjerne dem, trenger jeg nye pakninger? hva trenger jeg ellers? Noen som kan forklare litt detaljert ang. dette? Liker å få det inn med teskje. På forhånd, takk Mvh Marius J.
Selger carbon splittere til CSL fanger. (til typen fanger med tåkelys og ikke til den med det ene hullet på siden.) http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/vare/123/688000 Bud over 500kr + frakt. PM eller tlf: 911 42 086
Det var vel en unødvendig kommentar? Hvertfall lite behjelpelig! Jeg er fullstendig klar over at andre felger vil hvertfall kvitte meg med problemet, men da hadde jeg kanskje ikke spurt folk her på forumet om tips til andre ting jeg kunne gjort. og er vel det forumet er til? Takk til dere andre som har et innspill Har gått for å kjøpe SuperSport med hardhetsjustering, så får vi se hvordan det blir
Men jeg har justerbart senkesett på bilen, og demperene der skal vel være stive egt. Kan jeg montere b8 dempere sammen med coiloversettet a?
okei Tips på stivere dempere a?
Hei. Har et problem med at bilen min fjærer for langt ned bak. Har felger som stikker akkurat utafor hjulbua og blir dermed ripete og stygge i det jeg treffer en dump i 80km/t. Vil ikke heve bilen mer for da blir det ikke noe pent, så vil heller se om det kan være en løsning som gjør at bilen ikke fjærer så langt ned. Har sett på "bump stop" på GSbildeler, men vil disse løse problemet?http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/vare/177/966373 Er det noen som har andre tips? Mvh Marius.
Hvor store felger og evt "strekk" på dekkene har du da? Jeg har 19x9" med 215/35-19 dekk foran og kan senke så mye at dekkene skraper i forskjermen/hjulbua. Nå er det 6mm igjen før dekkene skraper, perfekt høyde for utseende, men det raserer skjermene med en gang jeg legger over helt på rattutslag og får litt krenging på bilen.
Hei. Må ha nytt justerbart senkesett til 320'n og trenger noen tips til bra men ikke sykt dyrt sett. Har sett på et Supersport sett fra P&R :http://www.partsandretards.no/senkesett/justerbare-senkesett/bmw/3-serie-e46/supersport-black-evolution Det bør ha ganske stive fjærer/dempere siden jeg kjører såppas lavt og med felger som går utenfor hjulbua. Har et sett fra FK Automotive som er alt for mykt. Skålene og mutterene på dette settet har satt seg helt, så jeg får ikke justert høyden noe. På forhånd, takk for tips
Fortsatt på leting etter en brukt kardang...
Voss, Hordaland ookei, ble litt langt.
For lav utveksling desverre. Opp.
Hei. Er på utkikk etter brukt kardang. (2,56 utveksling eller mer. men ikke høyere enn 3,07) Bør være fra en 320d 2001-2005 mod. med 6 trinns kasse. Det kan også være fra 328i manuell (2,93 utveksling) eller 320d auto/323i manuell/328i auto (3,07 utveksling) PM eller ta kontakt på 911 42 086
