ErikSimo
34 -
Alt skrevet av ErikSimo
Norsk bil? Selge hele? Pris??
Med mindre det forsvinner vann, så er det lite sannsynlig at det er gåen topp eller toppakning. Maskina ville dessuten gått varm. Det der er nok enten kondens som allerede er nevnt, eller at tett veivhusventilasjon med tilhørende slanger. Tar det litt tid fra du tørker av peilepinen og setter den på plass til at ny fersk olje finner veien til pinnen? Disse går ofte tett, og de uoriginale er ikke kjent for å holde lenge i norsk vintertemperatur. Er ganske trangt å bytte, ettersom den sitter under innsuget, men er til gjengjeld ikke så fryktelig dyr. Brukte vel drøye to timer når jeg måtte bytte på gamle bilen min..
523i Manuell!! 1998mod delebil/prosjekt!
emne svarte i ErikSimo sin toottoo i E39 5-serie (1996-2004)
Hva skjedde her? Solgt? -
Hva er "det meste"? Har dere byttet glødeplugger eller tvangsglødet den skikkelig? Jeg hadde en sånn for et par år tilbake som plutselig ikke ville starte. Fikk lurt den igang eller å ha glødet mange ganger og kinna leeeeenge. Kjørte deretter på mekonomen og handlet nye glødeplugger. Funka alle tiders etter dette
Må være en sta jævel du har under panseret da Eller så må du ha ha TU-maskin?, for de tidligere mener jeg fortsatt ikke vil gå med gåen veivsensor. Men skal ikke være for sikker, er garantert noe jeg har lest her inne på et eller annet tidspunkt
Kan være så mangt, så en diagnose er som tidligere nevnt det enkleste å starte med. Mente bestemt at disse bilene ikke ville gå dersom veivsensor var gåen, så har mer tro på kamsensor enn veivsensor... Ting du kan skjekke selv, om du ikke har tilgang på diagnoseutstyr, er om du har nedsota plugger, en dårlig coil eller defekt LMM..
Du vet de har chat i åpningstiden..?
Hva var grunnen til at du byttet thermostat i utgangspunktet? Dårlig vanpumper er som tidligere nevnt en gjenganger på disse motorene, men heldigvis rimelige og veldig enkle å skifte. Bare å skaffe seg en 32 mm fastnøkel til å ta av vifta med. Denne er links, btw. Når det er sagt, er jeg litt mer pessimistisk enn resten av gjengen her, og synes egnetlig det høres ut som en dårlig toppakning. Stoppet du og åpnet en av lufteskruene når tempen endret seg? Spydde den i såfall ut et inferno av damp? Har vært borte i e39 med tempmåler som plutselig danser, først litt ned, og deretter stiger den lynrask til over driftstemt før den stabiliserer seg igjen. Løsning er ny toppakning, hvis ikke du har dritflaks og slipper unna med skrekken
Er litt usikker, ettersom rutene dine virker egentlig. Men hvis du er forbi et huggeri elns. er det jo grei skruring å skjekke opp om problemet forsvinner ved bytte av den enheten i armlenet på førerdøra. Begynner å bli mange av disse bilene som har tatt kvelden nå, men er sikkert enkelst å finne bryter til el-ruter bare foran.. Det autoproblemet ditt høres egentlig ut som om at du ikke har kalibrert, eller hva jeg skal kalle det, etter at du har hatt av batteristrøm..
Virker el-rutene dine? Hvis de ikke gjør det, ville jeg gjettet at det er bryteren til disse i førerdøra som er gåen.. signalene til sentrallåsen går gjennom denne mener jeg
Virker el vinduene dine? Om ikke hadde jeg holdt en knapp på bryteren i førerdøra.. Den som styrer vinduene altså - Signalene til sentrallpåsen går gjennom denne Har vært borti at det har kommet fukt inn i denne, og laget lignende krøll.
HVOR kjøper du m-plastikken fra? Lenke?
Kanon! Da tillater jeg meg å spørre hvis det blir aktuelt! Har hatt en kort 1. generasjons Paj selv, svært artige biler! Skru opp diesel- og turbotrykk så er det lite som stopper dem Husk på den obligatoriske ekstra halvliteren når du fyller olje på den nye kassa di. Nivåpluggen er vist for lav på dem, så femtegiret får ikke nok smøring. Samtidig er kanskje ikke du plaget med å bruke 5-gir med de store hjula? Mener forresten jeg har liggende en kufanger, skjermbreddere og noen utslitte 32"*11"/15" på whitespoke (noe smalere en de du har på bildet) hvis du skulle trenger noe i reserve
Heftig bil! Hvordan gikk du frem for å få dette godkjent hos BT? Noen tips for å takle motstand hos dem?
Pen bmw e39 eller e46 til under 45000 kr ønskes kjøpt
emne svarte i ErikSimo sin marjoh93 i Ønskes kjøpt
Hei du! Jeg har en e39 sedan jeg skal selge. Skjekk ut finnkode: 31946399 Denne går for 32 000 pluss reg. Da har du til og med mer cash i budsjettet ditt til å sette ditt personlige preg på den -
Høres ut som gåen lambda og tett katalysator.. Ikke vært borti det på BMW (så litt tynn is kan det hende jeg er på nå), men skrudde litt på en peugeot 406 med hvor lambdaen ikke regulerte og da hadde jeg minst like høy co som deg nå. Da var sensoren sota så ned pga tett katalysator at det ikke fikk inn noe målinger i det hele tatt. Fikk beskjed på eu-kontroll at bilen min hadde høyere avgass en biler fra 40-tallet. Byttet kat og vasket av lambdaen så var den på 0,2.
E39 m52b25 motor komplett med ALT + framstilling komplett!
emne svarte i ErikSimo sin Marius;) i BMW-deler selges
Ser det er en gammel tråd, men står ikke noe om motoren er solgt?? Har du den fortsatt? -
Som T.H.O sier er lufting prima! Neste steg i feilsøkingen vil være vannpumpa. Med mindre "lufta" du har i kjølesystemet ditt lukter, dvs. er eksos så holder jeg en knapp på nettopp denne selv om du sier den er byttet. Er relativit enkelt å skru den ut for å inspisere at skovlene er intakte. Har sett vannpumper med plastskovler som bakstykket på skovlehjulene har knekt av slik at skovlene ikke fungerer skikkelig. Trykket er forhåpentligvis bare damp ettersom bilen blir varm... hvis ikke du er fryktelig uheldig og har gåen toppakning da selvsagt
Har fått tak i hjul nå, men ellers takk! Lykke til med salget.
Ønsker å kjøpe rimelig felgpakke i 17 - 19" til e39. Gjerne i Oslo-området! Skjekker ikke forum så ofte så send heller epost til eriksi1989@gmail.com med bilder og tilstand eller ring meg på 922 80 778. - Erik
Ønsker å kjøpe rute førerdør til e36. Helst i området Oslo til Grenlandsområdet. Hvis du har ei, evt ei dør som har takket for seg, er det bare å ringe 922 80 778. HASTER!
Ønsker å kjøpe skvettlapper til e36 uten sideskjørt. Fullt klar over at det ser dust ut, men vil helst slippe unna så mye steinsprut når jeg skal kjøre Norgesferie om en drøy uke. Hyl ut om du har! 922 80 778
Var jeg som kjøpte bakluka. Superseriøs selger! Tommel opp
Kan også være verdt å skjekke gummislangen fra luftmengdemåleren og inn på innsuget. Hadde det problemet på en bil tidligere. Den lugget og hoppet som en kenguru på 1. og 2. dette kommer av at motoren vrir seg litt åpnes sprekken og den får ikke den luftmengden den skal ha. I så fall, duck it and fuck it
