lienback
Alt skrevet av lienback
  1. Dette må jeg følge med på, e34 rurbo er skam rått! Et lite spørsmål til deg, jeg har min e34 på støttebukker, og må lage nye gjenger i bunnpannen, så lurer jeg på om det er noe stress og ta ned denne?
  2. Elsker og følge med på akkurat sånn som dette!!! Skam nice gjort!
  3. bump
  4. Gjengene på bunnpannen min er ødelagt, så jeg må lage nye. Men lurer på om jeg skal ta av hele bunnpanna for at det ikke skal komme spon inn i motoren hvis jeg gjør det med bunnpanna på. Nå står bilen oppå 4 støttebukker, så ser ikke så stress ut og ta den av, men er usikker. Er det ikke bare til og skru denne av? ) Bilen er i denne høyden
  5. bump
  6. Denne kompressoren har jo luftmengde på 400 L/min, 3 hk, 9.5 bar, 1 fase, det er jo mye bedre enn den jeg har nå og den er jo ganske billige. Skal bruke den til muttertrekkeren og andre luft verktøy. Og sandblåsningskabinettet. Tror du ikke denne er god nok til og ha i garasjen? Fikk tilbud på biltema om en 4hk 100l tank, 380 L/min 10 bar, men den var 3 fase, og det var ganske stress siden jeg har ikke 3 fase i huset
  7. Har en liten kompressor 1.5 HK 24 liter, sikkert luftmengde rundt 170 L/min .. Men trenger ny, den jeg har nå går jo nesten konstant når jeg bruker muttertrekkeren Jeg har planer om og kjøpe nye kompressor og det jeg trenger til sandblåsing. Så lurte på om denne er grei nok http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=13223460 - Tenker på om denne funker til vanlig bil skruing? Kommer til og kjøpe mye luft verktøy framover, så den jeg har nå er for liten. Så skal jeg ha sandblåsing apparat, så lurer jeg på om denne funker ! http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... cts_id=411 Jeg har ikke all verdens råd, så jeg skal ikke kjøpe noe industri kompressor osv Håper noen kan gi meg litt råd og om disse som jeg linket funker. Snakker om og sandblåse understell, skjermer osv!
  8. Ja enige der! Men hvor får man kjøpt blå slanger? vil bytte ut alle gummi-slanger til blå farge. Det kommer til og se så mye bedre ut!
  9. Når jeg kjøpte den : Etter vask og lakkering Va det fint med den lakkeringen, eller er orginalt finere??
  10. effekttapet jeg fikk var at den brukte litt mer bensin og det rant ut av slangen når den var kalde! Og sinnssyke bensinlukt til tider
  11. Fant ut at det var en liten bensinslange som ligger rett under innsuge, den lekker bensin. Skiftet denne og da funket bilen akkurat som før
  12. er det stress og skifte kamakselsensor?
  13. Ja tenkte og låne den av noen og prøve. Men den gikk verre og verre, og til slutt så vil den ikke starte. Nå starter den ikke i det hele tatt. Kunne kjøre med den men den gikk rææv. Så til slutt kunne jeg ikke kjøre framover engang, så skrudde jeg den av og så nå skinner den bare men vil ikke starte.
  14. Da kan det ver den, siden når jeg koblet den ut skjedde det ingenting forskjell, den var helt lik i måten den sveiv på. Men mye ting som kan vær feil. Bensinpumpen og? Kan gi oppdatering når jeg har fikset det
  15. Jeg la merke til at når jeg kjørte så ble den helt slapp og ville ikke gå opp på turtall. Skjedde i noen sekunder så forsvant det. Drog den på turtallet igjen men da skjedde det ingenting. Funket en stund etterpå, men så plutselig blei den helt slappe. Når jeg tar trykker på gassen så kommer det en lyd som ligner på at den ikke får luft eller bensin. Den hoster på en måte når jeg gir gass. Ble bare verre og verre, og nå vil den ikke starte engang. Prøvde og koble ut LMM, men var helt lik. Kan dette ver tett bensin filter? Har fylt på nye bensin fra shell, 98 V-power nitro+. Den gikk bedre etter jeg har hatt noen tanker på den. Den bensinen skal rense systemet, altså utsprøytnings ventiler. Føler det er tett noen plass eller at den for ikke tilgang til luft eller benisin. Sveiv fint på tomgang av og til, men så plutselig gikk den ned til 400-500 rpm og motoren ristet noe sykt. Noen som har hatt det same problemet? Dette er en 525i e34 90 modell
  16. kan noen senke denne 40/60? eller bare senke den foran? Og gjør den matt svart? :D
  17. Ja men trenger nye sommerdekk. Så himla dyrt!
  18. Tok bilde av den idag etter jeg hadde vasket den litt Men trenger sommerdekk !! vil ha på sommerfelgene!
  19. Har gjort det, men ledningen går inn under rattet! Trodde det var den lille som lå under girspaken :s har noen koblingsskjema for det?
  20. Kan noen si meg hvor denne defa alarmen ligger i bilen min før jeg tørner helt?? Nå sitter jeg her på en lørdagskveld uten bilen min siden den stygge alarmen har sluttet og virke. Fikk ikke låst opp bilen, og når jeg låste den opp manuelt med nøkkel, da gikk alarmen. Prøvde og ta av strømmen fra batteriet og vri om tenningen, men selv da gikk den stygge alarmen på. Så skulle jeg ta på strømmen igjen og da låste bilen seg med begge dørene lukket og med nøkkelen inni :S :S Jeg kuttet ledningen fra den lille dingsen under der med girspaken, og ledningen i alarmen inni motoren. Funka ikke, alarmen gikk til og med da! Derfor jeg lurer på hvor denne DEFA alarmen ligger sånn at jeg kan rive den av og brenne den...
  21. Likte de lyktene skal skifte nå til sommeren, syns egentlig selv at lyktene er for mørke men har lyst og senke den litt framme!
