egern
Alt skrevet av egern
  1. ikke int i å bytte i 5x120 m6 felger?
  2. Halo, går motoren pent? tikking ulyder osv? Mvh Joacim
  3. Vil tro at 2 ledninger som er hvite på samme lamda så har det ingen betydning om du bytter på de Oki, den er grei. Takk for svar:)
  4. Skal man spille bilspill er man nødt og ha et sånt:D Løp og kjøp!
  5. Takker for svar. Kjøpte meg lambda på biltema(Da denne var sykt dyr orginal) med 4 ledere uten rød ledning. (Slik at fargene stemte med de på min bil) Eneste er at jeg er usikker på 2 av ledningene som er hvite, på både den nye og den gamle lamdaen. på den nye lamdaen er de hvite ledningene litt annerledes plassert, så da er det vanskelig og si hvilken hvit ledning som skal på hvem. Er ikke sikkert dette har noe å si engang, så lenge hvit er koplet på hvit. Det var ingen merkbar forskjell uten eller med den gamle lamdaen. (Bilen er nok i nødmodus så dette er vel normalt) Skal få slettet feilkoder med carsoft, med den nye lamdaen, håper dette løser problemet!!!! Virker litt rart at bilen skal oppføre seg så ille uten lambda. Må liksom gi litt og litt gasss for og lure den opp på turtall, hvis jeg gir bånn gass høres motoren helt merkelig ut og går tregt opp på turtall.
  6. Ingen som har vært borti lignende? Noen som vet hvordan man kan slette feilkoder på bmwen uten å bruke carsoft eller bmw verksted?
  7. fra m42? vet du om denne evt passer m40?
  8. Selger du lmm løst?
  9. Har du lmm?
  10. Ønsker og kjøpe komplett eksos til en e34 m50b20. Noen som har liggenes?
  11. Denne bilen vet jeg at er bra. Denne kjøpte du av en kamerat av meg fra hof i vestfold:) Veldig bra for rust, dette er en entusiast bil. Løp og kjøp folkens
  12. dumt du bor så langt unna:( kunne tenkt meg å bytta e36en mot denna
  13. Noen som har en som er i orden?
  14. selger du kun chip?
  15. er ikke mye bil igjen desverre:(
  16. nei ikke etter at den begynte å fuske skikkelig. renset og pusset den for 5 mnd sida. var ganske tynt igjen der, kan jo være det
  17. Har hatt et fuske problem over lengre tid. Tok en diagnose på bilen og fant ut at lambdaen var gåen. har kjørt med dette en stund og den har små fusket og sperret litt til tider. den har blitt værre og værre. så bytta jeg lambda og lmm Det hjalp ikke, nå går den mest på 3 sylindre høres det ut som, og får ikke orntlig turtall, bare sperrer. Når den er kald kan den komma på 4 sylindre og gå normalt noenganger. men ikke i mer enn 5 minutter etter start. kan virke som om den får for lite bensin, enten dyse eller bensintrykksregulator?:S bensinpumpe og bensinfilter er også byttet for en liten stund siden. plugger har også blitt renset. Virker som om den går på 4 sylindre og litt mere normalt når den går på kald start, men den fusker da også. Noen som har vært borti det samme?
  18. Noen som har lyst på kassa, eller noe andre deler?
  19. Må bort! bud
  20. bump
  21. Bump!
  22. Ja det er den bunnpanna. du kan jo hente hele motoren for 500?
  23. egern
    Dyser til m50
    ok. takk for svar. Bare å få tak i m3 dyser da:) ja har btr osv
  24. egern
    Dyser til m50
    bedre med 328 dyser da? Vad ska du använda dem till? Om du ska trimma, hur mycket effekt siktar du på? Mvh// A.Fekzen Eller holder 325 dysene til rundt 250hk?
