        Jakey
                Innholdsteller73
Alt skrevet av Jakey
	Takk, får høre med han karen som satt det i.
	Fikk en til og bytte ratt. Har fått mange nye feilkoder. Ingen knapper virker, er heller ikke lys i de. Noen som har tips? 😊 feilkoder: 02 brannkrets, kollisjonspute til føreren 87 karosseribuss (K-Buss) 01 Signallinje for dataavbrudd til MFL 04 Terminal R Slettet alle feilkoder, og airbag lyset forsvant, men ikke sjekket de andre feilkodene etterpå.
	Takk, da har jeg sendt han en mail. 😊
	Hei, Er det noen i Rogaland området som kan trekke om et taktrekk? Noen som har gjort det før? Pris/erfaringer? mvh. Jarle
	Det er single stage ja. Vet ikke hva en slepering er eller hvordan det ser ut 😅
	I min preface E38 skal jeg bytte fra vanlig ratt til M-tech. Så er jeg noe nervøs for airbag. Aldri byttet ratt med airbag. Og lurte på om noen kunne fortelle fremgangsmåte? Batteri må kobles bort, men andre ting ved demontering/montering? Kan du f.eks sette ledninger feil? Er det noe du må passe på så du ikke skader/utløser airbag? Mvh. Jarle
	Avin avant 4/forsterker problem(?)emne svarte i Jakey sin Jakey i Bilstereo, multimedia og navigasjon Oppdatering: Spiller virker nå etter jeg koblet bort begge forsterkere. Så må se mer på det. Ellers var det flere ting som ikke virker på spilleren. Kamera bak virker ikke, kun foran. Virker ikke som 4G virker, kun WIFI
	Avin avant 4/forsterker problem(?)emne svarte i Jakey sin Jakey i Bilstereo, multimedia og navigasjon Begge forsterkere er jordet. Eneste er at de er kjøpt brukt. Men heter de skulle fungere. Så tenkte kanskje om det kunne være noe med de. Jeg får prøve å sjekke om spilleren er jordet, men den hadde vel ikke gått på om den ikke var det?
	Avin avant 4/forsterker problem(?)emne svarte i Jakey sin Jakey i Bilstereo, multimedia og navigasjon Begge forsterkere er jordet. Eneste er at de er kjøpt brukt. Men heter de skulle fungere. Så tenkte kanskje om det kunne være noe med de. Ser ut som spilleren er jordet. Alt fungerte før kobling av nytt anlegg.
	Har akkurat fått koblet opp Avin avant 4 spiller, høyttalere i dørene foran med forsterker og sub med egen forsterker. Skrudde koblet på batteri, vrei om tenningen, så kom det en høy hyle lyd som jeg følte ble høyere og høyere. Så vridde av tenning og tok ut nøkkelen så forsvant den når spilleren slo seg av. har ingen ide om hva som kan være galt eller hvor jeg skal begynne. Noen som har tips/formening om problemet? (se vedlagt video) Mvh. Jarle IMG_6712.MOV
	Avin Avant 4, (E38), front kameraemne svarte i Jakey sin Jakey i Bilstereo, multimedia og navigasjon Takk for svar, jeg får prøve meg litt frem.
	Er det noen som har montert UFBCAM1 (front kamera) som vet hvordan det skal kobles? Mvh. Jarle
	@Otis Takk, veivsensor og kam sensor er bestilt. Får se litt mer på lmm. Nr. 99 og 43 får håpe noen andre gjerne kan svare på 😊 Nr. 28, burde gi bestille den og, eller er den ikke så nøyen?
	@E.C. Tusen takk for svar. Har planer om å beholde den en stund så får ta å bestille begge sensorer. Har allerede bestilt og fått termostathuset så får bli neste gang det ryker 😄
	Hei, Når jeg kjøpte bilen, fikk jeg beskjed om at den har stoppet når den har vært varm. Jeg koblet ut LMM og kom meg hjem. Tok diagnose av den med Icarsoft CR pro og fikk disse feilkodene: 53 Crankshaft sensor 41 camshaft sensor D9 CAN - bus: no EGS transmission 08 Air-mass flow sensor 29 Wheel speed: rear right 13 ASC interface 98 Can engine intervention 99 CAN DME load signal Så byttet jeg plugger, toppdekselpakning, og Luftamssemåler, slettet alle feilkoder. Og tok meg en kjøretur. Så stoppet den langs veien. Tok ny diagnose og fikk følgende: 99 CAN DME load signal 08 Air - mass flow sensor 2D Auxiliary water pump 28 Thermal Oil Sensor defective Så slettet jeg feilkoder på ny og kjørte hjem. Tok ny diagnose og fikk disse feilkodene: 53 Crankshaft sensor 08 Air-mass flow sensor 99 CAN DME load signal 43 Intermittent interference 2D Auxiliary water pump 28 Thermnal Oil sensor defective Vet ikke hvorfor den viser forskjellige feilkoder for hver gang. Noen tips til hva jeg bør gjøre/skifte ut? Tenker jo veiv sensor er en plass og begynne, kanskje temp. sensor på innsug siden LMM er ny. Men hva med resten? Mvh. Jarle
	@E.C. @Otis Da er det denne jeg skal bestille? Er det kun orignal BMW som gjelder? Er det noen som vet noe om de andre feilkodene? Så jeg får bestilt de rette delene. så etter kjøreturen på at det har kommet ut kjølevæske fra skruen på thermostathuset (det i plastikk) var også kommet ut kjølevæske fra tanken på radiator mot toppen av tanken.
	@E.C. FIkk opp disse feilkodene etter jeg var ute å kjørte nå med Icarsoft CR PRO, tok smart scan: 1. Crankshaft sensor 2. Air-mass flow sensor 3. CAN DME load signal 4. Intermittent interface 5. Auxiliary water pump 6. Thermal Oil sensor defective
	Hei, Har hatt problemer med bilen når den blir varm at den dauer, og vanskelig å starte. Når jeg kjøpte bilen, så koblet jeg ut LMM, så virket den hele veien hjem. Etterpå så har den dauet under kjøring og vært vanskelig å starte. Kjøpte diagnose utstyr og ny LMM, byttet den. Får opp feil på "air-mass flow sensor) Hva kan være galt? Fikk masse andre feilkoder også, men disse er slettet og kom ikke tilbake etter jeg startet bilen. Har ikke kjørt med den siden, men tenkte og ta en tur i dag for å se hvordan den er. På forhånd takk. Mvh. Jarle
	Takk for svar Nå er jeg litt forvirret av alle kodene, finner så dårlig med info på google. var fra wikipedia jeg fant ut de forskjellige motorene. Er det noen som vet hvilke modeller som har de forskjellige motorene? Og kan enkelt liste opp hva jeg bør holde meg borte ifra? Det jeg har funnet ut av er at den gamle diesel motoren 2004-2007 heter m47 og det er en bra motor ifølge dere. Og n47 som er i de 2007- er ikke noe og satse på. Hva med bensin motorene? På forhånd takk
	Kikker litt på E87 og E81 om dagen, og såvidt jeg har funnet ut så har de følgende motorkoder: N43, N45, N46 i bensin, og M47 i diesel versjon (opp til 2 liter). Korriger meg om jeg tar feil . Lurer litt på om det er noen motorer jeg bør holde meg borte ifra mtp. på feil. Og er det noen årsmodeller jeg bør holde meg borte ifra? På forhånd takk! Mvh. Jarle
	Noen som har formening rundt det? Og hvilket innpress? Kom gjerne med tips til farge på felg. Gjør ikke noe om buen må valses, vil og ha hjulene stikkene utforbi (legger ved bilde av hvordan stuk jeg vil ha, og et bilde av fargen på bilen min). Første bildet, er ca. stuket jeg vil ha (kant til kant) Legg gjerne ut bilde av e46 med 18" og 19" med et slikt stuk, vet ikke hva som er passende. Og nederste bilde er fargen av bilen. på forhånd takk. Jakey
	E30 touring selges i deler. Sportsinteriør, sort taktrekk++emne svarte i Jakey sin Ørjan^^ i BMW-deler selges Link til finn annonsen. http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=37714427
	Da blir det vel og gå for K&W variant 2 eller 3
	ok, takk skal du ha
