DjaxxesE34
Om DjaxxesE34
  • Bursdag 12/30/1992
Contact Methods
  • MSN
    pascal_sk8_92@hotmail.com
  • Interesser:
    Sandnes
DjaxxesE34's Achievements
  1. Hei Har et problem med caben, den beggyner å jage av og til på tomgang. Kan plutselig beggyne å drukne/kvele etter at jeg har kjørt litt med den. Aner ikke hva som kan være årsaken til dette, har hørt rykte om at det kan være lambdasonden?.. Noen som har erfaring med dette som kan hjelpe?
  2. Er det mye forskjell på rørene til bensin modeller da?, med tanke på hvor mye som må gjøres om får at system skal passe
  3. Bytting av 2-rørs eksossystem til 4-rørs, Hvordan kan du gjør dette på en E60 520D 2008? Ser at det er mangen løsninger til Bensin?, hvordan er det å sette slikt på diesel motor da?
  4. Hei Er det noen som har tips til hvordan jeg kan bygge om min 520D fra 2-rørs til 4-rørs system? Har sett endel 4 rørs-løsninger, men det er kun noen få av dem som er til Diesel?, er det så mye forskjell på de?. Isåffall er det noen som vet hvor de selger slike, og hvordan lyden bler etter konverteringen? Håper på Respons
  5. De hadde igrunnen dårlig utvalg på würth sisst gang jeg var der, men kan være at de har fått inn mer. Husk også å kjøpe Verktøy til Helicoil
  6. Fant det ut! , Til dem som lurer på det samme!, Du må bare koble de 2 slangene isammen, slik at Kjølevæsken går i rotasjon
  7. Hei Kjøpte meg powerfilter idag, så skulle jeg montere dette her på. Så fant jeg ut at det går 2 slanger med kjølevæske i til den originale Luftfilter boksen. Hvordan kobler du dette når du skal ta på Powerfilteret? har hørt at folk bare legger dem oppåver slik at det ikke renner ut noe Motor M50
  8. Tusen takk for hjelpelige svar! mvh Vlad
  9. Hei Fikk nylig problem med E34en min. Hver gang bilen står mer enn 2 timer så er det nesten ikke nåkk strøm til å starte den. Jeg målte batteriet og fant ut at den trekker strøm, hørrer også at det klikker i releene bak under sete. Har også et problem at jeg må av med lysa før jeg får slukka tenneninga:/, Noen som har peil på hva det kan være?
  10. Takker for svar!, nei jeg delte ikke det 2 plasser, bare løsnet hardy skiva og Lageret og bøyde/vridde det av, derfor tror jeg at jeg kan ha bøyd hele fremre delen.. Har demontert det og satt det i en annen possisjon, skal teste ikveld
  11. Fikk Problemer med risting i bilen etter bytte av Hardykoblingen. Beggynt å inspisere litt under igår kveld, men jeg har ikke funnet ut av noe enda. Kan jeg ha montert hardykoblingen feil? er det i det hele tatt mulig?
  12. Hadde det same problemmet med min 525, Endte opp med å få meg et annet elnett
