tenic
Alt skrevet av tenic
  1. Selger flotte Alpina 18" felger. Stått på en bmw 520 98 modell. Sjekk finn link for mere info og bilder Finn annonse; http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=47870280&ov=m Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
  2. Kjøp biltema. Det Er så billig at du kan skifte oftere bedre med reine filter enn et skittent som varer lengre
  3. Blir nok bare kabelbytte/føler for min del som du beskrev
  4. Hvilken størrelse på torx boltene ? Jeg har e39 98mod
  5. Kan du sende dn til meg og på mail,savner bilder
  6. Oki veldig bra, da blir d kjølevæske bytte neste uke på en enkel måte
  7. Supert,hvor mye kjølevæske sånn ca får du ut på denne metoden ? Vil den også tappe kjølevæske som går inn på motoren ?
  8. Hei Trenger en liten veiledning på bytte av kjølevæske på min bmw e39 1998 mod ai. Hvordan tappe og fylle på ny kjølevæske på enklest mulig måte? Kan eg flushe med reint vann uten og demontere for mye siden jeg ikke har tilgang på grop? Og luftingen som sitter på motoren må den også skruest ut? Kan jeg så enkelt bare åpne tappeskruen på radiator og tappe ut, kansje flushe noe ? og etterpå fylle på ny væske og lufte ? Hva gjør dere på en enkel måte for å ihvertfall bytte ut d meste av kjølevæsken? Har dere en enkel prosedyre? Jeg har funnet gode prosedyrer på lufting av kjølevæske.
  9. Hei ser at det mangler ein bit på eine julet som driver rundt viftereima. merket på bildet under. Er det denne som går på klimaet ? og vidre inn på registerkjeden? http://nettbutikk.gsbildeler.no/bilder/8348.gif Er det del nr 2. ? 02 11281735358 Reimhjul (D=129MM) org N Kimatanläggning (D=129MM) Er det bare å bytte dette hjulet uten at det skal ha noen invirkning på andre ting? Kansje bare kjøpe ny reim når eg først er igang ? Mvh Marius Kauppi Rørvik BMW 520Ai 1998mod sedan 150hk.
  10. Altså det er ein E39 1998 modell.
  11. har eit problem der bilalarmen bare plutsli går av. har lest at flere som har samme problem. Men lurer på hvordan eg bare kan koble den ut ? eller hvor dei vanlige feila kan vere ? føler i døre, sensor. osv..
