gullrækka
  • Interesser:
    Nord
gullrækka's Achievements
  1. Hvor stor innvirkning har service på høy co? Skrur litt for en kompis som fikk 0.95co på eu, Har sjekket det meste som skal ha innvirking på dette men finner ikke ut av det. Så at oljen va ganske svart ut. Kom da fram til at det va gått 10-12 måneder siden siste sevice:shock: Pluggene så heller ikke bra ut da det hadde kommet oljekondens nedi pluggbrønn. Biln går ellers som den skal! Biln er en 91. 320i. e36 Noen som har noe erfaringer rundt dette tema?
  2. Tilstand på forskjermer h&v? Lakkode?
  3. Har du H&V framskjerm og nødblink bryter? Lakkode på biln?
  4. Har du E36 sedan fram skjermer 181(diamant sort)?
  5. på min 320 er det den første oransje fra bildes venstre side. Ovenfor der det står stemplet BMW!
  6. Bilde viser ytre og indre endeledd (komplett). Du skal bare ha den den til høyre! altså den rette tynneste delen. Hvis du ser en mutterne ca midt på, så skilles de der! Er ikke stort problem å skifte selv for en hobby mekaniker. Jekk opp bilen. ta av felgen. løsn mutter på ytre endeledd (den delen peker vertikalt på bildet ditt) den kan være litt hard å få åpnet. det er stooor hjelp i en Endeledd gaffel som kan fåes på bilrekvisita butikk. Når den er løsnet ta bort mansjettn som ligger mot "snekka". sving rattet til en av sidene. Bøy ut mutte- stoppern. bruk en 32 fastnøkkel for å skru inder endeledd ut. Når den er ute kommer det vanskelige med å splitte indre og ytre, de er som oftet rustet å sitter. da er det eneste muligheten Varme. Men du må måle hele lengden på den før du splitter den, tell også gjengene når du skrur den ut. Da får du mest mulig korrekt spissing, så du kan kjøre på verkstede for kontroll! Monteres i bakvendt rekkefølge! Var sånn det var med min 320 e36 så regner med det er samme med din, brukte ca 2timer på ene siden.
  7. Prøv å bank først! Med kompisen sin Gammel Nissan så ble det et hverdags problem..men med Renault`n min så kjørte jeg leeenge så mitt inntrykk er at det varierer, uten å være ekspert. Det jeg mener med direktestrøm er å legge en ledning fra + på batteriet til der på startmotorn som ledning fra tenninga går inn. Med tenninga på så vil du høre om startmotorn går rundt å biln vil starte, å hvis det er stille så er den defekt. Husk å ha den i Frigir Går utfra at du har sjekket at begge ledningene til starteren får/har strøm...
  8. Høres ut som den e død/brent. Er et par ting du kan gjøre, slå på Startmotorn med noe stål mens noen vrir om tenninga hvis den har satt seg. Legg 12 volt direkte på startmotorn(for å sjekke om den er død). Sjekk jording til motorn.
  9. Skal se om det blir noe "napp" her først..
  10. Mål med multimeter fra Rele. Da finner du ut om du får signalstrøm fra bryter, +, - , Selve releet eller om du får strøm fram til Lyktene!
  11. Ønsker å kjøpe Høyre og Venstre Forskjerm til E36 sedan. Må være lakkode 181(Diamant sort) å i brukbar stand!
  12. Kun positive ting å si om CCFL, Bestilte min fra fulmino Norge til 500kr. Enkel montering med grei montering anvisning Anbefaler 6000k led pærer i grøftelysene med det samme, 6000k angel eyes oppe og vanlige halogenpære nede så rart ut!
