[P][M][H]
Alt skrevet av [P][M][H]
  1. Takker:) Hva menes med helt normalt? Den skal være sånn eller trengs det å bytte den? Ja har panorama. Skal prøve å finne litt ut om det. Takk for hjelpen:)
  2. Noen som har peiling på dette?
  3. Hei, har kjøpt en e61 for noen uker tilbake. Jeg er meget fornøyd med bilen. Den er utrolig fin å se på samt har bra kjøre egenskaper Men så er det noen få negative ting som jeg kunne virkelig trengt hjelp med. Bilen lager noen ulyder som det har vært litt vanskelig å finne om Har vært innom 2 verksteder, ingen av dem har skjønt hva det kunne være ettersom disse ulydene ikke er der alltid og har heller ikke vært der når bilen var inne på verksted. 1) Grom ulyd: Det kommer en ganske fin og dyp gromlyd fra bilen på lavt turtall(kun på turtall fra 1 til 2). Det høres ut som om det er montert noe effektpotter på bilen, men det er det ikke. Denne ulyden kommer kun etter langkjøringen i 80-100-sone. Men det er ikke alltid at den ulyden kommer etter langkjøringen. Sammen med denne ulyden så luktes det alltid sviddgummi og nei det er ikke på grunn av dekka. F.eks Så kommer denne ulyden etter at jeg har kjørt på E6 i en stund. Det hender også at ene dagen så kommer denne ulyden mens andre dagen gjør den ikke selvom jeg har kjørt samme strekning med samme kjørestil. Denne ulyden forsvinner enten selv etter en viss tid eller så kan man slå av og på motoren og da er den borte. 2) Plystre ulyd: Iblant så kommer det en ganske høy plystre-/fløytelyd fra bilen på veldig lav fart eller når jeg slipper bremsen og bilen triller(automatkasse). Lyden er ganske lik bremseskrikingen fra slitte bremser bortsett fra at på bilen min kommer de uten at jeg bremser Denne ulyden forsvinner med det samme man gir på. 3) EL-ulyd: Når man starter bilen så kommer det en veldig rar ulyd som varer i ca 4-5 sek. Vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive den. Det jeg vet hvertfall er at den kommer fra helt bak på høyreside. (Altså der det ligger sikringer osv). Denne ulyden høres høyre utvendig ved H.S. Bakskjerm enn inne i bilen. Lyden er annerledes enn de vanlige typiske ulydene. Den er mer som om det kommer fra noen el-drevet ting. Den kan sammenliknes med lyden som kommer når man vrir på lysbryteren for å slå dem på imens bilen er av, på disse årsmodellene av BMW. 4) Vannlekkasje: Det lekker vann inn i de oppbevaringsboksene som er på høyre og venstre siden i baggasjerommet. Skjønner ikke helt når og hvor det kommer fra siden ingenting rundt dem er vått Det er kun inn i disse svarteplastene som er i disse oppbevaringsboksene det samler seg vann. Har sjekket der etter at jeg har vasket bilen og etter at jeg har kjørt i regnværet, men det har ikke kommet noen vann der. Mens en annen gang når jeg skal legge noe der så er det plutselig vann der inne Er det noe som er vanlig med disse bilene Bilens info: 2005 BMW 525D automatkasse, stasjonsvogn
  4. Ok får ta meg en tur innom verkstedet ijn. Men takker for info
  5. Takk for hjelpen Helt klart er det dødspinlig, folka tror bilen er vrak jo:/ Da skal jeg få det sjekket med det samme . Men altså jeg trenger ikke å bytte vibrasjonsdemper? Det holder med å bytte ut defekte strammer.
  6. Problemet er altså strammehjulet? i så fall hva er det? Og kunne du beskrevet evt hvordan jeg tar titt på denne aluspon elr vordan dn ser ut Har vært innom ett par verksteder men de har ikke klart å finne ut om hva det kan være ettersom det har ikke vært hylelyd hver gang jeg har vært innom dem.
  7. Hei, har en e61 525d selv. Prøver selv å finne ut ang en hylelyd som kommer fra bilen når jeg slipper bremsen og bilen triller(automatkasse) eller ved veldig lite fart(P-Hus fart). Lyden er ganske høy, og er så å si lik en bil som bremser med slitte bremser(bortsett fra at min kommer uten at jeg bremser) Kan det hende at det kan være samme problem? Takk på forhånd
  8. takker for gode råd:D ...Da skl jg få d sjekket opp.. mn kan "toe out" ha noe md saken å gjøre...? og va er det eventuelt? leste om d på et innlegg at det forårsaket også slitasjen.
  9. m fangere elr vanlige org?
  10. Hei. Kunne trengt litt hjelp md min e39. Rattet på bilen min rister noe kraftig. Dette skjer vanligvis på høy hastighet. Har opplevd d på farten rundt 100 eller oppover. Jeg balanserte dekka mine for litt siden, mn d hjalp ikke noe særlig. Skjønner ikke hva som er problemet. Det er ikke alltid rattet rister, noen ganger gjør den det på kansje 100 km/t mens andre ganger er det ingen risting i det hele tatt på høyere fart enn det også. Så også på dekka mine at de får veldig mye slitasje på innsiden på begge dekk foran. Fikk vite fra noen mekanikere at det var pga de er for store mens andre at det hadde noe med cambere å gjøre. Forresten har 19", noe som er ikke uvanlig på en e39. Itillegg til det så lager den litt for mye støy på fartsdumper, dårlige veier osv fra kun hjulene foran. Vet ikke helt hvordan jeg skl beskrive den lyden, men hvertfall den er det samme som en helt vanlig lyd som dekka lager når bilen kjøres over humper og dårlige veier osv bare at den er mye høyere. Vet ikke helt om disse tinga har noe sammenheng eller ikke:s Håper virkerlig på å få litt hjelp. Takk på forhånd
