2003-E46
Alt skrevet av 2003-E46
  1. Jeg har tatt en liten oppgradering av softwaren på min 16:9 DVD Navi fra MKIII til MKIV, og satt inn en ny DVD fra med oppdatert kart over Skandinavia.. Funka helt fint, bortsett fra at den er jævelig treg til å komme igang.. Står "vennligst vent" på skjermen i ett par min før menyen kommer opp. Er det helt vanlig? Skyldes det oppgraderingen eller kartet? Takk
  2. Ingen som har vært borti det her?
  3. Jeg har ett lite problem med AC`n på en 320d; Når jeg setter på kald luft, kommer det veldig varm luft ved føttene eller på frontruta, litt etter hvor jeg styrer lufta. I midtkonsollen kommer det "vanlig" kald luft.. Noen som har hatt eller vet om dette problemet? Spjeld, magnetventil, kompressor, sensor?? Takk!
  4. Hender jo att senterringene blir litt slitt også.. Så det er ikke dumt og bytte de iblandt Mine M-tech felger sitter også som støpt, og da løsner de greit med noen reale klask på innsiden av dekkene mens jeg snurrer dem rundt
  5. Dette syns jeg ble veldig bra
  6. Men er det noen som kan si hva det er som skaper den lyden da?
  7. Den var ikke så ulikt dette, forskjellen var att du skrudde ut bulken istede for og pumpe den ut med vakum http://www.youtube.com/watch?v=SOwmZIVnnMU
  8. Jeg har ikke kjøpt sånne bolter på lenge, men mener det var på bilextra.. Finnes sikkert flere varianter vil jeg tro
  9. Finnes også bolter som du limer på, skrur ut bulken og etter ca en halv time er limet herdet så mye att limet slipper Funker veldig bra, men her ser det ut som om stålet er såpass deformert att det må sparkles og pusses etterpå uansett!
  10. Hvordan utelukker man evt de nevnte tingene da?
  11. Er god klaring der, Selv om det er satt på effektanlegg..
  12. Har en 320 diesel med automatkasse, og det høres ut som om det er den som lager noen rare "brummelyder" og vibrasjoner ved litt belastning. Spesielt rundt 1500-2000 rpm, eller ved litt belastning. (For eks en motbakke når du har jevn fart i utgangspunktet uten å justere gassen..) Høres ut som lyden kommer bakfra, men det er veldig vanskelig å si.. Slipper jeg gassen litt blir lyden borte, gasser jeg på hender det den blir borte, men det hender også att det blir kraftigere.. -Kan jo være mye anna rart har jeg også hørt; veivhusventilasjon, bakaksling, mellomaksling, LMM, glødeplugger osv.. Når jeg kjøpte bilen var det satt inn en DTK, men den har jeg tatt vekk. Kan det være problemet? What to do??? Desperat her no....!
