Baker
45 -
Alt skrevet av Baker
Da er vi enige og du har rett med at det kun er manuell som har forskjellig utveksling på diff. Kan legge til at jeg opplever min 114i som veldig høyt giret. Mener 6 giret skulle holdt til langt over 300 km/t Har også lest fra tester at 118i manuell oppleves som høyt giret selv om denne altså har noe lavere utveksling. Til seight:Du må absolutt teste ut det med barneseter og om det er noe du kan leve med. Når jeg unntaksvis har to barneseter i min (F20) så er det skikkelig trangt i passasjersetet med et bakovervendt setet bak. Takhøyden gjør det også litt pes med å sette på belter. Vet ikke helt hvordan i3 blir på dette. Hadde i3 som lånebil et par dager. Lettkjørt og hendig i trafikken. Sikkert morsommere en det meste av elbiler. Men for meg blei den ikke virkelig underholdene slik jeg synes min F20 er
- 13 svar
- chiptuning
- n13
(og 1 andre)
Merket med:
Med forbehold om at jeg har missforstått noe så tror jeg det du sier er helt feil om en har planer om å trimme. Jeg har oppfattet at 114 og 116 er helt like untatt mappingen. 118i har ekstra olje kjøler/varmeveksler, større eksos etter cat, større bremser og lavere utveksling på diffen.
- 13 svar
- chiptuning
- n13
(og 1 andre)
Merket med:
Har kjørt med ESS tuning på min114i i ca et år. Fungert fint det. Ikke hatt noen problemer. Noe turbolag er det, men mener ikke det ble nevneverdig endret av tuningen. Effekten skal være den samme i alle moduser, men gassresponsen er helt håløs i alt untatt sport (var slik også før tuning) Ikke merket store endring på forbruket. Synes denne bilen er artigere å kjøre enn mange langt dyrere og raskere biler.
- 13 svar
- chiptuning
- n13
(og 1 andre)
Merket med:
Tror heller det er antenne enn varmetråder. Min antenne krysser også disse trådene. Mottaket er bra selv om jeg har litt andre problemer med kufatecen. Har også orginal soting.
Bavaria puttet oppi en tablett i spylevæsken på min F20. Fungerte etter det. Skjønner at på nyere biler der sensoren måler ledningsevnen til væsken kan de være følsome for forskjellige typer spylevæske. Mye sprit gir mer problemer. Jeg hadde hjemmeblandet biltema fra konsentrat. Tror den tabletten er værdt et forsøk for de som får prblemer på nyere biler. Orginal BMW delnr 83122298202. Mulig andre (rimeligere) tabletter fungerer også.
Da har jeg jobbet mer med Fistune montering i min E61 CCC. Får det ikke til å funke skikkelig. Når jeg velger autostore er det som den søker men viser kanalene bare et øyeblikk før de forsvinner og ender da med å lytte på den første kanalen i katalogen. Blir mye NRK jazz.. Har lagt ved en snutt som viser hva som kan skje når jeg trykker på en av katalogene. Unntaksvis så blir kanalene stående og da fungerer alt meget bra med fin lyd og kjappe kanalskift. Klarer da også å lagre kanaler. Trodde først det var dårlig antenne, men har forsøkt med en annen (fakra) som hang utenfor bilen (med god jording) uten at det blei bedre. Har også forsøkt med en annen fistune modul med samme resultat. Noen som har noe tips om hva som kan være problemet? Ville vært kjempetakknemlig. Knotet lenge med dette nå. Er en 525 E61 produsert mars 07 (aller første facelift) Har koblet meg på bluetooth modul bak .20170512_151236.mp4
Nettopp gjort det på min E61. Er vel helt likt mener jeg. Grei jobb. Utrolig så tregt armen gikk. Sikkert lurt for alle med touring å sjekke at armen går lett innimellom. Så slipper en at viskermotor eller noe annet ryker.
Har lagt merke til at det finnes flere installeringsveiledninger som avviker fra hverandre Den på GS inneholder ikke dette med å bruke denne fiberloopen. Det fungerte ikke for meg. http://www.gsbildeler.no/dokumenter/vare/3776256/40148 og 40148-1.pdf Her brukes fiberloopen slik som jeg gjorde. https://www.bilkomponenter.no/users/kufatec_mystore_no/Image/Fistune/40148_-_FISTUNE_BMW_E-Series_CCC_without_DAB_Tuner_with_factory-installed_DAB_Tuner_englisch.pdf PDFn fra GS er nyest, men merkelig nok var det ikke den som virket enda min fistuneboks er produsert for bare en måned siden. TIH: kan jeg spørre hvor du tok strømmen fra?
Ja. Jeg koblet opp strøm og antenne på fistune boksen og koblet fiberloopen på enden av fiberen som skal inn i fistuneboksen. Skrudde på spilleren, ventet litt, tok av fiberloopen og satte den inn i fistuneboksen. Da så jeg at skjermen slukket og tente igjen og så fant jeg DAB i menyen.
Produsert mars 2007
Fant ut av det med strømmledningen. Så Fistunen fungerer nå. Men synes ikke mottaket var så bra det jeg har prøvd så langt. Har montert en glassantenne i venstre sidevindu bak. Sånn med jording mot c-stolpen. Får bare inn NRK kanalene uten problemer. Har brukt samme type antenne i frontruta på en gammel Seat og der fungerte den mye bedre. Kan det være et problem om antenna krysser noen andre tråder i sideruta (tror det er fm antenna)? Ellers fortsatt i tvil om hvor jeg skal ta strømmen fra. Kun gjort det midlertidig nå.Punktet på pluggen til TCU(bluetooth enheten) som jeg tenkte å bruke har jo strøm hele tiden. Dere som har gjort dette før, har dere koblet til konstant strøm eller? Takknemmlig for tips.
Driver å monterer Fistune 40148 i min E61 CCC. Tanken var å montere den bak ved TCU enheten. Har klart å surre til hva som er + og hva som er jord på den medfølgende ledningen. Skulle kutte av litt for å lage alt så ryddig og fint. Ytters stod det merket tydlig med + og jord men lenger inn står det bare kufatech.de Er vel pin 8 og 9 i pluggen der jeg ikke vet hva som er hva. Hadde vært konge om noen som har en slik ledning kunne sjekke. (må nok fjerne tapen) Den bør ha strøm fra et punkt som bare er på når tenningen eller radioen er på ikke sant? Om den står med strøm hele tiden vil den tappe batteriet??
Sikkert ikke viktig men tror du har tatt feil her. Dette er varmeveksler for kjøling av automatkassen. Den for motoroljen sitter som en del av oljefilterhuset på 118i. Ser den pkt 4 på bildet her: 118i: mangler på 114i/116i
Kan legge til at 118i har litt større bremser og litt lavere utveksling på diff(2,814 vs 3,077) Har skjønt at 14i/16i bremser holder til en god del banekjøring før det går varmt. (og Nürburgring er vel ikke det værste med lengre kjølestrekker) Om radiator eller intercooler er litt "krøllete" etter spyling er det vel ikke sikkert de er helt ødelagt. Men noe redusert gjennomstrømning er det sikkert.
Uten at jeg er noen ekspert så er det vel en varmeveksler mellom olje/kjølevæske som sitter ved oljefilterenheten som er forskjellen mellom 14/16i og 18i. Neppe denne du har ødelagt med høytrykkspyleren. Radiator og intercooler er vel lik. Går ann å bytte til oljefilterenheten fra 18i motor på 14i/16i. Men spørs om det er noe poeng om ikke bilen skal brukes på bane eller svært hard i varme strøk. Dette har jeg fra noen timer på tyske nettforum. Gjelder F20 med N13 motor(4 sylinder før facelift). Tror det er likt på F30.
Jeg tunet min 114i (N13) hos ESS til hva de sier er 218hk/365nm for noen måender siden. Måtte ut med stryreenheten, var ikke mulig vi diagnosekontakten. Ble sagt at om jeg fikk noe problem så kunne vi sette tilbake til orginal programmet før en evt reklamasjon og håpe at BMW ikke merket det. Men alltid en risiko for at de fant ut av det og også for at de ser det om bilen er inne til service etc. Bokser har mindre sjangs for å bli oppdaget, men langt fra samme muligheten til økt effekt. Har ikke så mye garanti igjen så jeg tar sjangsen. Har lest litt på tyske nettforum og skjønner at det er ganske vanlig med N13 med 200hk+ Regner med de får plaget bilene mer på autobahn enn jeg får til i 60 sonene rundt her. Fikk ikke inntrykk av at det var mye problemer eller havarier.
Kan legge til at før jeg tunet min så leste jeg alt jeg kunne komme over på nett om disse girkassene både på tysk og engelsk. En Hyundai Genesis et eller annet (av alle ting) har faktisk samme kasse. Finner masse tråder om den på div amerikanske nettforum. Er vist ganske populær å tune kraftig, og for noen gikk det bra. Men også historier om sammenbrudd. Mener det også var firma som forsterket disse kassene over dammen. Google og bli vis (eller forvirret )
De sa vel mer noe sånn som at det skal gå. Oppgitt for kassa er vel fortsatt 400nm, men som alltid litt marginer. Har fortsatt dpf. Mener de sa at regenereringen gjøres oftere i tuning programmet.
Jeg har samme bil med tuning fra ESS. Skal være 255hk 550nm. Kun software, ellers orginal. Det de sa var Max med dpf og 525kassa. Godt fornøyd. Føltes faktisk som større økning. Ikke noe problemer på 4 år. Men kjører ganske så pent jeg da.
Er det bare E70 med 7 seter som har regulerbar rygg på seterad to, eller er dette standard på alle? Noen som har erfaring med bakovervendte barneseter i E70? Har E61 i dag og sliter med plassen i framsetene med barneseter bak. Bruker et Acta graco duologic i dag, og det går med et nødskrik. Men prinsessa som bare er 2 og 1/2 er snart for stor for det setet. Har lyst til at hun skal sitte bakovervendt en stund til og med et nytt og større sete og en unge til på vei så er jeg bekymret. Har lyst på F11, men den er vel ganske lik i størrelse? E70 har vel litt rettere seterygger som kanskje gjør det bedre? Noen med erfaring fra begge bilene? (og evt X3 F25?) Kjipt å bruke masse penger på flott bil om komforten blir ødelagt av seter som må være alt for langt fram
Ikke bobler i lakken på en av sensorene? Fikk min E61 til å tulle litt. Men mest da det var fuktig.
Snart 10000km på meg uten problemer. 525lci og ppc-tuning. Kompis med 530 pre-lci har også tunet og er også fornøyd.
Jeg la ut selv for bytte av en termostat og fikk tilbakebetalt av Europlus for et par år siden. Var Bavaria (da Stenshagen) Lillestrøm. Sendte tilbudet fra Stenshagen til Europlus først og fikk dette godkjent. Stenshagen ville ikke gjøre reparasjonen uten at jeg la ut. Er nok ikke så glad i de som har importert selv nei. Ikke noe problem med utbetalingen fra Europlus som kom i løpet av noen dager. Men tror det er en forutsetning og få det godkjent på forhånd.
Står noe info her: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/84/63 Kom over denne da jeg sleit med en bil som ikke blei varm (var dårlig termostat) Mulig jeg tar feil når det gjelder e39.
Jeg mener at E60/61 ikke har dieselbrenner som standard. Er et elektrisk element som skal gi litt lunk i defrosteren og det er det. På e39 var det brenner på alle. Og mange norske e60/61 biler har det jo som ekstrautstyr ifm parkeringsvarmer.
