kristian-e46
Alt skrevet av kristian-e46
  1. Per kan sakene sine han!
  2. Har en manuell girkasse fra en 97 mod 520i til salgs. Kjørt ca 220000km. Svetter litt olje(normalt) ellers ok 1500kr. Har også motor m52b20 til salgs (har film av når går) 2500kr Alt må hentes, sender ikke. Bor på karmøy =)
  3. Er på jakt etter mellomaksel til 528i (manuell sedan) Må være innen hente avstand =) bor på karmøy i rogaland.
  4. Skal fylle ny olje på ein 528i manuell girkasse som jeg har kjøpt og lurer på hvilken olje jeg kan bruke? På kassa er det en oransje lapp som det står ATF OIL på. Noen som vet hvilken olje jeg kan bruke?
  5. Trenger svinghjul og clutch til en 528i, vil helst ha lettet svinghjul men er også interessert i originalt til rett pris
  6. Nice! må nesten til med kompressor eller turbo da Takker for svar=)
  7. Noen som kjenner til M52b28 med stålblokk? Motoren stammer fra en e39 528ia (USA mod) Trodde alle M52 motorer ble levert med alu-blokk? Motoren er merket med 23138972 (28 6s)
  8. hmm! nei jeg jeg var tilskuer meget bra show på treffe
  9. noen som vet om den svarte e39 528 som bilde nr13 er orginal, suns den virket så frisk ut til å være 2.8
  10. byr 2500, kan hente dem selv=) bor på karmøy
  11. søren! ikke lett å få tak i diffbrems til disse bilene
  12. Noen som vet om det bare er m3 e46 som blir levert med sperr?
  13. er problemet løst? har litt av samme probleme på min etter montering av grenrør
  14. sikkert den bakerste foringen på diffen som er gåen, hadde samme problemet med min. veldig irriterende under giring, får et dunk når du sipper ut clutchen. var ikke lett å se på foringen at den var defekt. http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 2&type=new
  15. oki =) har byttet sensoren, men legger forsatt inn feil på føleren. skal prøve med en orginal føler, har lest at noen av de uorginale sensorene har dårlig kvalitet
  16. kommer flere bilder til våren, når sommerfelgen er på igjen
  17. Noen som vet hva symptomene på defekt eksoskamføler er? =) (m52b28tu)
  18. Noen som har vært borti defekt lamdasonde uten å legge inn feilkode? (har hatt diagnose) Motor fusk/kraft tap ved pådrag :/ Har skiftet kamføler for innsug å eksos + lmm. Motor m52b28tu e46. Takker for alle svar =)
  19. Sikkert bare eksosvann/kondens, så det samme under min bil. Vet ikke hvorfor denne vesken er gul, men det kom fra eksoskøyten til bakpotten på min bil =)
  20. Netopp gjort dette selv, kjempelett
  21. Det blir sikkert bra Er kjempe fornøyd med lyden etter at jeg monterte grenrør og effekt bakpotte
  22. Har fjernet katalysatorer/montert grenrør på min 328i, etter dette begynte bilen å fuske/lugge ved pådrag Kjøpte meg 02 simulatorer på for å lure de 2 lamdasondene som var etter katalysator, slik at de fikk rette verdier. Trodde dette var problemet, men bilen er forsatt lik. Ingen feilkoder heller. Problemet. Følere den ikke drar som den skal, tar litt tid før den reagerer. Problemet er bare periodevis, merkes ikke under normal kjøring. Kan være at det var tilfeldig at dette skjedde etter montering av grenrør.
