Margido
Alt skrevet av Margido
  1. Ja winchester, du kan ha 1kg med lodd hvis du bare vil, men hvor lurt det er, er en annen sak.. Jeg bruker å si maks 60g lodd. (Jobber med dekk daglig..)
  2. Ta av minuspolen på batteriet,kobl så et ampermeter i serie mellom minuspolen og skoen. Husk å sett på A på ampermeter. Så måler du om det er noe som trekker strøm. Husk å ha igjen dører og alt av lys og lignende. Hvis du får mye amper som trekkes, napp ut så en og en sikring til du finner synderen.
  3. Det skal du ikke se bortifra Egentlig skulle jeg ha fjerna hengerfeste i utgangspunktet siden det er ræva ut, men det er kjekt å ha, spesielt siden jeg kan ta av selve kroken så ser man ikke at det er krok på den Mulig det er pirking, men 1,5cm synes jeg er for mye glippe mellom hjulbue og kanten på fangeren. Har tatt ned hengerfeste med brakettene til fangeren, så nå skal det kappes og sveises Kapper vekk ca 1,5cm så får jeg fangeren helt der den skal være. Takk for all hjelp!
  4. Nei faen da Det har jeg ikke fått med meg. Hadde tatt det glatt! Betalt deg en liten slump ekstra slik at du hadde orka å sende det også..
  5. Njaa tror det er samme. Sjekka delenr på gsbildeler og det var samme delenr på sedan, coupe og cab fangeren.
  6. Takk for svar! Tror jeg har funne ut "feilen". I og med at det er hengerfeste bygger festene til fangeren 1,5cm lenger ut siden det er forsterka plater. Tror jeg skal prøve å kappe festene og korte de inn 1,5cm. Da vil fangeren bygge lenger inn Satser på at det gjør susen.. hehe..
  7. Er det i fart den forsvinner når du trår inn clutchen / setter i fri eller når du står stille ? Øker med turtall eller fart ?¨ Uansett, om lyden forsvinner når du trår inn clutchen har jeg veldig liten tro på at det er drivaksel. Akslingene går jo rundt selv om du trår inn clutchen i fart
  8. Tja, du kan jo ha litt forbruk på kjølevann. Hvis det er så lite er det ikke noe å bekymre seg over.
  9. Prøv å sett konstantstrøm på motoren (strekk ledning fra batteri til vindusheismotor) Er vel 3-4 kontakter til motoren regner jeg med. Konstant + og styring til ned og opp og jord. Prøv å sett strøm på kontakten å se om det er liv i motoren.
  10. Jeg har besafe izicombi bakovervendt stol i omega stasjonsvogna til dama, og den er SVÆR. Du kan glemme å sitte i forsetet siden setet må lang forover. Hvordan det blir i e61 vet jeg ikke, men tviler på at det blir bedre plass i den Problemet er ikke at stolen er stor i seg selv, for det er en veldig bra stol. Problemet blir hvis du skal ha folk i passasjersetet foran..
  11. Hei! Driver å monterer bakfangeren på coupen jeg har kjøpt. Forrige eier fikk tak i bakfanger på hugger.. Monterer fangeren på, men fangeren skal ca 1,5cm før den her helt i linje med hjulbuen. Skjønner ikke hvordan det skal gå. "Bakparten" på fangeren her helt inn mot stålbjelken som står på bilen, og denne kan ikke justeres.. Bilen har hengerfeste. Er det noen forskjell på bakfangerne til coupe, cab, sedan? Virker som denne er 1,5cm for kort i sidene hvis dere skjønner.. Eller har dere andre tips? Trenger svart kjapt!
  12. Skulle ikke tro det var mulig å hore opp en bil på den måten. Skjønner det bare ikke
  13. Ønsker å kjøpe begge dørtrekkene foran til min coupe i grått stoff. Trekkene burde være uten hakk og defekter. Noen som har trekk som de skal kaste eller skal kvitte seg med billig?
  14. God hjul ja! Måtte det ligge harde pakker til alle under treet i år
  15. Venter i spenning på svar på PM jeg.. God jul
  16. De har nok backup av forumet så tror ikke du skal bekymre deg
  17. Hva mener du med at du hører at det er kontakt når du trykker på knappen?
  18. Kommer ristingen i høy fart? Eller er det ved sakte fart også?
  19. Hei. Har en helt ny plastkappe til en e36 liggende som ble feilbestilt. Så jeg har ikke bruk for den. Kommer ikke på eksakt navn på delen nå, men det er den nedre kappen som sitter i forkant av radiatoren. Nr 14 på bildet. Kom med bud
  20. Passer baklyktene på coupe?
  21. Fant ut av problemet. Microbryteren i låsekassa var hengt seg opp slik at døra i teorien var åpen. Visste ikke at man ikke kunne ta opp vinduet når døra er oppe. Uansett, problem fixed
  22. Hei! Nå har jeg målt alt av ledninger for å finne hvorfor vinduet på coupen min ikke vil gå opp, men bare ned. Dette er snakk om førersiden. Har tatt ut heisen og testet den på andre siden og der funket den begge veier. Har ohmet alle ledningene fra bryter og til motoren og det er ingenting brudd. Har testet begge bryterne Er det noe rele en plass? Begynner å bli passelig lei feilsøkinga nå...
  23. Jobber som bilklargjører og dere hadde blitt overrasket hvis dere hadde sett hvordan folk behandler bilene sine. Det er helt SJUKT. Forsåvidt splitter nye biler der interiøret er fylt med matrester, en halv bøtte med sand (kødder ikke) hull etter røyking, riper og skader etter unger på dørtrekk/taktrekk, hundesikkel i seter, hundehår i seter, tomgods, papiravfall og godteri. Dere aaaaner ikke hvor mye greier jeg kommer over når jeg får inn en bruktbil. Vanlige folk bryr seg ikke en dritt om bilene sine. Det er iallefall mer sjeldent å finne en bil som er tatt vare på, enn en som ikke er det.. Når det gjelder utvendig, altså vasking utvendig så er dette noe som sjeldent skjer. Jeg ser av og til personer som er veldig nøye med bilene sine, deriblant meg. Men dæven det er mye rare folk ute i går i to sko..
  24. Kjipt :/ Skjedde dette i sørreisa? Er fra brøstadbotn selv hvis du kjenner til plassen
