hao
Alt skrevet av hao
  1. Nå er jeg svært dårlig i engelsk men mener dette ikke har noe med en E36 å gjøre. Blantannet hood som jeg har forstått er panser har jo ingen ting men VIN å gjøre heller ikke dører, bak nummerskilt og ting jeg ikke helt skjønner så dette må være et annet bilmerke enn BMW Her er i alle fall tips til hvor du bør lete. Litt av poenget med dette er at de som jukser med bil og VIN ikke skal vite av alle plassene. Så hvis din bil er jukset med så finnes det ganske sikkert et skjult VIN nr som avslører det for BT. - På dørkarmen / dør innlegg av fordørene (men noen ganger er vanligvis føreren passasjerens) - På dashbordet ved frontruten - På selve motoren - På bilens brannmur - I den venstre indre hjulbue bak - På ratt / rattstamme - På radiatoren støttebrakett - På bilen tittel, registrering, Garanti / vedlikehold bok eller på erklæringene siden av bilen forsikring
  2. Hvordan er det med bilen? Solgt?
  3. Ønsker pris på felger,varmapparatregister,shadowlinelister evt nakkestøtter bak hvis du selger dem separat.
  4. Speedometertest. Hold inne resetknappen til km teller. Vri tenningen i hakk 1 mens du holder reset knappen inne i 3 sek slipp knappenog slå på parklys Følg med tallene i km teller I sekvens 4 får du opp noen tall. Det er fem eller syv tall. Det er siste tallene i chassinr.til bilen som speedometeret er org. levert sammen med fra fabrikk. Prøver å søke etter link til der jeg fant info ang skjult rammenr. men ikke funnet det. Uansett varierer det litt fra bil til bil det som er i bagasjerommet men let i forbindelse med dempertårn eller i hjulbrønn . Mener det sto oppe på kanten av hjulbrønn. Poenget med det nr er at det skal være lett å overse i forbindelse med juks.. Fant en beskrivelse i form tegninger av det en gang. sdet var i en link på Bimmer eller muligens jeg søkte på nettet. Men husk at det er mange søkebegrep. Rammenummer, chassinr. VIN nummer etc
  5. Det er også siste 5 siffer i rammenr i speedometeret + et i bagasjerommet.
  6. Vanskelig å selge??
  7. Vanskelig å selge??
  8. Mener å huske at jeg strammet fjæra ( altså skrudde på hjulet som er 3cm i diameter) slik at lmm stengte bare så vidt det var når bilen ikke gikk.
  9. Mener du at kassen skal være tett også (ikke bassreflex) Kickerkassen skrår i framkant så jeg tror det skal la seg gjøre å få den ganske tett inntil seteryggen. Men hvorfor ikke kondensator
  10. Regnet kanskje med at han tok det litt mere alvorlig hvis det stod i tråden hans da. Det er jo bare å svare hvorfor jeg ikke har fått varene det. Glemt det eller ikke fått det til hender det og kan godtas hvis en sier at sånn er det
  11. Skrevet: 24 Mar 2011 17:46 Diamantsort. Det ble også slik at jeg lakkerte taktrekket. 600,- i lakk Ble fint å se til men litt grovt kanskje så jeg er usikker på hvordan det blir ved bruk. Har du et sendingsnr. på pakken? atlis Registrert: 13 Aug 2008 01:19 Sist besøkt: 25 Mar 2011 15:57 Antall innlegg: 1331 [0.07% av alle brukere / 1.39 innlegg per dag] Søk etter brukerens innlegg Mest aktive forum: BMW-deler selges [ 420 innlegg / 31.56% av brukerens poster ] Mest aktive emne: Atle sitt m3 prosjekt. [ 37 innlegg / 2.78% av brukerens poster ] DET VAR SENDINGSNUMMER DA!!
  12. Du mener hele hjulet ja? 3 cm i diameter
  13. Tenkte å bruke en kicker kasse. Den til 3500. 2x12" med bassreflexrør. tror jeg vil snu den fremover samtidig med at jeg tar ut 2 hull i hylla som jeg setter 2 høytalerdeksel over. Ved å snu den framover har jeg også enkel mulighet til å feste forsterker, kondensator og sikring på baksiden av kassen
  14. Har kjøpt meg en E34 sedan men ikke fått hentet den ennå. Fikk nå et tilbud på subkasse men usikker på om den går mellom dempertårnene bak. Kassen er 89 cm bred og 40 cm høy. Noen som har disse målene eller gidde å måle. Er en stund til jeg får tak i bilen men tilbudet på sub bør avgjøres fort
  15. Ser du har vært på forumet etter mitt forrige innlegg. Det var sendingsnr da? Hvis det er sendt går jeg ut i fra at du har det?
  16. Hva om du tar av lmm og bruker baufil rundt kanten. Enkleste er å bruke smeltelim for å få det sammen igjen for da er det enkelt å dele det senere. PS Regner med at du er av det kvinnelige kjønn så du må unnskylde språkbruken da
  17. Diamantsort. Det ble også slik at jeg lakkerte taktrekket. 600,- i lakk Ble fint å se til men litt grovt kanskje så jeg er usikker på hvordan det blir ved bruk. Har du et sendingsnr. på pakken?
  18. space-ace .Er ikke så dum du Er ikke så vanskelig som det høres ut til
  19. Som en fenrik sa til meg i militæret da jeg ikke hørte etter. ER JEG NØDT TIL Å SKRIVE DET PÅ EN LAPPE Å JOKKE DET INN ØRET PÅ DEG Spøk ja
  20. Hmmm Betalt mener du vel atlis ---------------------- 101 En til
  21. Mener innv.list ja. Den som tetter
  22. Vanskelig å gjøre røverkjøp sikkert. Prisantydning ,litt bedre bilde av felg og dekk ønskes
  23. Hva med å ta vare på kvittering da
  24. Nei, mener ikke ATF. Når du legger inn data fra bilen din på en av linkene kommer det opp forslag til forskjellige oljetyper som er godkjent for bruk på den modellen som er lagt inn i linken. Hvis Castrol eller Mobil ol. kommer med forslag til olje på kassa så er spesifiksjonene til oljen oppfylt forhold til hva Getrag eller ZF stiller som minimumkrav fra oljen
