hao
Alt skrevet av hao
  1. Driftstemeratur er det ingenting feil med. Varmeventil eller luft. Sikker på at du har koblet kontakten skikkelig til varmeventil
  2. Ingen fare med lager, men felgene må ut så de ikke subber i bakkant. Det er ikke lovlig med spacer i dette tilfellet da. Du kan heller ikke forandre sporvidden mere en 2 x 7,5 mm. 15 mm totalt Innpresset som skal være står i vognkortet ditt E34 skal ha ET 20. Da uten spacer eller med TUV-godkjenning fra BMW hvis du må ha.
  3. Han skrev gammel BMW så regnet jeg med bensinmotor. Kommer frem at det er ulikt på bensin og diesel
  4. Nei det er ikke samme. Les av nr som står på hjernen og samelign. Mener M52B28 er alene om den hjernen
  5. Jeg kjøpte meg en 2,5 l og satte i en 320. Kostet ca 15 k med motor,chip,filter.gasspjeld og eksos + smådeler som ble skiftet samtidig slik som vannpumpe vifterem etc. Billig forsikring og veldig vanskelig og oppdage. Trenger jo heller ikke noe ekstra trim heller da, og da kommer du unna med ca 10 k
  6. det blir jo lite pent med subben i baksete da. Lite praktisk er det også. Da er det bedre å ta hull i hatthylla og la bassreflexrør gå opp og høytalerdeksel over. Enkelt og pent. Garantert god bass inn i bilen
  7. http://www.esstuning.com/
  8. http://www.esstuning.com/
  9. Antar varmeventil. Men du skriver ikke modell og motor. Du skriver også E39 men i avatar har du E34?
  10. Ikke i følge BMWFAN.no Samme starter på de fleste modeller men ikke bensin/diesel http://bmwfans.info/parts/catalog/12419069808/
  11. +1 Selger du kun høyre dør
  12. Hvorfor i helv... holder jeg på å tuller å skriver når alt er forklart så bra før
  13. Kompressor. Enkelt og greit. Pluss ar motoren din tåler det. Kan plukkes av og selges separat
  14. Skal du ha en noenlunde brukbar E36 må du over 30 000
  15. Hvis du kan alt det som står her er du en proff stereobygger http://www.bilradiospes.no/ Les det som står under Tips og Tricks
  16. Har en meget pen E36 325IA. 50 lapper inkl. årsavgift nå før våren. Det er jo det du må ha.
  17. Er det samme problemet på E39 ?
  18. Legg den ut du. Dette er det for lite god info om. Det er veldig mye tror ute å går Skulle egentlig ha samlet alle seriøse linker i en tråd/DIY
  19. Tviler på at det er vanlig metriske gjenger. Husker lite av dette selv men fant en link du kanskje kan prøve http://www.tingstad.no/upload_images/A4 ... AAE8A0.pdf
  20. Har sett bare GS som skaffer til Coupe. Og det er som LarsBMW sier at det er med halve A stolåen så de blir forholdsvis dyre. Er på utkikk selv også
  21. Den var ny. Fikk i alle fall meg til å se annonsen Lekker bil ja. Skjønner at du kvier deg for å selge denne ja Lykke til
  22. Sorry. Hør med memberlist.php?mode=viewprofile&u=8150 eller NSR her inne
  23. Hvordan i hel.. gjorde du det Den nye snåsamannen
  24. Skal prøve å gjøre det godt igjen da Et søk på grill e36 gir 20 på til salgs treff i løpet av siste 14 dager Du sier ingenting om hvilken bil det er til men antar at det er den i avatar Samme grill til sedan,coupe og touring search.php?keywords=grill+e36&terms=all&author=&fid%5B%5D=14&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
  25. Skal godt gjøres å montere trykkplate skeivt så lenge du har styreboltene Del nr 2 http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8742.gif
