hao
Alt skrevet av hao
  1. Alle mailer er blitt stoppet for de var for lange ?? Snålt. Den siste tror jeg gikk greit.
  2. Terra Forikring tar ca 7000.- til en 18 åring. Det virker ikke som de tar ekstra for 18 åring eller at det er typisk ungdomsbil. Har du 3 poliser eller mere får du 10 % ekstra på alle polisene. Ordnet dette selv til mine 18 åringer. Halverte prisen fra Gjensidige til Terra på en BMW E34 525 og en Peugeot med noen ekstra hk. Ingenting galt å si om Gjensidige men at de vil ha ungdommer med spreke og typiske ungdomsbiler tror jeg ikke. Har Terra Forsikring gjennom min bank så usikker på om det har noe å si. I tillegg har de noe som heter tilbakebetaling for ungdommer. Kopi. Tilbakebetaling av ungdomstillegg gjelder for forsikringstaker som før fylte 23 år tegner bilforsikring i Terra. Følgende punkt vil medføre at kravet for utbetaling bortfaller: - Forsikringen er tegnet etter fylte 23 år - Perioden med aktiv bilforsikring har løpt i mindre enn totalt fem år, i løpet av en periode på fem og et halvt år, - Forsikringstaker har hatt bonusberøvende skade. - Samlet erstatning på brann, tyveri, glass, redning eller annen skade som overskrider kr 25.000. - Forsikringstaker har hatt annullasjon grunnet manglende betaling på bilforsikring. - Forsikringstaker er oppsagt av Terra Forsikring AS - Ansvarsforsikring er annullert på utbetalingstidspunktet Ved bilbytte til annen person-, vare- eller kombinertbil til privatbruk som registreres på forsikringstaker, opprettholdes retten til tilbakebetaling. Opphold i perioden totalt kan ikke overskride et halvt år.
  3. Skriv skikkelig norsk hvis du vil ha flere svar https://www.koed.no/ Gå til det jeg har skrevet under Du er her : Onlinekatalog ® E36 ® Nye deler ® Diverse Alternativt http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/r ... -deler.htm Håper det er til hjelp
  4. Katalysator som tetter ved pådrag. Vil ikke vises på en diagnose. Hvis du har mulighet kan du koble fra å prøve Ikke ta kommentaren til Gullsaker så høytidelig. Han mener bare at spørsmålet kommer veldig ofte uten at det et forsøkt å søke på forumet først. hvis du ser i menyen på venstre side så har du søkefunksjon og du vil finne mange sider ang temaet. Har selv vært fersk på forumet
  5. Kan være katalysator som er tett.
  6. E-post sendt. Gi beskjed hvis du ikke får den skikkelig. Raring å sende
  7. Du trenger ikke av med noen mutter annet enn hjulmuttrene. Men det står en liten umbrakoskrue i bremseskiva (del 20). Du finner antagelig en beskrivelse her http://tis.spaghetticoder.org/ Tilfelle engelsken er like dårlig som min http://translate.google.no/?hl=no&tab=wT Deletegninger http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... e_carrier/ http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ad_sensor/
  8. Send meg e-postadressen din så sender jeg den
  9. http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066588 http://lubematch.shell.com/landing.php? ... &brand=113 http://www.mobil.no/Norway-Norwegian-LC ... ector.aspx
  10. Prøv å skift en gang til. Lamda også Det er de to tingene som styrer all inntak av luft og bensin sammen med hjernen. For at de skal måle riktig må det ikke komme falskluft inn etter lmm eller eksos ut før lamda(dette spiller en mindre rolle)
  11. Oppdatert med solgte deler først i tråden
  12. Vet av en 93 525 Touring TDS som registeret er feil justert på. Ikke skade på motor. Problemet er at den står i Trøndelag
  13. http://www.statoil.no/FrontServlet?s=sd ... id=2064443 http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7066588 http://lubematch.shell.com/landing.php? ... &brand=113 http://www.mobil.no/Norway-Norwegian-LC ... ector.aspx
  14. Har du dørilster venstre side Coupe. Den som går helt rundt. Også Innstegslister begge sider til coupe ?
  15. Har du dørilster venstre side Coupe. Den som går helt rundt. Også Innstegslister begge sider til coupe ?
  16. Har du dørilster venstre side Coupe. Den som går helt rundt. Også Innstegslister begge sider til coupe ?
  17. Dørilster venstre side Coupe.? Den som går helt rundt. Også Innstegslister begge sider.? Coupe
  18. Det kan være fra en tidlig M50B25. Ganske sikker på at noen av disse ble levert med enkelmasse svinghjul. Du har da ikke vanos styring
  19. viewtopic.php?f=14&t=220115
  20. Lakkerte mitt eget. http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Malin ... kk-367408/ Resultatet blir bra men litt grov overflate. Går ganske mye lakk for å fjerne alle skjolder. Et bildet kommer til å se ut som et sort taktrekk så ikke så mye å se da.
  21. Trodde det varierte mellom motorstørrelser men gjør visst ikke dett.( I alle fall ikke selve fjærbeinet) http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+138+669 Har 2 komplette da men du finner kanskje noe som er nærmere.
  22. Prøvde et søk viewtopic.php?f=14&t=226113&hilit=m50b20+motor
  23. Send meg e-postaddressen din så skal du i alle fall få et komplett koblingsskjema for E36 Eller du kanskje finner noe her. http://tis.spaghetticoder.org/e36/
  24. http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 4&type=new Regner med det er hengsle du er ute etter ? Finner det på karrosseri. Du er ikke den første som har lett 51171928197 (Alternativ vare for 51171928197) Hengsel tanklokk E-32/34 Nettopris 96,56 kr. (inkl mva) Selve lokket har jeg dessverre ikke men her er delenummer i alle fall. http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 2&type=new
  25. Du må nok gi litt mere info når det gjelder fjærbeinet. Listene under dørene har jeg til sedan. Usikker på om de er like. http://bmwfans.info/parts/catalog/
