hao
Alt skrevet av hao
  1. Har du en skrivefeil i innlegget tro? M50B25 kom ikke i E34 før 1992. Du kan i alle fall ikke ha den originalt i din 90 modell
  2. Disse har samme svinghjul http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+739+315
  3. Start med å skift bremseskiva da. Videre så er det ingen garanti at de nye dekka og felgene kan være i ubalanse. (avbalansering glemt/feil/mistet, urund felg/dekk etc. Ta kontakt med forhandler etter at du har skiftet skive noe du antagelig vil gjøre uansett.
  4. Det er ingen stor risiko du tar økonomisk nei. I verste fall kan jeg selge deg ny M52B20 (enkel vanos) motor for 3000.- Ganske sikker på at det ikke M52B20TU (dobbel vanos) på denne da den ikke kom før i 98 ? Ta en diagnose. Problemet ligger nok i plugger, coiler, eller kamsensor. Se etter gnist og bytt om på coiler for å se om problemet flytter seg.
  5. Bruk festene for orginaljekken. Runde hull i siden på kanalen.
  6. Vises kanskje ikke så godt på dette bildet men denne er senket 60 mm kun fram viewtopic.php?f=14&t=220115
  7. Klipp og skjøt. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-t ... lse-44030/
  8. Hvorfor ikke bytte til BMW logo. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... l&_sacat=0
  9. Kan det være denne, bare en annen pris. http://translate.google.no/translate?hl ... md%3Dimvns Her er et utdrag Takk for din henvendelse og sender deg vår uforpliktende tilbud på en diesel Hartge Utførelse av vår generelle Vilkår og betingelser. 11460200 Diesel ytelse for 320d (basert på 110 kW) 132 kW (179 hk) ved 4000 o / min 370 Nm ved 2000 o / min 1051.72 EUR pluss 16% skatt økning i ytelse 168,28 EUR 16% MVA 1220.00 EUR inkludert 16% moms Total
  10. Engine Control System DME 6 sylindret nr 16 og 18 4 sylindret nr 18
  11. Main relay viewtopic.php?f=1&t=181288
  12. +1
  13. Det må være en viss mengde strøm på batteriet for å få start. Elektronikken kobler ut ved 10-11 volt
  14. Er det ingen som har dårlige sommerdekk og vinterdekk de vil bruke opp Kjør 8 tall og lag piruetter i hele nabolaget. Den slipper på begge hjul samtidig med denne så den er veldig gøy.
  15. Gå inn her http://bmwfans.info/ og du finner flere tegninger som du kan se det ut fra, hvis du ser på de forskjellige.
  16. Det var vel det som ikke gikk så bra
  17. Ta kontakt med denne karen. Har alltid fått topp service Håvard Helle GS Bildeler Avd. Bud Tlf: 71266777 Dir: 71266775 Fax: 71266770 e-post: havard@gsbildeler.no Web: http://www.gsbildeler.no
  18. Har fra E34 520
  19. Kan håpe på flaksen da. At det var omstendighetene rundt kjøringen som gjorde at den gikk i nødmodus. Kan mens du venter på et bedre svar koble fra batteriet min 30 min samtidig med at du skifter sikring. Be en bønn og koble til.
  20. Vil bare tipse om https://www.koed.no/ Det er mange som ikke vet at de ha uorginale som er svært rimelig
  21. Har jeg men må sendes da. 770 inkl. frakt.
  22. 400.- for en ny. 12141703221U Føler på knastaksel A NOK 319,00 / NOK 398,751 12141703221 Føler på knastaksel (original) OE NOK 786,00 / NOK 982,501 Ny søgning OE = Original, OEM = Identisk med OE, , men købt uden om BMW, A = Alternativ, i anerkendt kvalitet 1 = Pris inkl. 25% mva.
  23. Skjønner den Det som står er at det er samme svinghjulet på 520 som 528. Hvis jeg leter litt mere så ser jeg også at det finne 2 forskjellige svinghjul som du nevner ja. Dette som er levert til alle M52 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +7+512+474 Dette som er levert til B52B25/B28 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+223+599
  24. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +7+512+474
