hao
Alt skrevet av hao
  1. Har vært i kontakt med de noen ganger og har da brukt denne. Garanti@bmw.no De har alltid trengt tid for å svare.
  2. Hender felger er u-runde. Dette trenger de nødvendigvis ikke å oppdage ved balansering. Er de u-runde og du får litt gallopp vil også styringen bli påvirket. Dra dit igjen å få dem til å sjekke dette. Du har betalt for dette en gang så det er da opp til de å oppdage eller ordne dette.
  3. viewtopic.php?f=1&t=190899&hilit=diameter+lmm
  4. SOLGT
  5. Dette er normalt da motoren går i "nødmodus" med samme du drar ut lmm. Den vil da gå noenlunde fint men med et høyt bensinforbruk og mindre effekt. Jeg er usikker på hvem av de men at det er kamakselsensor eller veivakselsensor som er gåen er jeg temmelig sikker på. Er flere her inne som kan fortelle det da, men ikke følger med. Kan gi deg noe "tror" jeg da. Hvis du kobler fra veivakselsensor mener jeg bilen stopper. Den kan ikke gå uten denne. Så tvilsomt at det er den hvis den ikke på en måte lager krøll allikevel . Uten kamakselsensor tror jeg bilen går men vil fjuske veldig, slik som hos deg.
  6. Hvis det er oljetrykket vil jo lampa di lysa umiddelbart.
  7. Er temmelig sikker på at jeg får til det.
  8. Forstår det som at du har skiftet kamakselsensor og veivakselsensor men mye tyder på at du har en feil der. Hvis jeg ikke tar feil så er det kamakselsensor som kan påvirke bensinpumpa.
  9. Hel og fin. Ikke ordnet for hengerkrok
  10. Regner med du vet at det er nok og riktig olje Etter dette er pumpe sannsynlig da, hvis du ikke har store lekkasjer et sted
  11. Har denne fra 520 http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... &type=used Samme del på 520 og 525 sedan http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... 2411137083
  12. Plukk av toppen.
  13. Å skru denne bolten ut kan da vel ikke være farlig. Som nevnt så er det lite problem å stramme hjulmuttrene uten momentnøkkel hvis en har gjort det før og vet ca. hvor mye det skal skrues til. Det er sikkert riktig som nevnt at det har vært alt for stort moment når disse ble skrudd til. Bruker muttertrekker selv nå etter at jeg kjøpte momentstav. http://www.jula.no/momentstav-1-2-170027 Den fungerer utmerket å stopper på 110 Nm. Det er kanskje i meste laget det også for en bil med 15" felg. Etter at du har fått av denne bolten bør du sørge for at den delen som er gåen blir skiftet. Regner med at det er den delen som skrues løs som er gåen. Hvis ikke bør du nok få kyndig hjelp.
  14. Nei, tror nok jeg også at det er "noe" mere enn det.Men kan være den som forårsaker jaginga. Har du fått vekk frieksosen så har det også vært enklere å høre resten av skøyta
  15. Ta av alle andre boltene. Prøv å dra av hjulet mens du skrur bolten ut.(trekk det mot deg slik at gjengene tar tak)
  16. Du sier du har en eksoslekkasje. Denne kan gjøre mere krøll enn du tror fordi du får feil lamdaverdier.
  17. 3 stk igjen. 100.- pr stk 20.- i frakt 120.- forhåndsbetales og sendes umiddelbart
  18. Passer alle BMW panser. Ikke alle bakluker
  19. Her kan du sammenligne http://bmwfans.info/
  20. viewtopic.php?f=14&t=203537
  21. Fangeren er i bra stand. Usikker på frakt men fikk pris på frakt av begge fangeren til en terminal i Oslo (Ramberg)og det kom seg på 500.- Hvis jeg forstår Postens priser blir det 350.- ? http://www.posten.no/produkter-og-tjene ... isveileder Forutetter forhåndsbetaling.
  22. Velkommen til Bimmers. Sjekk om du har vann i oljen. den vil da være grå. Kjør innom et verksted å få målt CO i kjøleveska. Begge disse indikerer sprekk i topp/pakning. Du har også en søkefunksjon på siden din. Dette er det skrevet veldig mye om slik at det er lett å lese seg fram til det meste. Eksempel er et søk på "sprekk topp" 145 treff search.php?keywords=sprekk+topp&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
  23. hao
    skifte av fjærer?
    Under demperen(nedenifra) er det 3 skruer som du tar ut i tillegg til toppen. Demperen vil da være delvis løs men henge i bremseslanger (pass på så du ikke ødelegger disse.) Husk å jekke opp bilen på begge sider samtidig så du slipper å jobbe mot stabilisatorstaget
  24. Så vidt jeg har forstått så passer ikke disse overens så lenge du har en rød ledning. Begge må ha en rød Se nederst på linken til Biltema http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilre ... der-52950/
