hao
Alt skrevet av hao
  1. https://www.youtube.com/results?search_ ... o-H3bgvnJc
  2. http://bmwfans.info/ Sjekk delenr ut fra årstall Trykk deg frem til delenr og trykk på det Da kommer alle modellene det passer til
  3. hao
    Girkasse
    Desverre. Men disse passer overens http://realoem.com/bmw/partxref.do?lang ... +7+505+600 Ta vare på denne linken. http://bmwfans.info/
  4. Blås ned i tanken og se hvor det kommer. Antar at det er der pumpe forbindes med tanken. Der er det som regel nok å gjøre reint og ha på litt silikonspray
  5. Det var ikke myntet på deg Dirty Forsto den Men det at de skriver oljepumpen, så er det vel en del biler som har ekstern oljetank og sikkert elektrisk pumpe? Da har de kanskje noe sikkerhet slik at bilen stopper uten oljetrykk ? Ble mange kanskje, men vert moro å vite
  6. Lokalisere problemet ditt først. Ganske sikker på at det billigste og enkleste for deg blir å skifte motor Uansett må du av med toppen,trykktestes,slipes og ny pakning og bolter. Min 4000,- hvis du ikke har gode bekjentskaper. Fremdeles har du mulighet for sprekk annet sted. Du kan alltids ta av toppen og se om du kan oppdage dårlig pakning eller sprekk i toppen. Det koster ingenting da.
  7. Du er heldig hvis det bare er topp/toppakninpakning. Med frostskade så har du antagelig et større problem. Usikker på hva som sprekker først jeg men topp er et alternativ
  8. Koblet slik at strømmen til bensinpumpa kuttes. Bilen vil da gradvis dø ut. Om den jammes eller parkeres i kjeller vil den i så fall prøve med SMS. Posisjon lagres også i minne og vil sende så snart den kommer til dekning. Uansett så må den også startes og i så fall kjøres til kjeller som nevnt, og vil da gi posisjon før den havner der. Blir bilen stjålet så vil den også være stoppet ved hjelp av SMS Den vil også sende signal umiddelbart hvis døren åpnes uten sentrallås. Garsje med steintak gir meg signal på 20 som maksimalt er 31 Når det er snakk om guttestreker og jammere, vil det bli det samme som å låse sykkel når det finnes kjettingtang Usaklig krittikk kan gjerne formidles på et annet forum
  9. Kommer tilbake med erfaring
  10. Skal huske det
  11. Kjøp deg en ny fordi disse går som regel i stykker eller blir trege
  12. Hvis du har kjøpt de så kan du da måle de?
  13. Prøv å omformulere spørsmålet ditt litt. Vanskelig å forstå hva du mener
  14. Hvis du får en diode-feil i dynamoen vil ikke ladelampa lyse
  15. Ja det kan ha sammenheng.
  16. Disse har samme aksel http://realoem.com/bmw/partxref.do?lang ... +1+227+283
  17. search.php?keywords=bbs+senterkopper&terms=all&author=&fid%5B%5D=9&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k
  18. Her ser du litt hva det dreier seg om Du må i tillegg ha fjærklemmer og antagelig en muttertrekker
  19. Dette vil du se ved demontering. Fjærene fram er lik i diameter hele veien mens de bak ofte er litt mindre i hver ende. Topplager trenger nødvendigvis ikke byttes men er jo en slitedel. Gummideler over og under fjærer er også noen ganger nødvendig å skifte ut men ikke absolutt et must. Hvis du ikke har delt et slikt fjærbein(fram) før vil jeg anbefale deg å få litt hjelp slik at du vet hvordan du setter på klemmene ol. Veldig enkel jobb, men vanskelig første gang
  20. På min var det ikke noe
  21. Se nr 6 eller 8 på tegningen men let frem til riktig føler selv da det er et skille i 92 eller 93 http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/var ... 11/11_4854 Det er bare en av de som gir til ECU, den andre til temp. måler. Antar den du er ute etter har flere poler. Du kan også koble fra for å se hvilken som gir til tempraturmåler.
  22. Kost på deg 300,- på en diagnose. Blir ofte til at det blir løsningen til slutt.
  23. Det første jeg ville ha byttet er luftfilteret ?
  24. http://www.scribd.com/doc/1703639/BMW-ERROR-CODES
