hao
Alt skrevet av hao
  1. Hva med sideblinklys. Sort er ønskelig
  2. Hvorfor ikke diesel. Den renner ut bedre og vil få ut mere spon. Smører gjør den også så ikke farlig om det blir igjen noen dråper.
  3. Ros til flere av moderatorene der de endrer topic og flytter trådene til riktig forum. Ingen nevnt ingen glemt
  4. Tror det går greit jeg hvis du gjør som du tenkte. Bland med E85 kjør den varm først. Selv ville jeg tatt ut luftfilteret for å være sikker(eller skiftet det hvis det er gammelt)
  5. hao
    Armlene E34
    Få høre hvordan de er da. Sikkert mange som er spent på det.
  6. Så læng vi har forumreglan å ferhold ås te så skull de davel itt vårrå nå å diskuter En slik setning vil jeg tro mange må lese flere ganger for å forstå. Har selv ikke problem med å lese og forstå, men noen ganger må en tenke seg om og lese flere ganger.Andre har problemer med å lese og forstå i det hele tatt Reglene ligger der å hvis alle gjør så godt de kan så kan vi ikke forlange noe mere. Referer til forumreglene en gang til hvis ikke alle forsto det forrige gang 2. Skriv skikkelig norsk - Alle kommer ikke fra det stedet du kommer fra, så ikke alle skjønner dialekta di eller SMS-språket ditt. Prøv derfor å skrive korrekt norsk. Om det er bokmål eller nynorsk er helt urelevant. Vi har nok alle forståelse for at folk kan ha DYSLEKSI eller av andre grunner ikke kan perfekt norsk, men skriv så godt bokmål eller nynorsk som du kan - det er godt nok for oss!
  7. Det synes jeg også så heretter skla jeg bare taste aså fort jeg bare grerier på staststust så kan dere sprøree hvis jeg boommer på bfor mange tsaster. Egentelig er det jo bare tull å rpvøe gjøre set forståstt, virkeligna gamemnlasd er et!
  8. Har denne modellen ECU? 1996 BMW E36 323i cab.
  9. Dette bør du helst ikke komme med på et seriøst forum. Det du gjør her er å oppfordre til en ulovlig og straffbar handling. Det er netto slike ting/personer de fleste prøver å unngå. Juks og bedrag
  10. Lmm passer ikke om hverandre. Du kan også ha individuelle forskjeller på samme motor i forhold til årstall og hjerne.
  11. Dette er vel ikke noe å diskutere. Står enkelt forklart i forumreglene forklart av sjefen Gunnar. Innlegget hører heller ikke under teknisk men annet bil og motorprat REF 1. Noen få retningslinjer: 1. Fornuftige trådnavn/overskrifter - Forsøk å skrive fornuftige og fortellende overskrifter på tråder dere lager! Hjelp!! eller lignende sier ingenting om hva du vil ha hjelp med. Det gjør at mange unødig må klikke seg inn på tråden din, samt at det ikke er sikkert at de som faktisk kan hjelpe deg sjekker den. 2. Skriv skikkelig norsk - Alle kommer ikke fra det stedet du kommer fra, så ikke alle skjønner dialekta di eller SMS-språket ditt. Prøv derfor å skrive korrekt norsk. Om det er bokmål eller nynorsk er helt urelevant. Vi har nok alle forståelse for at folk kan ha DYSLEKSI eller av andre grunner ikke kan perfekt norsk, men skriv så godt bokmål eller nynorsk som du kan - det er godt nok for oss!
  12. Kan være i følge bnwfans.info. Men sjekk selv i forhold til årsmodell for det varierer litt. Part number: 23 11 1 228 008 Old part number: 23 11 1 221 057 Interchangeability: Exchangeable retrospectively Usage 3' E36 5' E34 518g (M43) 518i (M40) 518i (M43) 520i (M50) 524td (M21) 525i (M50) 525ix (M50) 525td (M51) 525tds (M51) 530i (M30) 530i (M60) 535i (M30) 540i (M60) M5 (S38) M5 3.6 (S38) M5 3.8 (S38) 5' E39 520i (M52) 523i (M52) 525td (M51) 525tds (M51) 528i (M52) 535i (M62) 540i (M62)
  13. Hvis en senere kjøper får høre at du har skiftet speedometer vil han vel bli ganske mistenksom hvis du ikke kan bekrefte reell kjørelengde. Ville notert gamle km stand og den nye og få dette bekreftet av en annen person/firma. Det vil også gi deg et pluss ved salg for da ser en at dette er en seriøs person
  14. Jeg også ville foreslått dette, men hvordan blir det med metallspon? Går det og støvsuge litt så bruke en magnet og til slutt slå på litt diesel for at det siste skal renne ut? Det meste vil kanskje stoppe i filteret umiddelbart?
  15. Ta en diagnose for se om du finner feil der. Vil være lønnsomt for deg å finne feilen og få ordnet den. Lmm,lamda,katalysator.?
  16. Jeg kjøpte dette. Garantert lett luftgjennomstrømning og fet lyd http://www.hova.com/carbon-fiber-aero-f ... -1693.aspx GS Bildeler har dette på kampanjetilbud nå med GS kode 663325 til 2152.-
  17. hao
    Armlene E34
    http://www.woodcompany.com/bmwpage34.htm Dette virket jo kjempesmart og lettvint da. Kanskje like komfortabelt som originalt armlene også? Noen som finner forhandler eller kanskje noe på Ebay? Pris er jo av stor betydning.
  18. Nei, vet det, men skal heller ikke gå ned? Hvis det skulle være noen forandring så går ytelsen opp. I alle fall ikke ned. Ingen justering er nødvendig da det er dette lmm og lamda skal ta seg av
  19. Er ute etter et sett for å ettermontere direkte i midtkonsollen på E34 Tror det er dette jeg er ute etter http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/u ... 5.htm#7346
  20. hao
    Armlene E34
    Har hørt at det finnes et armlene som ettermonteres eller settes/passer direkte i midtkonsoll på E34. Er det dette http://www.streetdesign.no/?id=10063 Eventuelt noen som har et slikt å selge?
  21. Hvis problemet oppsto etter du skiftet termostat er det luft i systemet som ordner trøbbel for deg
  22. http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... st_system/
  23. Det er luft i systemet ditt eller termostaten er gåen så den ikke åpner seg. Hvis det ikke er blitt fylt kjøleveske eller annen ting som skulle tilsi at du har fått luft i systemet så er det stor sannsynlighet for at termostaten er gåen. Kan noen ganger være nok å kakke litt i temostathuset for at den skal åpne, men det er bare en nødløsning.
  24. Rød runding rundt kontakten på høyre side foran demertårn (passasjersiden)
  25. Ser ingen ting på linken din jeg.
