kimf
Alt skrevet av kimf
  1. Det så veldig bra ut måtte du sveise noe fra oversiden ?
  2. Begynte å plukke min litt ned igår, var vist bare det ene festet som hadde skader, men det føltes ille nok ut.
  3. brukte du samme keyless entry ? for er forskjell på negativ og positiv trigging
  4. jeg lagde en liten diy for ZVM her viewtopic.php?f=1&t=218253
  5. Det er ikke umulig at du har fått "subframe disaster" , noe som er en kjent feil på disse bilene.
  6. Da har jeg fått litt mere deler m52 coiler + ledningsnett forsterkningsplater for travers + gasswire fra koed EDIT:siden så mange spør etter delenr på forsterkningsplater. Chassis Reinforcer Plates [these are M3 parts] 'Spacer Ring' Front Left (Part Number 41002256495) 'Spacer Ring' Front Right (Part Number 41002256496) 'Spacer Ring' Rear Left (Part Number 41112256497) 'Spacer Ring' Rear Right (Part Number 41112256498) turbotrykksmåler Må få litt hjelp til å få sveis inn dem travers forsterkningsplatene før jeg kan gjøre noe mere, forhåpentligvis en gang i neste uke.
  7. Har inpa her klar på en pc, så kan jo gjøre et forsøk, er vel bare km stand + vin og slikt som må kodes inn ? er det en helt ny modul, eller er det en brukt ?
  8. Har liggende i bodø
  9. Nytter ikke å kutte noe signal ledninger på ews2, ews2 har en nøkkel som må være rett i signalet (ISN) 1. Software i motorstyring kan modifiseres slik at den ikke har ews check 2. Emulator kan monteres som emulerer ews systemet, denne må kodes opp mot din motorstyring. 3. man kan kobble opp ews systemet fra bilen der motor kommer fra, eller fra en annen bil for så å parre dette mot motorstyring. Det finnes ingen måter å lure seg unna en av dem alternativene over her.
  10. bruk litt lim da
  11. Når jeg kjøpte mine fulgte det med en tynn liten bit med dobbelsidig tape, den ene siden hadde et lite lag på seg som måtte rives av etter at tapen var festet til ringene
  12. Fulgte vel med en liten dobbel sidig tape som man tar på ringene før man setter dem inn ?
  13. Har 2 hjerner der det er loddet inn ews emulator som er kodet mot motorstyringene for å emulere ews systemet. 0261203661 til m43b18 0261203667 til m44b19 Hjernene selges for 2000 kr stykket. Hvis du har hjerne selv, så monterer jeg emulator og koder ISN for 1500 kr selger også komplett ews2 kit kobblet sammen med nøkkel kan fikse dette på andre hjerner en dem som er for salg her.
  14. Da fikk jeg tak i boltene for å feste turboen i manifolden. Har også fått prøve montert det meste, men fant ut at jeg er nødt til å løsne litt på skruene på turboen og sette den sammen rett vei, slik det er nå skal oil feed inn på undersiden og olje uttaket kommer ut på øversiden av turboen.
  15. Bilen har stått med defekt motor i nesten 5 år, så må eu godkjennes før man får skilter, følger med litt smådeler som må skiftes før eu, bilen har også rette fine 18" felger med nye dekk 60 tusen, er også åpen for bud
  16. har en 94mod 325 som nettop har fått overhalt toppen + fått arp bolter km stand er 198k, ligger link til bilder i signaturen min
  17. Kicker L7 kom i flere størrelser, forsterkere finnes i mange 1000 varianter og merker du kan ikke forvente at noen kan gi deg bud når du legger med så lite info..
  18. Den må synces med INPA eller andre programmer som gjør samme jobb
  19. Sikker på at det er ews2 ? det er vel rolling codes som må synces eller resettes på disse mss50, rolling codes kom vel først på ews3 ? Grunnen til at rolling codes kommer ut av sync kan være at man forsøker å starte motorn uten at ews er kobblet rett opp, da vil motorstyringen hoppe over på neste kode, mens ews systemet fortsatt ligger på gammel kode, da vil den bli hengene etter med en key.
  20. Takk Da har det dukket opp en m44b19 motor, så vurderer å selge begge m42b18 motorene, den ene står i bil å kan prøves
  21. Sliter litt med å få tak i skruene som skal feste turboen til manifolden, er gjenger i den obx manifolden som jeg ikke finner tak i skruer til. biltema hadde ihvertfall ikke noe slikt. Idag har jeg fått skiftet lamda sonden til en billig sonde jeg bestilte fra ebay: litt over 200 kr med frakt http://www.ebay.co.uk/itm/200550684761? ... 1757wt_905 Superfornøyd med denne så langt.
  22. Sparer ihvertfall bra med bensin ved å ha det slik
