aeike
Alt skrevet av aeike
  1. Rett utforbi stavanger
  2. 5x120 inner-ring 74,1
  3. Stått på e39
  4. 17" m6 felger selges 4 stk for 4000 fine og uten kast. den ene har en skrape etter kantkjørt. alle dekkene må byttes[a ttachment=50092:IMG_2742.JPG]
  5. det er sedan det er grått stoffesete
  6. Har en 97 mod 523 manuell som skal vrakes for den ikke gikk gjennom EU. Har alt av deler, så er bare til å sende PM om du skulle trenge noe så skal jeg sende deg bilde osv.. Bilen har rullet 287k motor ca 230k maler som katt, strammehjul og viftereim må byttes(lager stygg lyd). Overhalt vanos og ventiltettinger i februar
  7. Holder til i rogaland. Er av typen bmw scanner 1.4.0.8
  8. selger diagnoseverktøyet mitt for jeg har ikke bruk for det lengre, fungerer utmerket på e39 og andre modeller bla e46. kommer i 3 deler usb kabel, selve "boksen" of overgang fra flat til rund kontankt selges for 450,- eller bud
  9. hei. der er nok glødepluggene som må byttes, med tanke på at den ryker når du først har fått fyr på den ( diesel) i eksosen anlegget
  10. men ikke start motoren mens du holder på
  11. det bare er sånn, hehe. det er for at den eletriske pumpa skal pumpe vann inn i varmeapparatet
  12. Høres ut som du har luft i systemet, sett tenninga i posisjon 2 og ha varmeapparatet på fult nå du fyller på vann, og ha lufteskruene helt oppe, når det er fullt så dunker du forsiktig på radiator, slanger, og snurrer vannpumpa rundt for håns 3-4 runder, så skal det ordne seg
  13. Noen som har ett vrak/delebil som di vil kvitte seg med? Må være e39 og helst i rogaland, kan være et stykke utforbi rogaland og
  14. noen som har orginal cd spiller og radio til e39 til salgs ?
  15. Hvor mange ventiltettinger er det på m52 motoren. ser gs selger pakke med 12. SÅ trenger eg 12 stk eller 24 stk ?
  16. Kan noen hjelpe meg. Sliter med lav tomgang på min bmw. Ligger på ca 550 rpm når varm. Har noen tips ?
  17. jo vanos er aktivert på tomgang. Bytt o-ringene på vanos, og den vil male som en katt. Kjøp fra beisann systems. Hadde samme problem jeg, byttet o-ringer, etterpå alt ok MEN gjør det RIKTIG..!!VIKTIG!
  18. okei syns hele greia virker litt merkelig jeg, kan huske jeg tror jeg har sett at dempere blir testet før di blir montert. blir trykt helt ned og opp igjen. Så det kan vel ikke ver mye demping i en demper når stempelet smalt i bunn når jeg løsnet skruen, og er umulig å dra opp igjen for hånd?? Men ja Otis. det jeg gjor var at jeg var veldig gira på å få byttet hjul-lagrene. Så jeg bare skrudde på den største skuren jeg så, og så bang, smalt stempelet. hehe
  19. skulle ta å bytte hjullager her om dagen, og jeg måtte av med fjæringen. Klarte selfølgelig å skru feil skure og demperen datt til bunns. Klarte ikke å dra den opp igjen. måtte presse fjæra helt ned får å få festet den igjen. Så er sprøsmålet mitt. Er demperen ok når den stårhelt i bunn og d er umulig å dra den opp for hånd, klarer å dra den ca 3 cm før den trekker seg tilbake ??? Takk for svar
  20. jeg har kjøpt meg fjernlås system med 2 nøkler. Nøklene var uslipte men du kunne ta av bladet på dem. Det jeg gjorde var å se om bilen startet med orginal nøkkelen med chippen utforbi nøkkelen. Det gjorde den. Det jeg gjor var å dele nøkkelen helt, ut med alt og så hold jeg chippen med fingrene nærmed nøkkelen og startet. Så delte jeg den nye nøkkelen, tok ut alt og limte chippen inn i den nye nøkkelen. Knuste så den gamle nøkkelen, tok bladet og bårret et lite hull i den, skrudde det gamle bladet på plass og satte sammen. Satt nøkkelen i låsen og startet opp. ingen problem. Det som er med gamle nøkkler er at di er "trådløse". rundt tenningslåsen er det en sender-ring og denne mottar signal fra chippen. En slags radio. Tok også et par bilder, skal få lastet di opp når jeg finner ledningen. Kom med spørsmål hvis du lurer på noe. Gammel nøkkel Chippen Ny nøkklel
  21. notert
  22. bud notert!
  23. interiørlister til e39 selges. er sorte med blå linjer. pent brukt. Girkulen og lista over radio følger ikke med. Kom med bud
