komaake
komaake's Achievements
  1. heh glemt å skrevet det, se førsteposten nå du!
  2. solgt!
  3. justerte viskerene mine før problemet oppsto, så kan kanskje stemme det då! må få skjekket dette! takk så lenge!
  4. vannet kommer tilbake! det er snakk om ganske mye vatten!. ikke kjørt i vanndammer, bilen blir kjørt varm osv. hvor kommer dette av, noen som vet?
  5. har du luftmengdemåler tilsalgs? pm meg med pris!
  6. det var betryggende! ingen fare då altså?
  7. står vel ganske greit i emne? tok opp coilene her en dag, og rundt noen av pluggene låg det vatten, hva betyr dette? topppakningen gåen?
  8. har liggende fra katalysator å hele veien bak!
  9. takk! da får jeg prøve å skifte den i helgen!
  10. ingen som veit om den er brukende?
  11. fann en termostat som står 88grader på! vil jeg klare å få sikklig arbeidstemp på bilen med den termostaten?
  12. takk for mangen bra svar! får vel prøve å bytte termostaten da! edit: kan jeg bruke denne DIY'en? http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.p ... 47&start=0 den er vel til m20 å jeg har m50 noe forskjell?
  13. Hei. har en e34 90modell! å drifttemp nåla vil ikke gå høyere enn mellom midten å bunn! lurer på om dette er for lav temp til å bruke turtall? har prøvd å presse litt på turtall å da hender det det at nåla står rett opp! hva kan være galt? eller skal det være sånn?
  14. +1
  15. Hei, har en e34 90modell, når jeg vrir lysbryteren på park så vil ikke instrumentlyset på? det skal det vel? når jeg setter på kjørelys så virker instrumentlysene. irriterende at dimmeren ikke klarer og regulere på lyset? må jeg bytte dimmeren? kan det være problem med dimmeren som gjør at jeg ikke får på instrumentlyset i parkstille?
