gullsakar
Alt skrevet av gullsakar
  1. jolly var nokså sikker i sin sak her.. sjekk reimhjula..
  2. det jeg tror er at du kan klage på den dekkplaten som mangler.. resten spørs helt etter om hvordan bilen ble solgt/kjøpt.. ''som den står'' eller ''teknisk perfekt stand''.. disse testene bør du ALLTID ta før du handler...
  3. har du brukt brukermanualen til bilen til å fyre opp i peisen med...;);)
  4. likner på proppene til dreneringshullene under bilen..
  5. knall skal sjekke der.. jojo men søgne er slett ikke verst det..
  6. takk for tips.. hvor bestille det'' kittet''.. eller finnes det i en spes butikk i byen..? ser du er fra hjertet av sørlandet... \:D/
  7. ok kobberfett asså.. har kikket litt på bremserens men det er kanskje mer for skivene da.. ny er jo 3000 så er villig til å prøve litt smøring først..
  8. kalippen foran på venstre har begynt å henge seg opp.. merket det når jeg sjekka luft i dekket.. hele felgen var glovarm.. ristet også i bilen før jeg stoppet.. noen som har råd om åssen den kan ''smøres opp''??? takker for tips..
  9. gullsakar
    v
    lurt å nevne hvilken bil det gjelder hvis du vil ha tips fra folk som har hatt samme problem.. hvis det gjelder bilen du skal selge så er ikke det opplagt i tråden.. HVIS det er e46 så er det en milliard andre som har hatt samme problem.. deriblant meg per dags dato.. dørtrekkene løsner og du får vann inn på teppet.. se bildet.. (min e46) her må det fuges eller erstattes med nytt.. har også hørt om lekkasje fra motorrom gjennom torpedovegg.. søk litt på forum og google.. ang tørking må det gjøres grundig så her er det ut med setene og opp med teppe.. skummet holder på mye vann...
  10. skjønner godt du blir frustrert av at alle sier ''sjekk toppdekselpakning'' å bla bla.. da hadde det vel røket fra motor rommet ja... start opp bilen og skru av oljepåfyllingslokket og hør etter lyden på dette klippet... jeg har en mild versjon av dette på min e46 å skal skifte veihusvent etterhvert.. du kan også høre oppi peilerør.. trekk opp litt å hør om det bobler.. det skal det ikke gjøre..
  11. ja har vann på begge sider spesielt bak så må nok gå grundig til verks for å få tørket ordentlig opp.. så jeg må bare få lånt meg en garasje å fruen må ta buss til jobb en periode...
  12. å helvede..er ikke gjort på en time vel... dette skal sjekkes på min også.. knallbra at du tar bilder.. jeg fikset også som sagt alle fuktsperrene i dørene men nekter å tro alt vannet er kommet derfra.. mye styr å få ut setet??
  13. har hørt mye bra om redline olje på diff og gear.. men er ingen pro.. http://www.redlineoil.com/
  14. i tillegg et skudd i blinde fra min side kunne jo kanskje være å sjekke tomgangsmotor elr bensinfilter..
  15. mye info om vanos.. kanskje den kan hjelpe.. viewtopic.php?f=1&t=55989&hilit=vanos
  16. ang elektriske prob sjekk ut sikringer og releer.. enkel start..
  17. jeg fikk et tilbud på merkeverksted igår pålydende 4800.- ink deler og moms..(m52) syntes ikke det var steingalt hvis det er en jækla drittjobb.. (selv om det frister å prøve).. pluss at kostnadene fort blir dyrere om man ikke gjør noe.. om det er dyrere eller billigere på n42 vet man jo ikke..
  18. evt prøve en skraphandler men skal jo endel til å treffe riktig på type... inen tips ellers dessverre med good luck..
  19. oki.. får du en ''ulelyd'' hvis du skrur av oljepåfyllingslokket når den sviver...? det gjør jeg så mistenker den begynner å tette seg på min m52.. lierbimmer: ikke helt det samme da.. hvis ''fru olsen'' på 70 år leverer bilen på service så bytter de ikke veivhusvent... det er HELT sikkert.. men skjønner poenget..
  20. kan jeg spørre om symptomer dere har siden dere skal bytte?...
  21. jeg ser for meg det verste for å si det sånn så kan det heller slå ut positivt... rimelig sikker nå hvertfall at den er tett eller defekt etter søking på webben.. hvis jeg skrur av oljepåfyllingslokket når motoren sviver så lager ventilen en chubakka lyd.. pelsdotten fra starwars.. hehe takk for svar
  22. ok glimrende.. en siste ting da.. er det bare av med alle slanger evt rengjøre og plugge de på en ny ventil å kjøre i vei??
  23. veivhusvent på bensin også..
  24. kjørelys og tåkelys er ikke tillatt sammen nei.. samme gjelder foran dessverre
  25. hadde bare byttet de ja.. søk litt på schmiedmann koed gs osv men var tidlig at de flasset nå.. hundeeier??
