gullsakar
Alt skrevet av gullsakar
  1. Takk for svar og innspill. Vi kan slå fast en ting med en gang og det er at vi alle er enige om materialbruken. Billig look plastik tre og ellers ikke veldig fin å se på i dash og instrumentpanel. MEN, akkurat det skal jeg klare å se bort ifra de årene jeg evt kommer til å eie den. Har to små barn som nok skal få satt sine merker inni bilen alikevel. Utvendig syntes jeg bilen ter seg bedre utseendemessig. Spes bakenden er litt tøff med dobbel eksos osv. Foran kan man slenge på en bøyle med ekstralys som gjør den mer robust. Og gir bra lys Den aktuelle bilen HAR hatt noe trøbbel men skal nå være tipp topp. Er bl.a ny turbo, IC, batteri, og div slanger. Bærekuler og stag har jeg hørt rykter om er gjengangere på disse ja.. Forholdsvis greit å bytte selv da. Honda CRV har vært vurdert og det ligger et par fine til salgs. Dog føler jeg jo at hver andre suv jeg ser er en CRV
  2. Hei. Er det noen som eier eller har eid en Hyundai Santa fe og vil dele noen erfaringer? Jeg vurderer en 07 model 2,2 liter diesel da jeg har lyst på høy bil med 4 trekk.. setter pris på eventuelle svar..:)
  3. Flott, takk for svar..:)
  4. Var å sjekket bak på lyktene og der stod det 1,0%. Da lærte jeg noe nytt. Takk Otis Ang sideveis, har du et like enkelt svar der?
  5. jada jada.. poengert var at det er uendelig mange forskjellige svar i de forumene også i tillegg til at mange skriver unødvendig komplisert..
  6. Hei. Har byttet pinnene på mine xenon facelift lamper. Må nå justere dem til riktig høyde og sideveis. Noen som vet en enkel metode på dette.? Evt en link. Har googlet meg ihjel men de amerikanske forumene hvor det er flest treff er så jækla kompliserte med feet og inches osv.. Jeg vet at for å få det 100% bør jeg få verksted til å gjøre det men har lyst å spare de pengene å prøve selv.. God Lørdag..
  7. Skal du ha billig olje til bilen så går du inn her: https://www.motoroljer.no/ Billigere enn biltema og du kan kjøpe 'merkevare' etter hva du liker.. Kjøpte selv Mobil1 New-Life 0w 40 som jeg mener er en ypperlig olje til både vinter og sommer.. Dog virker det som de er utsolgt for den pr nå.. Edit: Ikke alle merkene er billigere enn feiltema men en god del..
  8. er det ikke en låsering på denne da? jeg har aldri opplevd at en mutter knekker på den måten.. den mutteren er jo veldig tynn i utgpnkt
  9. +1. Dog brukte jeg varmepistolen.
  10. Aha. den forkortelsen var ny for meg..
  11. Er ikke dette typisk sluttstykke på tenning problem? Hvertfall lest om dette før og kan skape mye rare feil. Prøvd diag?
  12. Hei. Ser at det er lekkasje på mine flexrør på eksosen. Noen som har kjøpt repsettet på gs? Lurer litt på om det må sveises her.. ser nesten ut som plug'n play på bildet. Noen som vet?
  13. Ja jeg stresser ikke videre med det. Får se om jeg hiver oppi ei flaske qmi servobehandling..
  14. Nei ikke spes plaget av det. Har byttet olje for et halvt år siden å kan ikke se det har minket i beholder..
  15. Ser ut som det lekker litt servo olje ut fra tannstanga på bilen min. Skulle egentlig bare sjekke indre styreledd men så var det endel olje i belgen. Skal vel ikke være olje der? Takk for svar..!
  16. Ja, jeg som trodde jeg hadde fått fikset problemet. For et par mnd siden overhalte jeg kompressoren og byttet stempelring og pakning. Dette pga feilmelding ''control time fault lifting'' Monterte tilbake og det har virket fint fram til nå. Nå fikk jeg varsel i display igjen og i tillegg til ''lifting'' feilkoden er det også kommet ''drain valve'' og ''compressor relay''.. Trenger noen råd her hvis dere har noen. Drain valve ser jeg for meg er den ene av de to ventilene som står ved siden av hverandre.? Er vel magnetventiler som kanskje lar seg fikse ved å åpne dem opp å rengjøre? Disse fås ikke som reservedel men kan nok finne en brukt som er i orden også. Rele får man kjøpt nytt. Men, det må jo være en grunn til at dette ryker. Ser jo for meg lekkasje en plass men bilen synker ikke og er stabil på høyden. Eller at overhalingen min tidligere ikke var vellykket. (tvilsomt da selger i UK garanterte delene) Vet noen vil foreslå å bytte til fjærer. Det har jeg vurdert men syntes jo luftsystemet er genialt når det fungerer. Bilen er den i signaturen. Hvis noen orker å komme med flere innspill på et veldig hyppig diskutert tema så takker jeg for det.:)
  17. OM filteret er tett og må skiftes så hadde jeg prøvd å finne et seriøst firma som tuner for å fjerne det og programmere bort. Billigere og bedre..
  18. Hei. Bestilte nye frem dempere fra koed til min e39 touring. Ble egentlig fortalt det skulle være av merket MEYLE men det ble levert KAMOKA. De mente dette var et like godt merke. Men så til spørsmålet. Er det noen som har montert KAMOKA her? Er ingen forskjell på venstre og høyre side på demperene. Feks de originale Sachs som står på bilen nå har jo dette. Det får meg til å gruble litt på hvordan jeg skal plassere demperen i spindelen. Må kanskje bare skru hele sammensetningen(demper,fjær og lager) delvis fast i dempertårnet først for så å stramme til på klaven? Høres det riktig ut? Dette er kanskje den riktige rekkefølgen uansett demper da.. Takker for svar..:)
  19. Hei, det alle vil si er at du må få tatt diagnose. Det er det første man gjør ved slike problemer.. Dog utifra det du beskriver høres det ut som kam senor feil. Men det er kun gjetting..
  20. Fin bil ja:) vet du om det ble brukt original kamsensor? Viktig at den er det..
  21. diagnose skader ikke nei. Men hvis du virkelig vil gi motoren din en god service så bytter du hele veivhusventilasjons opplegget og o-ringene i vanos.. Disse er en kjent svakhet og kan være grunn til at bilen går ræva.. men, det krever jo noe skruerfaring dette.. http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm
  22. kan ikke si hvilket system du har men høres ut som du bare må nullstille systemet. det står beskrevet i instruksjonsboken din. hvis ikke kan det jo ligge en feil i systemet å da må du kjøre en diagnose kanskje..
  23. Er det ikke kun kvinnfolk som driver å ratter når man står helt stille? Er en u-ting.. Jeg har også knirke/knake lyder i rattstammen når jeg har svært lav fart, type parkering rygging osv.. prøvd å bytte servoolje, smøre opp ledd på rattstammen og gjennomføringen i torpedovegg. Er der fortsatt..👎🏼
  24. Du nevnte i første innlegg at du skulle få den på en bukk. Er det gjort? Denne videre gjettingen er jo ikke vits egentlig. Selv om jeg gjerne skulle ønske jeg hadde evnen til å diagnosere via Internett..
