Jørgen-A
    1
Alt skrevet av Jørgen-A
  1. Begynner det ikke og bli vanskelog og få denne godkjent mtp på att den ikke er ferdig enda? Når jeg søkte på turbo godkjenning på en 525 jeg hadde hadde fikk jeg 2 år på meg på og gjøre den ferdig. Mulig søknaden på denne ikke hadde noen tidsfrist.?
  2. Er litt mindre drev på 3.8. For ikke opp max trykket men får opp trykket på tomgang og trykket blir max tidligere.kjeden må og byttes.
  3. Helt strøkne acs rennsport! Opp pussa av felgen garage med nye baner og skruer og ny lakk ikke brukt etter dette. 255-35 bak 235-40 fram nye dekk bak. Brukbare fram. Jeg sender bilder på sms. Jeg fikk ikke til og legge inn her nå... 27000kr vil jeg ha for di. Send meg meld på 91151705 så sender jeg bilder ved SERIØS intresse:-)
  4. å i mårgen forsvinner den 99% sikkert.
  5. Noen som har slike til salgs?
  6. Så rått stuk alltså.. !
  7. Innsuget kommer til og funke helt topp.
  8. Er det en 7175 du skal kjøre med?
  9. Noen som kan være intrisert i disse da? Er 8-17 og 9 evt 10-17. Er meget strøkne. minimalt med merker. Har tidligere stått på e30 og passet perfekt. Vet ikke akurat innpress men er ca 20 fram og noen og 30 bak. Bytte i ac scnitcer rennsport 1 i 17 kan være aktuelt. Ved rent salg vil jeg ha 16000. Følger med en 9-17 reserve felg som aldrig har vert brukt. Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  10. Der har vi motor med stor ///M!! Fan angrer på att jeg ikke kjøpte s38b38 etter jeg solgte s54n...
  11. Låseblekk på mutteren og skalpeblekk i panna og dette er ikke noe problem.
  12. Det er en m90. Altså tidlig m30 fra e23/24 evt e12. Den har 93,6 borr tror jeg det var. M30b34 har 92.
  13. Skal du bytte til m3 inneskjermer?
  14. Bra du kjøpte org bakskjermer. Så varer di litt lenger enn 1 dekk sett:-)
  15. Da er de 188 ja
  16. Takker:-) sveisa ferdig skjermene i dag. Har begynt på pansret og. Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  17. Driver og bredder forskjermer nå. Den står nå på hjul med e36 forstilling. Nå blir breddinga fram helt lik den bak. Det innebærer og modifisering av pansret. Mye jobb men tror det blir fett. Her er det ikke breddet. Her ser dere forskjellen. Blir brei:-) Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
  18. 210 diff er bolt on. ,em nesten rart det ikke r 210 på den om det er org 735.
  19. Du fjerner hele orginalskjærmen. Så påpper du den fast i orginalskjøtene. Du må overlappe på c stolpen. Så må di fikse nye innerskjermer. Men sprenger du ett dekk er hele skjermen fillebiter..
  20. Går fiiiiiint og kjøre m50 pumpe på s54 med eller uten vanos.
  21. Har ett helt nytt supersport sett komplett med dempere. 50-55 tror jeg det senker. Aldrig hvert montert på bil. Skal få det for 3000. Betalte selv 4500 for det.
  22. Takk. Vet ikke hva jeg gjør med det enda. Har lyst på selholm knivkrenger forran og bak..
