Lamek
Alt skrevet av Lamek
  1. Nei. den grønne som tilhører tråden her:)
  2. Denne er til salgs nå.. har handlet 525 av johnja som jeg skal hente om noen uker:)
  3. Da ble denne pluttselig til en mer brukanes bil.. Monterte m30b34 i den fra m535en jeg har. Skal i følge forrige eier være gått ca 100000km, men jeg tror den er gått nærmere 150000km.. M535en ble donor denne gang så den blir nok å få m88 motor i løpe av vinteren Motor på vei ut:) Og nå på plass i sitt nye grønne motorrom:)
  4. Selger denne da jeg har litt for mange biler.. Det er en 86mod som er gått rundt 210000km... Nylig eugodkjent uten anmerkninger. Rust finnes, men ingenting alvorlig. Ser veldig fin ut generelt. M20b25 motor. e34m5 Bremser forran. orginal bak. m5stabstag. Bilstein b9 dempere med h&r fjærer.. Bare å spørre om dere lurer på noe. Pris: 35000,-
  5. Det er aircondition pumpa.. Og det skal være sånn.. denn durer litt når den er innkoblet..
  6. BIIIIIIILDEEER!!!
  7. Må ikke du oppfordre til krig her
  8. Skulle det ta lang tid?
  9. Få ut bilder:):):) må da være ferdig nå
  10. Min gammle 08/1982 635csi
  11. Dårlig kontakt under sikkringsboks? ta den opp og se på baksiden.. har en tendens til å eire hvis lokket er dårlig..
  12. Styrestrømmen kommer jo fra knappen til el vindu...
  13. Javæll? Ke du ha gjort for å fortjen egen parkeringsplass på rana bilopphugging?
  14. Bestilte dette nå.. 10057 USB adapter ATEN 1 563.00 kr 563.00 kr 10059 Luft temperaturs givare Autronic 1 426.00 kr 426.00 kr 10058 Vatten temperaturs givare Autronic 1 313.00 kr 313.00 kr 10073 Autronic CDI kontakt sats 1 397.50 kr 397.50 kr Så har jeg overgangen til usb. Har en sånn mini pc som er rimelig ny med xp installert så jeg skal prøve med den. Bestillte ikke triggersensor da jeg var usikker på hvilken type jeg trenger. Hørte at tps fra m50 kan brukes. Stemmer det? Også fant jeg ut at hvis jeg skal kjøre med f.eks. 60-2 trigger hjul fra e34 535 må jeg lodde inn en 10k 1/4w resistor i hjernen så jeg lurte på om jeg kanskje kan montere trigger sensor i ett lokk og montere der fordelerlokk var? er vel nok og sette på en liten metallbit eller evt en skrue med stort hode på i ene gjengehullet til rotor? Er det nok? høres ut som du er på god vei nå. Stemmer vell det meste du skriver her, gå for hallgiver om det var det du lurte på, minst kødd med det. Greit og lage sensor festet sånn at du kan justere avstand enkelt og greit. Hvordan fungerer den egentlig? Er det referansepungt til syl1 øvre dødpungt? Heter det hallgiver pga kammen går med halve hastigheten av veiva? Må være mye mer presist med triggerhjul da... Hvordan skal jeg få plassert sensoren 100% i posisjon?
  15. Bestilte dette nå.. 10057 USB adapter ATEN 1 563.00 kr 563.00 kr 10059 Luft temperaturs givare Autronic 1 426.00 kr 426.00 kr 10058 Vatten temperaturs givare Autronic 1 313.00 kr 313.00 kr 10073 Autronic CDI kontakt sats 1 397.50 kr 397.50 kr Så har jeg overgangen til usb. Har en sånn mini pc som er rimelig ny med xp installert så jeg skal prøve med den. Bestillte ikke triggersensor da jeg var usikker på hvilken type jeg trenger. Hørte at tps fra m50 kan brukes. Stemmer det? Også fant jeg ut at hvis jeg skal kjøre med f.eks. 60-2 trigger hjul fra e34 535 må jeg lodde inn en 10k 1/4w resistor i hjernen så jeg lurte på om jeg kanskje kan montere trigger sensor i ett lokk og montere der fordelerlokk var? er vel nok og sette på en liten metallbit eller evt en skrue med stort hode på i ene gjengehullet til rotor? Er det nok?
  16. Takk til alle sammen:) Ja det blir 3 stk nå Pluss en e28 tilhenger:)
  17. Har kjøpt et autronic sm2, men hvilket operativsystem kan jeg bruke? Har funnet en pc som ser ut til å ha Com port. er bilde av et slik tegn ved porten "lolol" Er en HP pc, men den har windows 7 operativsystem. vil jeg få programvaren fra sm2 til å fungere der?
  18. Takk det samme:)
  19. e61 skal selges så jeg må jo ha skikkelig bruksbil:) Skal ta en skikkelig overgang av understellet, ta det som evt er av rust og tecktylere om nødvendig så er den klar til vinter:)
  20. Lamek
    solgt
    Jepp. Til meg:)
  21. Selger e34 m5 Bærebruer. Bærebruene er komplette, uten skiver og klosser (utslitte) Drivakslinger og medbringere fra diffen medfølger. Har også travers fra samme bilen.. Kom med bud.. Legger ut bilde av delene i morgen.
  22. Denne blir nok tatt vare på ja:)
  23. Hmm.. er ikke disse kulelagrede turboene lett og bytte deler i da? Aksel må vel kanskje byttes..
