treige
Alt skrevet av treige
  1. Hei. Hvordan bil har de sittet på? evt. bilde med de på. Sender du?
  2. Ganske greit å bytte. Byttes fra "utsia". Toppen to timer med mindre kurrant verktøy vil je tru. Eller er det bare på E34 det er slik..
  3. 2800,- Spacer du forran?
  4. Hva er status her nå?? Mulig intressert.. (passer sikkert E34..)
  5. For? eller mente nå?
  6. Girkasse på plass, og bilen virker å fungere bra Go'følelse
  7. Ser det er gammelt, men solgt?
  8. Hva er budet oppi nå? eller solgt???
  9. Alle like? Bredde og bilde ja
  10. ????? Liten oppdate. Ny girkasse er på veg fra Tysklang og olja kom i dag Castrol Transmax Z. Dyr olje, men er det de annbefalte på ZF så da får det gå tell innpris.....
  11. Passer DISSE boksene om hverandre??? 0 260 002 285 og 0 260 002 158
  12. Hei. Hvor andre steder enn under dekslet til høyre i motorrommet kan styreboksen til automaten i en 520 E34? Og "passer" 0 261 200 405 overens med 0 260 002 285? eller er den ene motor og den andre gir?
  13. Hehe, må je slå av og på tenninga for hver av de to prosessene eller slokker begge hvis je holder 10sek? Og anbefaler som sikring da? (for bilen ska opp å gå uansett hva som må til med girkassa)
  14. ja, var sensoren je tenkte på. men bare bra forklaringa på pumpa kom også da. for da vet je jo det tell senere
  15. Jeg har to komplette motorer, men med indre "skader" på den ene. Derfor har je greit med deler, men er litt trangt å fysj! hvis je skifter den til ingen nytte..
  16. Har litt det samma prøblemet på min, må dra "lenge" synes jeg da før den starter da den er lunken eller kald. Så spendt på resultalt av den temp. føleren. Men så da hvordan je "feilsøker" på fødepumpa, men hvordan ohm'er je den føleren og glødepluggene?
  17. Tror dette skal gå. Ca størrelse på sikring for å være sikker? 3A, 5A, 7.5A, 10A? 1. Ignition off. 2. Short pins 7 + 19 with wire (remember to put a fuse on this wire). 3. Turn ignition on and wait for about 4 seconds for an Oil Service reset, 10 seconds for an Inspection reset, then 4. Remove the wire. 5. Replace the cap on the diagnostic socket. 6. Turn ignition off again.
  18. hmmm. PM Samma verktøy som på bensin-bila? - for da har je snart tilgang på det..
  19. Liten uppdate. Fikk kjørt 50mil før det skjedde noe med automat kassa. Plukka den ut nå i kveld så får se hva som blir gjort. (PS- *Olja lukta helt forjæ....lig)
  20. Innmari rått. Sikkert ikke bare jeg som er misunnelig på resultatet?!
  21. treige
    "BYTTA"
    bump bump bump.....
  22. Har du noe resultat? Har et lignende problem...
  23. Hvilken type automatkasse er det? "5hp-18"... har et lignende problem på min egen. men funker ikke i revers når ikke er flatt... gjerne PM!
  24. Trenger trolig automatkasse. er det "5hp-18" kasse? Følger det med styrebokser og hvilken pris hadde du tenkt deg?? Gjerne PM...
  25. Grønt, rødt eller svart skilt?? Pris har du tenkt da? Kan være innterresert i kassa hvis den er bra. Inkludert styreboks?
