Joachim S Hamar
    2
Alt skrevet av Joachim S Hamar
  1. Ohmet de her om dagen, men husker ikke verdiene. Ska se på nytt 👍😊
  2. Prøvde nå. Går lavere men fortsatt ujevnt, altså akk som når man dra ut kontakt på lmm. Sjekka tomgangsregulatoren å, stempelet går fint rundt inni der 🤔
  3. Kobla bare fra en å en, å hadde ikke tid til å prøvekjøre den. Skal se om jeg rekker å prøve den en tur idag, med begge frakoblet. Takk
  4. Var akkurat det jeg gjorde. Skjedde ingenting når jeg dro ut lambda. Når jeg kobla fra lmm så gikk den jevnt på 2000. Så kan jo selvfølgelig være både lmm å tomgangsregulator med flaksa jeg har 😂 har vel hatt 200 timer på bilen å altfor mye penger. Blir en dyr vinter hærjebil tilslutt 🤔
  5. Lmm, lambda kam sensor å TPS er sjekket. M50 går vel ikke med def veivsensor? Er vel bare m52 som gjør. Får sjekke tomgangsregulator en gang til, men syntes det er rart at den gjør at det skal fjuske 🤔
  6. Tomgangsregulator var første jeg tenkte på å, men den burde ikke gjøre at den fjusker. Går mye dårligere å. Rensa å smurte den for ikke mange ukene siden, alle slangene er hele å bytte i samme slengen o ringen inn på innsuget da den ikke var tett. Har forsåvidt bytte alt av pakninger å o ringer når jeg bytta toppakning, så burde være tett. Fant heller ingenting når jeg gikk rundt med startgass. Kommer ikke på noe mer å sjekke, så har bestilt overgang til BMW scannern min nå, så da får jeg bare vente på den.😊
  7. Da må jeg bestille, å skulle hatt den igang før det. Har sjekket den, å etter falskluft, koblet fra lambda, ohmet TPS å bytta kamsensor. Må vel bare bestille å vente. Har program, mangler bare kabel.
  8. Hei har et problem med min e36 med m50b25 enkel vanos motor. På tomgang går den på 2000 å svinger litt. Å når jeg kjører driver den å rykker. Noen som vet?
  9. Noen som vet hvilken sensor dette er? Er en n47b18. Bilen fjusker, kan det være denne som gjør det? 😊
  10. Noen som kan fortelle meg hvor tjukk den er? Skal til å bestille ny å må finne ut hvor mye tjukkere jeg trenger. Tror toppen har vert plana før så er litt usikker, er det mulig å måle på pakningen som satt der?
  11. hei. lurer fælt på hvilken motor jeg har. var sagt det var en 325, men den har lik lmm som 323. noen som har tips til hva jeg kan se etter? skal bestille toppakning men den er kanskje lik på begge? motoren min er m50 vanos, mente 323 var m52 men mulig jeg tar feil. er skrudd å herja mye på den motoren, så kan jo være at det er montert 323 lednings nett å lmm?
  12. Nei. Skal se om jeg finner den. Fant de filene, Men nå får jeg opp error compiling script 🤔
  13. Hei. Har akkurat installert inpa å mangler noen filer. Noen som kunne sendt de til meg? Fått opp denne feilkoden 😊
  14. Okai takk for alle svar. Da får jeg se når jeg tar av toppen 😊
  15. Mener dysene var mørkegrønne, å rimelig sikker på at det er 325 innsug. Er vertfall breiere trakter på dette en 320 motorn som satt i bilen. Er bare lmm dom gjør meg litt skeptisk. Da få jeg se om jeg finner nummeret. Er det lik borring? Skal bytte toppakning på den nå, så da ser jeg det jo lett der isåfall 😊
  16. Har har Akk satt inn det som skulle være en m50b25 i min e36. Men lmm er ikke lik de jeg har sett på andre b25. Noen som vet hvordan jeg kan se det. Er helt sikker på at det er b25 eksos å innsug på den vertfall. Tror lmm er fra 320 egentlig, da den er grannere en den på b25'n til en kompis, å belgen er veldig seig å få på innsuget. Er en vanos motor
  17. Har gjort det. Var litt på slangen fra tomgangsregulator til innsuget, så nå fusker den ikke mer. Men nå vil den ikke gå på tomgang i det hele tatt. Plugger er nye å coiler i orden, så skal prøve en annen tomgangsregulator nå 😊
  18. Har Akk montert en m50b25 i e36 min. Den vil ikke gå på tomgang forutenom noen ganger den går på veldig lågt turtall å sveier. Trodde det var at jeg ikke hadde lambda, men har montert det nå å er fortsatt lik. Måtte bytte kontakta på koblingen til lambdaen under innsuget, men alt skal være rett. Noen tips?
  19. Hei. Har Akk satt inn en m50b25 vanos motor i bilen min. Men temp målern går til topps rett etter den er starta å motor er kald. Regner med det er en sensor. Men hvilken å hvor sitter den? 😊
  20. Ja😂 Men må få ordna e36 siden e46 er vinterlagra. Men SKAL få lakkert e30'n til sommern 😊
  21. Her har det virkelig skjedd ting siden sist gang jeg var inne her. Strøkent!! Begynner å bli gira på min egen, når jeg ser denne 😊
  22. Får legge inn en oppdatering her for å vise at jeg lever da. Den kvite e36 ble bytta i en Anne 320ia som var bra for rust. Byttet olje å filter, plugger, toppdekselpakning, å termostat å litt div pakninger å slanger rundtom. Men etter 5-6km gikk mest sannsynlig topp eller pakning. Så tok ut motor forrige helg, å idag kom det en 325 delebil på gården. Så da blir den ombygd til 325 manuell. Blir nok en artig vinter/isbil. Har også nytt pollenfilter, bensinfilter å klosser for å få mere sving samt at jeg bruker opp igjen plugga å termostat fra andre motorn siden det er nytt. Har også bestilt litt småtteri til den. Planen er å få den igang iløpet av neste uka om jeg rekker det. Er mitt oppi delprøve å svenneprøve på jobb om dagen. Å har hatt ekstremt lange dager på jobb en 2 måneders tid nå, så begrensa hva man rekker. Har også begynt litt rustsveising i motorrommet på den. Alt utenom motor å drivverk skal selges fra delebilen. Har også helt nye 325 bremser forran liggende jeg tenkte jeg sku montere 😊
  23. Noen som har? Helst fra e36. Men det meste er interresant. Må være komplett 😊
  24. Det er noe med det. Min var jo kjørt nesten hver vinter til kjøpte den. har trua på at dette blir 👌
  25. Ville prøvd å borre av en "brakket" under å sjekka der. Min å såg rustfri ut etter skraping men prøvde å borre av en for å sjekke, å der skjulte det seg endel rust. Endte med at jeg borret av alle braketter under. Spesielt under fjær skålene å festene til selene baki 😊
