Noen som kan hjelpe? Har ulyf kverning i fra driveket når gass slippes . Det kommer frem når det ikke er belastning på driverket .
Har en følelse at det fra fronten av bilen .
Er det noe som kan gjøres for å bli kvitt dette ?
Noen som er sikker på hvilken olje til denne Gm automatkassa?
Sitter i en 2001 X5.
er en grønn stikker ved påfyllingshullet med følgende tekst.
2G X F
part nr 96041791
TCM 17
CAL R13
GM 7 508 857
Er det noen som har noen ide om hva som kan være feil ?
den nøkker og vil ikke gå reint ved litt pådrag. Holdes gasspedalen i ro så kommer den litt etter litt.
Om eg stanser og lar bilen gå på tomgang litt ryker det fra den . Dette er likt om den er kald eller varm.
Sjekket med eit disel veksted og dei mente dette ikke var innsprutnings dysene .
Hva kan dette være er det noen som har tips?
Webasto starter og går en liten stund varmer men ryker en del. Webastoen blir varm men vannslangene blir ikke varme. Ser i en annen tråd at det er mulig å sette 12v på pin 1 på multi pluggen, den kan da tvangs kjøres . Hvor er denne pluggen?
Automat i. 2001 x5 girer ned når bremse brukes ved kjøring nedover bakke. Henger og noe på høytturtall før den girer opp. Kasse er ca gått 20 000 etter montering var ny da. Hva kan gjøres er det feilkoder som ligger inne ?
