z3 ja
Alt skrevet av z3 ja
  1. Noen som kan hjelpe? Har ulyf kverning i fra driveket når gass slippes . Det kommer frem når det ikke er belastning på driverket . Har en følelse at det fra fronten av bilen . Er det noe som kan gjøres for å bli kvitt dette ?
  2. Hei er det noen som veit om fjørbein fram fra en 4,4 L kan brukes på en 3,0 D.? er fjørbeinet det samme med kun forskjellig stivhet på fjøren ?
  3. Noen som er sikker på hvilken olje til denne Gm automatkassa? Sitter i en 2001 X5. er en grønn stikker ved påfyllingshullet med følgende tekst. 2G X F part nr 96041791 TCM 17 CAL R13 GM 7 508 857
  4. Er det noen som har en oversikt over alle sikringer og plassering av disse i x5 3.0 D E 53? Har feil på gløding hvordan fungerer den ?
  5. Er det noen som har noen ide om hva som kan være feil ? den nøkker og vil ikke gå reint ved litt pådrag. Holdes gasspedalen i ro så kommer den litt etter litt.
  6. Har en sprekk i exosmanifoilen så den må skiftes. hvordan skifte den , kan den skiftes nedenfra ?
  7. Om eg stanser og lar bilen gå på tomgang litt ryker det fra den . Dette er likt om den er kald eller varm. Sjekket med eit disel veksted og dei mente dette ikke var innsprutnings dysene . Hva kan dette være er det noen som har tips?
  8. Ja ryker hele tiden. Merkes godt når den går på tomgang.
  9. Mye grå/blå røyk fra motoren . Bruker ikke olje. Er det noe som gjøres for å få redusrt dette?
  10. Kan det være sirkulasjons pumpen som ikke fungerer? Hvet noen hvor den er plassert?
  11. Webasto starter og går en liten stund varmer men ryker en del. Webastoen blir varm men vannslangene blir ikke varme. Ser i en annen tråd at det er mulig å sette 12v på pin 1 på multi pluggen, den kan da tvangs kjøres . Hvor er denne pluggen?
  12. z3 ja
    Gearing x5
    Automat i. 2001 x5 girer ned når bremse brukes ved kjøring nedover bakke. Henger og noe på høytturtall før den girer opp. Kasse er ca gått 20 000 etter montering var ny da. Hva kan gjøres er det feilkoder som ligger inne ?
  13. Takk for svaret. Lønner seg å montere orginale fjerer da?
  14. Noen som har tips til hva som er feil. Har en 1,8 Z3 som trapper dekka bak på innsiden. Sliter mest på venstre side bak. Den er senket
