barsken
barsken's Achievements
  1. Jeg har en e36 318i, 1991 mod, sitter m40 motoren i den. Akkurat byttet tempfølere, den svarte og den blå som sitter under innsuget, går fortsatt å får for lite bensin når man gir på og når man har stått på tomgang å tar igang. Den kommer å går litt når jeg kjører med den i fart, og når jeg trykker gassen rett i bånn så skjer det ikke noe før den plutselig får bensin ved 4 omr og flyr i været. Ny bensinpumpe i desember, nye tennkabler for ca 2 år siden, nye plugger i dag, rotor og fordelerlokk er bra byttet for et halvt år siden. Har ikke byttet kamsensorføler enda men er det den ? Har heller ikke byttet bensintrykksregulatoren. har alltid fått litt for mye bensin når den står på tomgang men nå får den alt for lite. dette skjedde pluselig på søndag. noen som har noen råd ? : ) trenger virkelig hjelp ! Takk på forhånd : )
  2. Lmm byttet to ganger, lamdasonde byttet, prøvd å rense tomgangsregulatoren. Har sjekka det med innsuget og det var ikke noe der. Bensinpumpe er byttet også. Den gikk helt greit etter vi sjekka innsuget, og nappet i frahverandre to vakumslanger på topplukket og satt på en filt bit i hver ende og satte dem mot hverandre. Men når bensinpumpa gikk begynte den å gå ujevnt etter det. så renset vi tomgangsregulatoren å da går den helt jævlig på tomgang uansett om den er kald eller varm. stopper nesten når den er varm. Merker ingenting under kjøring. Noen som har tips ? : )
  3. Okei, skal sjekke opp dette i dag : ) Takk for hjelpen så langt, kommer vel tilbake med flere spr : p
  4. der sier du noe, har sjekket falsk luft. men ikke rundt pakning og innsuget. hva er tps sensor ?
  5. Hei! Noen som har tips på hva som gjør at bmwen går ujevnt på tomgang, og nesten ikke går når du stopper i kryss og at den putrer når du gir på i et gir når den går under 2000 rpm. Har byttet og justert kam, byttet lamdasonde, ventil løftere, fordeler lokk, fordeler, plugger, pluggkabler, jordet opp igjen motor, byttet innsugslange, og byttet til en brukt lmm. Trenger gode råd, gir opp snart!
  6. har da en getrag girkasse liggende men om den passer vet jeg ikke! Getrag 220.0.00225.94 3.1 225 manuell kasse
  7. mye skal du ha for hele shiten ?
  8. Er ikke tilfeldigvis sentrallås på den e34`n?
  9. Er det sentrallås på bilen? evt. pris på det?
  10. er det sentrallås på bilen ?
  11. Hvor mye skal du evt. ha for en delebil? helst med motor og gearkasse i orden )
  12. Fant ikke noen sikring som har gått på min heller var en som hadde gått på el-vindu som jeg ikke har Brukte en hel dag på å feilsøke men fant ikke noenting som tydet på at det var feil noen steder. Coupelyset kom jeg heller ingen vei med, så nå er den på verksted gitt...
  13. Kjøpte bilen for en liten stund siden, så har ikke spesiellt peiling på bmw. det er sentrallås på bilen men den funker da ikke. Får brukt nøkkelen kun til å låse passasjerdør foran ellers så funker det ikke. må låse alle dørene fra innsiden skal det funke. Hva kan dette være ? Coupelyset funker heller ikke kun hvis jeg skrur på bryteren, skulle hatt det til å funke når jeg åpner dørene også sikkert et kjent problem men som sagt bmw+meg= ? takker for alle svar
  14. Okei, tusen takk da har jeg den girkassen til overs om noen måtte ha bruk for en
  15. Har en gearkasse der det står : 3.1 225 220.0.0225.94 GETRAG hva betyr så dette? Den passer ikke tilfeldigvis på en e34 520i? (12v)
