Barca4Ever
Barca4Ever's Achievements
  1. Forresten så var jeg litt lur og tok et søk her inne på forumet ETTER at jeg la ut dette problemet. Skal rusle meg en tur ned i garasjen og se om jeg har ei parklyspære som er gåen. Ser at det er flere på forumet som har hatt samme feilen...
  2. Hei sann.... Jeg oppdaget i dag at blinklyset på høyre forskjerm på min E46 316I lyser konstant. Når jeg slår av tenninga så lyser det jammen meg enda. Noen som har ei forklaring på hva som kan være årsak til dette? S.
  3. Hei sann... Jeg oppdaga nettopp at tempmåleren tilhørende kjørecomputeren på min e46 -03 står konstant på 10 grader. Den flytter seg hverken opp eller ned. Noen som kan ha en ide om hva som kan være for feil...? S.
  4. Jeg sliter med å få stemmene som jeg har lagt inn til å virke.De kommer opp i menyen, både Dag, Gro, og de andre. Men jeg får de ikke til å virke. Er det noen som har noen tips til meg...? Forøvrig en veldig god og enkel DIY...... (",)
  5. Har en E46 -03 facelift. Jeg har ikke motert antenneforsterker. På den originale spilleren (BusinessCD) så eksisterte det ikke støy i det hele tatt.
  6. Hei... Er det noen andre som plages med støy på sin Dynavin radio...? Jeg sliter med litt støy, i tillegg til at så og si alle kanalene mister stereosignalet hele tiden.
  7. "Mode" er en tast på Dynavin-spilleren som sender deg tilbake til hovedvinduet (hoved grensesnittet). Trykker den og kommer tilbake til "scratch", men etter noen få sekunder så går den igjen tilbake til siste aktivitet som f.eks. iPod, Radio, Navi eller Ryggekamera... Så det jeg lurer på er om det er en innstilling som gjør at jeg forblir i hovedvinduet, og ikke returnerer til siste aktivitet hele tiden.
  8. Jeg monterte min Dynavin til E46 i dag, og det ser lovende ut. Men det er en ting jeg sliter litt med. Finnes det ikke mulighet for å la spilleren stå i "Main Menu"- vinduet...? Det som skjer nå er at når jeg bruker ryggekameraet, og trykker "Mode" for å gå tilbake til Main Menu etterpå, så går den tilbake til ryggekameramodus etter et par sekunder. Det samme skjer når jeg benytter de andre funksjonene. Hører jeg radio og trykker på "Mode" for å gå til Main Meny, så går den tilbake til radio etter få sekunder. Det er litt irriterende. Er det noen mulighet for at spilleren kan stå i Main Meny i stedet for å holde på å returnere til sist brukte modus...?
  9. Hei.. Jeg tenkte å ta av innstegslistene på min E46 2003 mod for å polere opp noen små skavanker. Kan noen i hall hast fortelle meg hvordan jeg tar dem av...? De er forresten sorte og originale.
  10. Kjempefint...., endelig blir det bila som den skal være... (",)
  11. Hei å hå... Jeg har måttet ta i bruk spacere (5 mm) på framhjula på min E46 316 -03, og det gjør at hjulboltene mine, de originale bmw-boltene, har blitt for små. Er det noen som vet hvor jeg kan få kjøpt lengre sorte bolter...? Alle er blanke/chrom, men sliter litt med å få tak i sorte. Og skulle også hatt 2 sorte låsebolter i samme slengen.
  12. hei sann... er det noen som har erfaring med de digitale tv-tunerne som selges her i landet....? tenker da på f.eks.: - kreves det kort for å få den til å funke - hvilke kanaler får man inn - hva er kvalitedet på kanalene - hvordan er det med en eventuell plassering av antenne for å få optimale forhold... Har en E46-03 mod som den er tenkt montert inn i. S.
