torko
Alt skrevet av torko
  1. ingen??? haster
  2. torko
    E30 325
    TAKK FOR SVAR!!
  3. torko
    E30 325
    HEI jeg lurer på hvordan jeg skal koble opp radiatoren min på motor.. er maaange steder, spesielt ved termostathus jeg ikke vet hvor sanger skal til og fra.. og om den slangen soom er gjemt bak inn mot torpedoen fra toppen går til den øverste, eller nederste røret til varmeregisteret..
  4. oljekjøler brakket slik at jeg kan montere oljekjøler?
  5. har du oljekjøler brakket???
  6. hei ønsker å kjøpe oljekjøler brakett til min 325 slik at jeg kan feste oljekjøleren på blokka!!!
  7. DAAAAAAAAAAAAAA har jeg endelig fått start på bilen min:D:D:D:D:D - det var impulsgiver fra kam, altså føler for impls fra sylivder 6, via tennkabel som var defekt, ikke selveste tenningskabelen, men den kabelen som er surret rundt denne som går til et stikke like ved pc utgangsstikket:D så da er problemet løst. tusen takk for all hjelp!!!
  8. jaha.. det virker veldig rart, med tanke på at alt egentlig har passer rett over...:S og at jeg bruker samme hjene og elnett og egentlig alt. var ikke noe trigger på min gamle heller, den funka jo.
  9. det er preface
  10. som jeg sikker har sakt tidligere: jeg får støm inn på coil, altså til ledningerne på coilen, men selveste coilen, og ekstra coilen virker død. virker for meg som om den ikke får sitt impulsslag fra ett eller annet sted, kan dette være noe...?
  11. har to liter veivsensor... for øyeblikket prøver jg å starte med b20 hjernen. vil ikke risikere at noe skal skje med den andre i og med at jeg feilsøker og prøver meg fram så mye..
  12. PRIS PÅ B25 MOTOR??
  13. tenkte på om jeg kanskje kunne ha noe promlemer med triggerføleren på veiva, og, eller kamen?? kan dette værra et faktum??
  14. jeg får ikke gnist!!!. coilen får ikke strøm idet hele tatt den grønne ledningen ved hjenren til coil har jeg prøvd å koble sammen, men det funket ikke skal coilen ha impulser som går fra ett eler annet sted ? for jeg får ikke start påm den har prøvd å feilsøke alt muøig i 5 timer ..... fatter ikke hva det er som er galt...???????
  15. ok.. tror jeg prøver det jeg;) får se hva som skjer:P
  16. okei. det går en grøn ledning inn på coile fra før, altså en av to ledninger til de to "polene" så det jeg kan gjøre er å bare trekke den grønne ledningen ved enhet rett over til + eller b15 eller hva d heter til coil? altså til hvilken "pol" skal den inn på
  17. det jeg har testet: bytte coil, sjekke om det kommer gnist. tenningstidspunkt ok bensintilførsel riktig koblet, men veit ikke om det kommer noe.. jeg vet ikke, men regner med at alle dysene er i orden... vet ikke hva mer det er jeg har å gjøre..
  18. jeg har preface, - har ikke noe kontakter på girkasse for trigger....
  19. m20b20 selges i deler, samt maange andre deler spør.... skal bli kvit alt!!!
  20. har to stikkakslinger i god stand...
  21. hvor skal denne- du mener det stikkerhuset som ser litt anderledes ut en et vanlig et? det er to hvite stikkere pluss en svart stor rar sak. ingen passer overens med hverandre, det ligger bare dert:S
  22. skal sjekke ut det med grønn ledning fra hjene..... motoren min er en preface, det samme er bilen også... alt var bare plug and play.......S 87modell
  23. takker for svar, hmm... hva mer kan det da være tro..... får nesten prøve å se mer på det, men begynner å bli rimelig lei av det greien når det aldri vil tenne...:s
  24. assa kan ikke tenke meg noe jeg har glemt, men jordet jernen+? kan du utdype det litt. jordes ikke hjernen av seg selv når stikket eordentlig på osv?? og dete r slangen fra bensinfilteret som skal inn til dysegalleriet?
