cossiemk1
415 -
Alt skrevet av cossiemk1
Skal bytte de store foringene i bakstillinga, og lurer på om det er enkelt eller om det må presses osv?? Lurer også på om det er vanlig at E34 touring blir sigen bak. Min er så sigen at skjermkanten er 5cm nedover hjulet bak, og jeg har ikke senkesett Det virker som om demperene er bra da, for bilen stopper å gynge med en gang hvis jeg gynger på hengerfestet feks, så spørsmålet er om dette er et kjent fenomen? Er det da fjærene som blir "myke" eller lignende?? En siste ting, nedre bærearm venstre foran har defekt bærekule og jeg kan bevege hjulet frem og tilbake en god del, dette merkes selvsagt også under oppbremsing osv, men er det farlig å kjøre med dette noen dager?? Har bestillt deler, men det tar jo litt tid før de ankommer
Har bare testet 6.5" varianten, og de spiller helt fantastisk dypt til å være så små. Joakim kom vel også på andreplass i nm med bla et par slike 6.5" foran, og et par i 100? liter kasse baki, så det er ikke tvil om at de spiller veldig bra i forhold til størrelse og pris K1200D fungerer også bra i forhold til pris, men du kan sikker nesten halvere den oppgitte effekten.
Et godt lydoppsett i bil består av et godt frontsett på hver side foran (dette bør da monteres slik at det høres ut som den som synger står ca midt på panseret på bilen) og en god sub baki, begge deler bør da drives av forsterker(e). Lyd bakfra skaper feil lydbilde. Men du er litt på villspor når du sier du vil ha god lyd for så å blande inn en dynavin spiller, det hører nemlig ikke sammen. Kjøp deg en skikkelig spiller hvis du vil ha god lyd, hjelper lite med bra høyttalere og forsterkere når de skal gjenngi lyd fra en middelmådig spiller
Jøss nesten opp mot verdensrekord det jo
Mosconi er noe av det beste man får innen bilstereo i dag, og kan ikke sammenlignes med kicker og rockford feks. Btw, et komponentsett i hatthylla er ikke noe bedre enn 6x9 i hatthylla, bare så det er sagt, så bruk heller pengene på et skikkelig komponentsett til å ha FORAN i bilen din Og for å oppklare litt igjen, kicker er ikke dårlig, men det er masse som er bedre til den prisen eller til og med billegere. Med andre ord så får du mere for pengene ved å velge noe annet
Kicker er ikke kjent for å ha bra varer og lyd, men de lever på et gammelt rykte fra den tiden hvor masse bass var tipp topp uansett om det hørtes jævlig ut... En ting du tydligvis ikke vet, er at lyd bakfra gir feil lydbilde, og at et par høyttalere i hatthylla vil påvirkes av trykket fra suben, og dermed låte stygt. Hvis du ikke har hørt dette fra før, så vet du heller ikke hvordan et godt oppsatt bilstereoanlegg bør låte. Mener ikke å rakke ned på deg eller noe, men når man har drevet med dette i mange år, så blir man litt oppgitt når folk tror noe er veldig bra fordi en eller annen bonde har det i bilen sin og det spiller "helt sykt" osv, men vedkommende har aldri hørt noe som virkelig spiller bra osv osv, så dette er for å guide deg i riktig rettning ang hvordan ting BØR gjøres for å oppnå et godt resultat Denne kicker forsterkeren yter 4x70w rms + 210w rms, så jeg vil ikke si at den er noe kraftig sak akkurat. Dynabel forsterkeren jeg linket til over her gir deg minst like bra lyd som det den kicker forsterkeren vil gjøre, og den får du da ny og med garanti. Skal du ha noe bedre, så kan du se her: http://www.autodesign.no/forsterkere/4-kanaler alt der er bedre enn den kicker forsterkeren
Nytt frontsett - bare skurring..
emne svarte i cossiemk1 sin omsaeves92 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Kan fort være en liten kortsluttning en plass her ja, feks en ledning som isolasjonen er slitt av, og som da ligger og gnisser mot metall... -
Bygge kasse til 1x12" E34 sedan
emne svarte i cossiemk1 sin SaitekQ i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Kasseløsningen er fin i en slik bil, men du MÅ regne ut riktig volum, du kan ikke bare lage den på 35-40liter å putte inn en port -
Bmw e39c mangle ignition strøm på anlegg
emne svarte i cossiemk1 sin vegard93 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Selvfølgelig er det en sikring til den kretsen, det er ingen kretser uten sikring i en bil. Du koblet selvfølgelig uten batteriet tilkoblet slik man skal, så da er det rart at sikringen har røket, men du får sjekke -
Da kan vi starte med at kassa di er alt for liten, du bør opp i minst 55 liter og helst opp mot 140-150 liter... Så kommer vi over på det faktum at bilen din er rimelig tett ,mellom bagasjerommet og cupèen, så da bude man prøve å få trykket INN i bilen på et vis. Har du skiluke i baksetet så blir det best å ha suben pekende mot skiluka, men da må det også være tett mellom kassa og seteryggen. Sånn det er nå, så må du være forsiktig med volumet med tanke på den lille kassa du har, hvi ikke så går ting i stykker
Litt info hadde ikke vært dumt nei... Hvilken sub, hvilken forsterker, hvilken type kasse og hvor stor, hvilken vei står kassa? osv
Digital Designs DD2515c 15
emne svarte i cossiemk1 sin palemort i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Hvis du vil bruke unødvendig mye penger på ekstra watt, så gjerne for meg, men den masconi 300.2 leverer nok i massevis til en sånn DD15" sub. Den leverer 1800wbrokoblet ved 2ohm, noe som er mer enn nok -
Kicker og god lyd hører vel ikke sammen, men med lyd bakfra så blir det jo ikke bra uansett... Du kan like godt kjøpe denne og oppnå ca samme resultat: http://www.autodesign.no/forsterkere/4- ... 0804-4x80w
For den vanlige mannen i gata så er nok ikke forskjellen så stor nei. 300.2 vil gi deg lyd i massevis og låter helt topp. Men det er vel så viktig å ha høyttalere og forsterker som holder følge med suben, for ikke å snakke om spilleren. Men kan jo ikke forvente å få best lyd med en spiller som låter ræva fordi om man har den beste forsterkeren, for den forsterker jo bare den dårlige lyden spilleren gir Kasse og demping er også viktig for god lyd, samt nok strøm! -
Bruk et skjøtestykke som er for å skjøte coaxkabel, så går det helt fint. http://elby.no/Antenne-Tele-Data/Antenn ... Skruskjoet
Er bare å skaffe de rette overgangene det, så er det rimelig plug`n play Denne feks: http://transmedia.mystore.no/ds_product ... ts_id/6364 Og en slik: http://transmedia.mystore.no/ds_product ... ts_id/5006
Bilstereo lager ikke lyd?
emne svarte i cossiemk1 sin Bmw318diesel i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Har du orginalforsterker i bilen din kanskje?? -
E46 - 2-din - Hva bør en gå for?
emne svarte i cossiemk1 sin FrankRuben i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Skulle nå vell tro den har det, når den til og med har norsk språk og navi fra produksjon? Hvis det er en modell som også selges her i landet, så går det helt fint
