Hei! har sett stadig at folk plages med både gnist å bensin på m20 preface og facelift motor, så tenker det kan være greit å lage en feilsøkings guide på dette. Det kommer ofte spørsmål, så greit å ha en fast tråd der det står mye bra innspill. Ikke gnist (Preface motor) - ohm førelene som står på girkassen, rundt 950+- ohm - sjekk coil, at den får 12v inn på grønn ledning. - se at rotor og fordeler er i orden + tennstift i fordelerlokk - tennplugger og kabler - strøm til ecu. Litt mer innviklet feilsøking: - For å sjekke at følerene gir signal til ECU, måler man vekselspenning på den 3pins kontakten som går til tappen på svinghjulet. Her skal man få lavt utslag= 0.1-0.3V En sensor kan godt ohmes til korrekt motstand, men den kan slutte å gi signal uansett. Hvis man får dette resultatet, kan man utelukke den. I videre feilsøking er det lurt å sjekke om coil får signal fra ECU, hvis den ikke får det, blir det nada gnist. Her kan man først måle om coil får 12v inn på den grønne ledningen, og om det eventuellt blir mye spenningsfall når man turner motoren. Her igjen skal man måle på den svarte ledningen, - på coil til pluss på batteri. Det er vanlig at spenningen øker og synker når man måler vekselspenning her, og hvis den ikke gjør det, så har ikke coil signal. Altså fra 8v-12v sirka. Det er egen coildriver i ecu som kan bli brent, og da starter problemet. Er du usikker på om dysene åpner i motoren kan man sjekke dette slik: Mål i dysestikket om det har konstant 12v med trinn 2 i tenning. Hvis den har det, gjør følgene; - Kjøp en diodelampe, ikke vanlig prøvelampe!! - Mål fra + på batteri til minus på dysen. De fleste dysene er styrt i signal av jord, så slik må man måle dette. Når man turner motoren så skal dioden blinke, vi snakker bare millisekunder, og siden dioden trenger lite strøm i tilegg til at den er kjapp, så må man bruke dette. Hvis den blinker, skal dysen åpne hvis ikke den er defekt. Denne feilsøkingen har jeg gjort på min motor, og da kan man konstatere at ecu er defekt, i tillegg er det greit å kunne gjøre en slik operasjon til neste gang det blir problemer. Håper dette var til nytte Mvh Martin
