Ahagmann
70 -
Alt skrevet av Ahagmann
Denne tråden skal jeg følge med på! Lakkerer du av yrke? Uansett hadde vært veldig morsomt om du hadde skrevet litt steg for steg hvordan du prepper og lakkerer. Hvis du skal gjøre det selv og har tid og lyst til å skrive litt om det da... Keep up the good work!
Hei, kan jeg få en pris på kun eksospotta. Hvordan er tilstanden, er ikke interessant hvis den feiler EU kontroll om noen år... Mvh Andreas
Jepp, det var godt å få på plass ASC og ABS Kommer nok til å være skeptisk til deler som ikke er OEM i forhold til "mekanisk og elektrisk materiell" fremover ja...
Da er problemet løst! Har vært hos BMW og kodet om hjernen, men dette alene hjalp ikke. I tillegg til dette måtte det monteres orginale BMW ABS sensorer HF og HB. Sluttsummen på moroa ble 6790 kr. ABS føleren jeg hadde kjøpt fra KOED fungerte ikke, så styr unna de billigste derifra. Det er ihvertfall min subjektive oppfatning.
Bump
Blir vel til at jeg fikser ABS problemene før jeg går til innkjøp av nye lys tenker jeg....
Kan også være dårlig kontakt, hos meg var plastikken som holder føleren sammen med kontakten brukket av. Kjørte på godt med kontaktrens, lot det tørke og deretter stripset de stramt sammen. Til å begynne med viste utetempen -40, men den begynte å synke gradevis til den nådde riktig temperatur. Nå fungerer den bra hos meg ihvertfall...
Har nå sjekket at det ikke er noe ledningbrudd mellom hjerne og ABS følere samt jordkabel til ABS hjerne med multimeter. Tror nok at jeg bare må innse nederlaget å prøve å kode om den nye brukt hjernen. BMW her jeg bor trodde (men ikke helt sikre...) at det ikke var nødvendig med Bosch 5.0. Men ser på dette som siste utvei, med mindre noen har noen kreative forslag... ( Blir fort 2000kr for koding og sletting av feilkoder )
Hvordan er det å montere disse på en 1998 mod E39 som har xenon orginalt fra før (Har D2S xenon nærlys og HB3 fjernlys pærer), men ikke facelift og angeleyes? Må det koding til e.l?? Er det D2S pære på xenon? Er det HB3 eller H7 på fjernlys.
Det er sett og notert! Mulig at denne versjonen er noe bedre hvis du ser på bildet, men kan jo også være at man blir litt lurt fordi produktbildet er tatt i mørket. Edit: Når man studerer bildet kan man se at det er enkelte lyspunkter som på bildet ditt over. Fant en versjon fra DEPO som bruker leds, men da til en dyrere penge: http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-528i-53 ... 23179d8891 Det oppstår likevel et problem: Jeg har ikke H7 som fjernlys, men HB3. Vet ikke om min HB3 pæreholder passer inn i hullet. Braketten som holder Xenon ballasten ser også litt anderledes ut enn min orginale Hella til nærlyset... (Mulig at hullene i lyktehuset passer til orginal braketten min, slik at jeg bare bruker min egen)
Så lysringene i de er noe dårlige greier altså...? Vet du hvordan de er i forhold til CCFL sine? og Hella orginalt
Etter en omgang med multimeteret fant jeg ut at jeg ikke hadde noen ledningsbrudd mellom ABS hjernen og den hydrauliske enheten. Men det var to kontaktpinner på den hydrauliske enheten som jeg ikke vet hva går til (og som jeg TROR ikke kommer fra ABS hjernen...), noen som vet? Mulig at en av de to ukjente er jord? Neste punkt på programmet blir vel å sjekke jordingpunkter til ABS hjernen og den elektroniske delen til den hydrauliske enheten, men vet ikke hvor jordingspunktene er slik at jeg kan sjekke motstand mellom (mtp på kabelbrudd i ledningsnettet). Noen som har en oversikt over hvor disse punktene er? Edit: Etter litt googling fant jeg dette på forumet til Bimmerfest http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=304000 . Skal sjekke dette og komme tilbake med resultat, det kan jo være fler der ute som har ABS problemer de ikke klarer å fikse hvor dette kan være tilfelle... Edit: Har nå sjekket jordingspunktet som er i linken over, men det var som det skulle være. Begynner å gå tom for hvordan jeg skal løse dette problemet...
kan også få modulene reparert: http://lcm-repairs.co.uk/
Hei. Lurte om noen satt på en oversikt over kontaktpinnene til den hydraliske enheten til Bosch 5.0 på en 1998 E39 523IA. Skal vist stå i Bentley manual v2, men har ikke lyst til å gå til innkjøp bare for dette. har forøvrig funnet oversikt over kontaktpinnene til hjernen som sitter under dashbordert på passasjersiden, men skal sjekke om det er noe kabelbrudd mellom disse kontaktene. Saken er den at får opp feil på hjernen under diagnose, har kjøpt brukt hjerne, men får opp samme feilen. Atnispinn og ABS lampe lyser. Har byttet alle ABS følere untatt venstre foran (ingen feil på denne ved diagnose). Ifølge BMW der jeg bor skulle det ikke være nødvendig å kode om hjernen iom at det er Bosch 5.0 og ikke 5.3 tom 5.7. Ovesikten over kontaktpinnene fra hjernen er som følger hvis noen andre skulle ha behov for det: Pin Type Description / Signal type Connection / Measuring notes 1 E Voltage supply, terminal 15 Terminal 30 voltage supply Fuse F17 DDE Fuse F31 DME 2 A Valve control Hydraulic unit, Left front inlet valve Relay control 3 A Relay control Valve and motor relay 4 Not used 5 Not used 6 A Valve control Hydraulic unit, Right rear inlet valve Relay control 7 A Relay control Motor relay 8 Not used 9 A Engine speed signal Left front wheel speed splice 10 A Engine speed sensor voltage supply Left front speed sensor 11 E Engine speed sensor signal Right rear speed sensor 12 A Engine speed sensor voltage supply Left rear speed sensor 13 E Engine speed sensor signal Left rear speed sensor 14 A Engine speed sensor voltage supply Right front speed sensor 15 E Engine speed sensor signal Right front speed sensor 16 Not used 17 Not used 18 A Increase idle speed signal Engine control module (DME) 19 E B+ power/feedback Engine control module relay, terminal 87 20 Not used 21 Not used 22 Not used 23 A Voltage control Auxiliary throttle position motor (ADS) DME 24 E Generator signal Generator control splice DME 25 A Valve control Hydraulic unit, Left rear outlet valve 26 A Valve control Hydraulic unit, Intake valve 27 A Valve control Hydraulic unit, Right front outlet valve 28 M Ground Ground point 29 M Ground Ground point 30 A ABS malfunction indicator lamp Instrument cluster 31 A ASC malfunction indicator lamp Instrument cluster 32 Not used 33 A Valve control Hydraulic unit, Left front outlet valve 34 A Valve control Hydraulic unit, Right rear outlet valve 35 E Engine speed sensor signal Left front speed sensor 36 A RH rear engine speed signal Transmission control module (AGS) 37 A Relay control Valve relay 38 A Engine speed sensor voltage supply Right rear speed sensor 39 M Component ground ASC throttle position sensor DME 40 A LH rear engine speed signal Left rear wheel speed splice 41 Not used 42 A RH front engine speed sensor Right front wheel speed splice 43 A Throttle position sensor voltage supply ASC throttle position sensor DME 44 E ASC passive sensor signal ASC/DSC switch 45 Not used 46 E/A Data link TXD Data link connector 47 Not used 48 E Brake signal Brake light switch 49 A Valve control Hydraulic unit, Changeover valve 50 Not used 51 E Throttle actuator terminal 30 voltage supply Fuse F8 DME 52 A Valve control Hydraulic unit, Left rear inlet valve 53 A Ground control Auxiliary throttle position motor (ADS) DME 54 A Valve control Hydraulic unit, Right front inlet valve 55 M Ground Ground point 56 Not used 57 Not used 58 Not used 59 Not used 60 Not used 61 E/A CAN-bus high Engine control module (DME) 62 Not used 63 E/A CAN-bus low Engine control module (DME) 64 Not used 65 Not used 66 Not used 67 E Throttle position sensor slider voltage ASC throttle position sensor DME 68 Not used 69 Not used 70 Not used 71 Not used 72 Not used 73 Not used 74 Not used 75 Not used 76 E Park brake signal Park brake switch 77 A Ignition timing signal Engine control module (DME) 78 Not used 79 Not used 80 Not used 81 A Ignition fade-out signal Engine control module (DME) DME 82 Not used 83 A Transmission influencing signal Transmission control module (AGS) DME 84 A Power Hydraulic unit DDE Hydraulic unit 85 Not used 86 Not used 87 Not used 88 E DKI signal Engine control module (DME) DME
Endte opp med nye glass med klar blink istedenfor oransje fra ebay. Beholdt orginale lyktehus. Kjøper kanskje disse på sikt: http://www.ebay.com/itm/97-00-BMW-E39-A ... 1c2260df0f Skal vist være bra passform da disse DEPO lyktene har benyttet orginal støpeform osv. Kvaiteten på reflektorer osv kjenner jeg ikke til riktignok...
Beklager ekstremt sent svar, men har ikke vært så aktiv på forumet i det siste. Fikk plutselig brukt for den selv.
Har saumfart nettet etter xenonkitt nå, og har foreløpig kun funnet disse fra dypvig trading som er 55W OG digitale med canbus killer. På alle andre sett jeg har funnet så må man ofre digitalt (/canbus killer) hvis man går for 55W kontra 35W. Da burde jo disse være det beste alternativet... http://www.dybvik-trading.no/?p=4677 Det blir riktignok et tilegg på 200 kr for å få 55W da, dvs totalsum på 1790 kr. Noen som har prøvd dette digitale Lumen prosystem xenon kitet med 55W og har noen konkrete tilbakemeldinger...
Som overskriften sier så har en abs føler front til overs da jeg bestillte en for mye, slår av 100kr i prisen. Kom og hent den selv i Moss for 300kr eller så kan den sendes via posten på kjøpers regning. Kan også ta en kopi av kvitteringen som kan medfølge. (varenummer koed: 34−52−1−182−159−u) -Andreas
Bump
Hei, fyrer løs med mitt første inlegg her i forumet Har kjøpt en E39 sedan av typen 523IA (min første BMW btw...) og vi ha facelift lykter, problemet er at den har den gamle xenon tennertypen på nærlysene orginalt (iom at biler er 1998). Alle settene man får kjøpt er beregnet til den nye typen tenner(1999 og oppover) så vidt jeg vet og det eneste alternativet for meg er da å kjøpe HELLA lykter til 9000kr fra koed med tennere. Spørsmålet er da om det er noe vei utenom dette. Snakka med en kar fra koed.no og han sa at han hadde hørt om at noen hadde klart og omgå dette problemet, men viste ikke hvordan. Edit: Har undersøkt på GS og Koed, men ser i ettertid at det er en side som har en lykttype som heter FK Automotive med xenon fra 95- (http://autoshineshop.no/catalog/product ... hf6ldk5246) Men er litt skeptisk iom at det ikke står 95-98. Er det noen som kan hjelpe meg?
