m tech Andreas
Alt skrevet av m tech Andreas
  1. Ja fett e36 cab men smaken er som baken. Jeg ville byttet ut nyrene med svarte nyrene og andre klare grøfteøys Ellers fet bil hvordan er det med lippen ? høyde ? :=) Vuderer å kjøpe et sånt til cab min også.
  2. Ok hva ligger en sånn i pris ?
  3. Slep den i gang
  4. Bilde?
  5. Tror du vil merke litt forskjell på effekt og mere lyd
  6. Jupp har det samme problem viewtopic.php?f=1&t=209088
  7. Har det samme på min e36 grøftelys 8000k Tar tid ja
  8. Kan jo være for extrautstyr , lys kansje. Og noe annet
  9. Hei Har problemer med varme i bilen. Når jeg skal starte bilen om morningen sitter jeg på tenningen. Og varme kommer ut som vanlig. Når bilen har startet går Klima av automatisk når jeg er ute å kjører går den på og av seg selv. Den lever sitt liv Bmw e36 cab (96 Har prøvd se om jeg kan finne noen problemer
  10. Jeg hadde samme problem med min e36. Tok en kabel og stjelte strøm fra den som fungerte. Og til en annen kabel til den siden som ikke fungerte og fikk lys
  11. Se denne viewtopic.php?f=1&t=196601
  12. bytt sikring
  13. Hei" Når jeg skulle av gårde i dag startet jeg bilen og kjørte ca 1 mil. Og gikk inn på kjøpe senteret. Når jeg skulle tilbake til bilen ca. 1 time senere. Startet jeg bilen og tok på radio og varmeapparat. kjørte ca 500 meter og ser ned på varmeapparat. Den var av! prøvde å ta den på men ingen ting skjedde Når jeg var hjemme tok jeg av motoren og hadde på svitsjen på blåste det konstant luft Etter noen timer at bilen ikke har vert i gang funker det plutselig. Men bare på svitsjen. Kan det være noe som varmeregulator feil ? Dette gjelder en bmw e36 318i cab ( 96 ) Digitalt 2-soners klima Fant ikke som tilsvarende på forumet
  14. Problem 2 Kjekk føleren i bremse klossen. Om den har hoppet ut av
  15. sjekk føleren i døren om den er utslitt.
  16. har det samme problemet tok ut av skinn stolene for å sende de til reparasjon. Fikk det tilbake og monterte de og bare passasjer stolen fungerte :S
  17. Jeg har den lyden på min e36 også. Må nok kjøpe ny servopumpe
  18. På min e36 trodde jeg hadde fått rådebank. Men så jeg på vann pumpa lagerene som hadde tatt kvelden. Monterte ny vann pumpe og ulyden forsvant.
  19. samme problem her også tror det kan være kondens inne i innsuget. Bruker du powerfilter ? bytter i dag til den orginale boksen. for vinterern
  20. Jupp fant ut av det i dag 3 grader
  21. Bmw e36 (96) Hei! Kommer pipelyd fra kjørecomputeren omtrent 1 gang for dagen har ikke peiling hva det kommer i fra. Leste om de andre bimmers diskusjonene ) der kom det 3 ganger pipe lyd fant ikke noe vettig svar!! Mvh Andreas
  22. Fant ut av det vannpumpa
  23. Men frieksos er det samme som rett rør :=?
