sinkMe
51 -
Alt skrevet av sinkMe
Mener du at den ikke "låser seg" i lukket posisjon, eller at den står på vidt gap og ikke går ned?
Jeg fikk ikke feil på gløderele når mitt var gåent. Fikk kun feil på alle glødepluggene. Skiftet rele og fikk da feil på plugg 5 og 6. Skiftet disse etterpå, og alt ok. Har aldri sett glødetegn i dashbordet på min og har vært ned i -10 såvidt jeg kan huske. Var vanskelig å starte rundt 4 grader og lavere uten fungerende gløderele, men den startet og kaklet godt etter noen forsøk
Ja, spesielt når den stod i motbakke
Var det samme på min. Begynte etter at jeg hadde skiftet sylinder. Det er jo enkelt å sjekke. Koble av gassdemperen i ene enden og kjenne om det er noe futt i den. Dette er låsen som er på min. Som du ser, er det en elektrisk aktuator der. Er vel ganske lik en sentrallåsmotor, men denne åpner, og drar inn luka siste centimeteren: https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/trunk-lid-lock/51247197081/ Denne virket på min bil før jeg skiftet, men mekanismen i låsen var ødelagt. Begynte sånn som på din. Det skal være mulig å høre aktuatoren går akkurat i det du åpner luka. Ja, jeg fikk sett filmklippet
Jeg tok feil. Stemmer det ikke er softclose. Er i allefall en elektriskmekanisme i selve låsen som drar luka til. Skiftet den på min og da funket det. Du kan jo prøve låsen med luka oppe. Stikk et skrujern opp å se om låsen lukker. Kan jo hende det er kabelbrudd eller noe i den dur også. Hvis luka siger i åpen stilling, tenker jeg gassdemperen på høyre side er gåen
Er vel en type "soft-close" på alle E61, dvs at bakluka blir dratt inn og går i lås. Har selv hydraulisk bakluke og har merket meg at noen hydrauliske luker "smeller" igjen siste biten, og noen er litt "softere" Mulig dette går å justere på pumpa. Luka mi er av den litt aggressive typen, uten at jeg har irritert meg mer over det. Uansett, så hadde jeg samme problem som deg, dvs at luka ikke gikk i lås. Skiftet låsenheten på selve luka, da den var ødelagt. Er en elektrisk mekanisme i låsen, som drar luka inn, og i lås. Dette er noen år siden, så husker ikke helt hva som var i stykker, men den var i allefall kaputt
Kan være dreneringen til ac som er tett. Da blir det dugg på vinduene. Fuktige/tette kupefilter kan også lage problem. Eller som nevnt her: Spjeld til resirkulering har kilt seg/defekt aktuator. Eventuelt lekkasje i varmeapparat-register i kupe, men da hadde du hatt fukt i gulv fremme
Har du map-sensor på denne? Står eventuelt bak på innsugingsmanifolden. Denne kan tettes igjen pga sot og gi feil signaler til bl.a ladetrykk. Sjekk alle vacumslanger o.l. Kan jo hende de som har mekket på bilen din har glemt noe der
Er det noen som kan delete egr'n min i Bergen? ('06 530d) Får dette eventuelt konsekvenser for regenerering av partikkelfilteret? Har prøvd litt forskjellig "tjuvtriks" for å slippe "jukkingen" mellom 1000 og 1500 rpm, men det er hårfin balanse før meldingen for increased emission kommer på, og da regenerer den i allefall ikke. Hvis noen har peiling på egr/throttlevalve her, så setter jeg pris på innspill.
Har hr35mm fremme på min. Mulig det er feil fjærer (har diesel), men den er ganske blaut og ser ut som den synker mer og mer sammen. Får ca to fingrer mellom hjul og dekk. Har du touring? I såfall kan du montere justerbare stag til nivå-reguleringa bak
Er ikke temperaturføleren til kupeen som tuller da? Eller ventilene som styrer vannet inn til registeret i varmeapparatet? (Erfaring fra mercedes) Har ikke sjekket om det er lignende system på BMW
Ser sånn ut når det er ok. På min var det rustet såpass at kulen falt ut. Gammel og ny på nederste bilde
Nr 5 på denne siden: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NP71-EUR---E61-BMW-530xd&diagId=41_1592 M10 på min. Mener å huske at det ikke er noe løst klips på sylinderen. Du kan jo handle kula å skifte denne først å se om det hjelper. Den bør uansett skiftes hvis su må kjøpe ny sylinder. Jeg har en 2006 modell og linken i delekatalogen er til denne. Regner med det er likt på lci
Ja. Du kan håpe på det er kula til venstre i bildet som er utslitt. Koster under en hundrings original, og er enkel å skifte. Er sylinderen din rustet i kulefestet, må du skifte sylinder. Har du automatisk åpning av luke? I så fall koster sylinder med slanger og olje 8-9 tusen i Norge, og det er en god del jobb og skifte denne. Har gjort denne jobben på min. Det kan jo hende det er et låseklips på selve sylinderen som er gåent. Husker ikke helt om det var det på min. Var i alle fall rustet såpass at sylinderen spratt av og lot seg ikke feste igjen. Kjøpte ny fra USA til ca 6500,- inkl frakt og norsk mva.
Bilradiospesialisten hadde aux-plugg til min 2006 modell. Skrudde ut headuniten og plugget det i selv. De programmerte inn aux på iDriven på 5 min for 600,- Ca 3 år siden...
Liten "heads up" til dere som har Xdrive med mange kilometer. Sjekk drivknutene på akslingen fra transferkasse til framaksling. På min gikk bakerste krysset nesten av før jeg merket noe spesielt. Blir katastrofe hvis dette går av i fart! Er kanskje lurt å sjekke dette uansett. Vet en del X5'er ble tilbakekallet pga dette.
Selger brukt lysmodul til 530d 2006 modell. Ble kjøpt brukt pga at jeg trodde min var gåen. Det var den ikke. Denne skal være til modeller produsert fra 09 - 2005 og opp til LCI. "sjekk nummer" Den er kjøpt på ebay, og er ikke testet av meg. 1500,- + frakt. Kan diskutere pris ved henting i Bergen
Senter-ring høres sansynlig ut, eller at et limelodd har falt av ved montering. Få hjula dine balansert hos de som skiftet de sist. Kan jo hende de gjør det gratis. Limelodd har en tendens til å falle av etter en tid ved mangelfull rengjøring under balansering.
Risting i rattet kommer av ubalanse i forhjulene. Hjulstillingen bør du uansett kontrollere etter bytte av vitale forstillingskomponenter
Den er i stål... som ruster. Garantert!
Sjekke festet (hullet) på selve sylinderen også. På min var dette rustet såpass at jeg måtte skifte hele sylinderen inkludert slanger. Var olje med i settet btw
Ja, har skiftet på min '06 530xd. Biltema har pipe for dette. På min kom jeg til uten å demontere noe som helst. Er 3/4 toms innfestning på pipa. Kjør bilen varm, koble fra ledning på bil, et par 3/4 toms forlengere eller overgang til 1/2 forlengere, latmannsarm eller skrelle og ta i! Sitter litt.
Hei Reef89 Sjekker du pm? Har tatt kontakt med deg noen ganger angående diagnose/koding i Bergen, men ikke fått noen respons
Oppdatering til Lci frontlykter info: Pga av mange km begynte frontlyktene mine å bli ganske "slitt" Lykteglassene var fulle i stensprut, reflektor/linser var dårlige og de var fulle i vann i "øyebrynene" Måtte borre hull for å drenere i tilfelle frost! Jeg har kun Xenon i mine, ikke ahl. Å kjøpe nye var helt uaktuelt, og brukte i noenlunde bra stand var ikke å oppdrive. Det jeg derimot kom over, var et par lci lykter fra 2008 uten ahl, dvs kun xenon. Etter en del studering på nett, kom jeg fram til at disse kunne jeg bruke uten for mye ombygging. I og med at min bil er produsert etter 09/05, så har den D1S xenonpærer med tilhørende elektronikk. Dette er bolt-on på lci lyktene. Med de lyktene jeg kjøpte kom det ok med kontakter og pinner(kabelsko) som passer til lci lykten. Jeg klippet de originale kontaktene på bilen, og monterte de som fulgte med i henhold til skjema, og alle funksjonene virket. Jeg har LM1 på bilen min og har ikke byttet denne. Lci AE originale halogenpærer virker ikke på denne lysmodulen (slukker etter et par sekunder) Kjøpte sk 40w ledpærer fra Extralys.no. Disse skal ikke dra mer enn ca 12w og har errorcanceling. Dette ser ut som det fungerer fint. Det jeg må få ordnet nå er feilmelding på langlys da lci lyktene ikke har ekstra langlys (de innerste halogenpærene) Hadde også for lite pinner/kabelsko, så den ene lykten er koblet ganske midlertidig. Hvis noen hadde hatt et delenummer på disse pinnene som skal inn i kontakten, samt delenummer på sk "grommets", så hadde det vært flott. Summering: Bytte til lci xenonhovedlykter på E61 produsert etter 09/05 og beholde originallysmodul, uten ahl er ikke så veldig omfattende.
Når vi nå er inne på felger, og bbs.. Har lyst på disse i 19" eller noe som ligner. Ingen som vet om noen brukte med denne looken til salgs? Og siden jeg har en gammel x-drive, så tar jeg ikke sjansen på forskjellig dimensjon foran og bak. Er det noen som vet om en forhandler på disse i Norge? http://forums.5series.net/vendor-classi ... try1126669
