toyo3k
Alt skrevet av toyo3k
  1. kan sjekke det på jobb på mandag, husker ikke hva den heter eller kode JU85311, hvis du har lyst å finne ut selv
  2. må nok mye høyere enn det Bare fangeren koster 4600,- pluss frakt fra gs, så kan du plusse på like mye i lakkering.
  3. Svart M3 fanger med org. grøftelys og gitter til BMW E46 preface. HELT ny, nettopp lakkert og aldri montert på bil. Kom med bud Kjøper betaler frakt.
  4. Fikk byttet frontrute for en måneds tid siden. Igår la jeg merke til at når det regner mye renner det vann ned langs a stolpen og videre ned. Kan det være grunnen til at jeg har fått dette problemet?
  5. Er det ikke den bitte lille dotten som kommer mellom "km" og tallene som vises etter? Den fikk nemlig jeg opp, ganske lett å legge merke til Bumper i samme slengen tråden, trenger hjelp!
  6. bump.
  7. Kan virke som det ikke er lysmodulen som er problemet hos meg ;s
  8. Har bare ett blinklys og ett kjørelys forran, samt 2 bremselys bak, men ikke bremselyset oppe i ruta. Har forstått det slik at lysmodulen er den du drar ut sammen med bryterpanelet til lysene? Prøvde en identisk modul på bilen idag, og fikk ikke noe lys. Og prøvde min modul på en annen bil, der alt fortsatt funket som det skal. Hva kan da problemet være? Hadde nesten håpet det skulle være den, så jeg kunne fikset det så fort som mulig
  9. Hva slags utstyr trenger jeg for å eventuelt programmere en ny?
  10. Høres ut som vi har samme problem? Har en e46 sedan, med den lille navi headuniten og harman/kardon anlegg med forsterker bak. Når jeg går i bagasjerommet og dunker til racken med forsterker og cd-skifter så våkner anlegge igjen. Hvilken lydpakke har du?
  11. Hm, var det jeg tenkte Hvor sitter lysmodulen på denne bilen? Har en kompis med akkurat samme bilen, så tenkte å prøve-bytte før jeg kjøper noe. Vil den fungere uten omkoding, sett bortifra en liten feilmelding? Takker for svar!
  12. Hei! Plutselig etter en liten bytur fikk jeg feilmelding i dashn at jeg manglet lys forran. Etter å ha sjekket alt av lys har jeg kommet frem til at jeg mangler høyre kjørelys(orginal xenon), begge fjernlys, begge grøftelys, begge parklys(ettermonterte angle eyes), instrumentbelysnin og baklykter. Samt venstre blink forran og høyre bak... Har sjekket alt av sikringer, finner ingen feil der. Hva kan være galt her? Og hvordan skal jeg feilsøke videre?
  13. Hei! Har en fjernkontroll som det står webasto på. Men det eneste som starter når jeg slår den på er kupèvifta. Verken motor eller kupè får noe temperatur. Noen som vet hva problemet er?
  14. Er det ett komplett interiør? Pris uten fremsetene? Mvh, Vegard
  15. varm den litt opp først, litt over normal romtemp holder da kommer den av i ett stykke
  16. har du girkula til bilen? hvilken design?
  17. Sikringen er ikke en motstand Selvfølgelig er det motstand i en sikring, men skal du tenke slik er kabelen også en motstand, og hver eneste ringkabelsko er en motstand. Sikringen er maks 3cm lang, og det vil ikke være merkbar forskjell på motstanden i en 30 og 100A sikring.. Men det er korrekt at sikringen er der for å beskytte kabelen. Størrelsen på sikring avhenger av størrelse på kabel. Trekker anlegget så mye strøm at sikringen ryker, så er svaret større kabel Kort sagt: Ib≤ In≤ Iz Belastningstrømmen "Ib"(i ditt tilfelle hvor mye forsterkern trekker) må være mindre eller lik "In"(som er størrelsen på sikringen du bruker) som igjen må være mindre enn strømføringsevnen på kabelen"iz".
  18. Hvis forsterkern går i protect er det mest vanlige at plus og minus på utgangene kommer i kontakt med hverandre en eller annen plass. Eller at subben er sprengt. Mål med ett multimeter om du har rett motstand(ohm) fra subben
  19. Kan låse opp bilen med nøkkelen, så den er ikke tom for strøm noen som vet kjapt hvilket utstyr jeg trenger for å lese av evnt. feilkode? er så mye plaget at kan like gjerne kjøpe
  20. Har somlet en del med dette. Så har ikke kommet noen vei enda. Men skal ringe verksted hær i byen(hammerfest) å høre om noen kan noe om dette. Hvis ikke blir neste steg å sende bilen med bergingsbil helt til tromsø, som er nærmeste bmw verktsted. Jeg vet forresten at bilen har dårlig-på grensen til ødelagt batteri.. Kan det ha noe med at den ikke vil starte? Ennå med hjelpestart fra annen bil.. At den slår inn startsperre fordi den vet at batteri er ødelagt? Har mistet reservenøkkelen, så har ingen mulighet til å prøve med den.. Hadde vært greit med noe svar!
  21. motor og modell? Så kan det være greit å bruke søkefunksjonen, synes jeg leste en slik tråd for en stund siden
  22. Hva var prisen på dette da?
  23. Ja tror og det kan være startsperren. Hva kan man gjøre med dette? En stund etter jeg vrir om tenningen kommer det en "ding-ding" lignende lyd fra høytaler i fotbrønnen. Har det noen sammenheng? Aldri hørt dette før.
  24. Alle jordinger er OK. Aner rett og slett ikke hva som kan være feil. Ser ut som det blir bergingsbil til verksted
