aeomholt
Alt skrevet av aeomholt
  1. 500kr for frontlykter da det er plaine lukter uten xenon og jeg bare trenger glass/hvit blink
  2. Sota plugger er vanligvis mangel på tenning eller for mye bensin. Lurer på om det finnes en gremlin her for når jeg skulle sjekke om pumperelè'et funka mens jeg sto baki og noen vred på nøkkelen (hvilket det gjorde) så hørte jeg at pumpa gikk og at den begynte å bygge trykk. Prøvde da å aktivere pumpa noen ganger ved å skru av og på tenninga, men da jeg skulle prøve å starte var batteriet flatt.. Satte på lading med booster og da starta den med en gang. Konklusjonen min er at pluggene sota seg ned da den sto og fuska helt til den stoppa. Da jeg åpna koblinga på trykksiden å slapp ut trykket så tok det tydligvis laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang tid å få frem bensinen igjen. Kom ikke noe bensin da teninga ble slått på og slangen var løst oppe i flaska. Da blir det handel av nye plugger og nytt batteri imorra.
  3. Kinne trikset funka ikke. Tok ut pluggene og de var som forventa sotete og fæle og ble kjapt sandblåst for å teste. Fortsatt ingen antydning til tenning så da kobla jeg fra bensinslangen på trykk sia og der kom ut litt bensin. Holdt slangeenden mot en flaske og satte på tenninga men ingen bensin kom... Så da er foreløpig bensinmangel synderen her. Løper straks ut og sjeker sikring og relè samt måle spenninga på kontakten til tankarmaturet. Største spørsmålet er da om noen nær Ålesund (skodje) har en bensinpumpe som funker?
  4. er oljen svart og lukter brent så kommer det av at en lamellpakke har utslitte lameller. oljeskift hjelper ikke noe her. ut med kassa og bytt lameller og pakninger/tetninger. ved lavt oljenivå så er reversen det første som lider og evt brenner opp.
  5. Må bare finne tak i en 16mm lang pipe så jeg kan få ut pluggene. Erfaring tilsier at jeg finner samme problem som deg. Da er det iallefall ikke uvanlig på disse heller.
  6. 12.1998/99 modell 528iat dobbel vanos, vil nå ikke starte... Flytta bilen og da starta den og gikk uten problem. starta den et par timer senere og da sto den på tomgang 5 minutter og jaga på innimellom "som den pleier". Satt meg inn for å øke tomgangen litt men da bare harka den og var ille med i det hele tatt, gikk ikke på alle sylinderene hørtes det ut som. Kunne starte og stoppe noen ganger men det var såvidt den holdt seg i live. Nå starter den ikke i det hele tatt. Mine første tanker er at bensinpumpa ikke leverer eller at pluggene har surna mens den fuska. Hører såvidt pumpa går og stopper når jeg setter på tenninga og det er trykk i slangen når jeg løsner koblinga (bensinspruten står). Noen som har noen tanker? Sitter nå fast på juleferie i ålesund inntil jeg får den til å gå
  7. Du vet det sikkert; Parkeringsbrems er også nødbrems om hydraulikken til de ordinære bremsene svikter og SKAL være vaieroperert. Hydraulisk hånbrekk er ikke lov på en gateregistert bil (var iallefall ikke).
  8. Ikke hørt noe mer fra Hankook. Noen andre som har noe?
  9. Godt brukt, ca 270'km (må ut å se for eksakt km), B230FK, 3" eksos fra kat, større turbo T25/28, K&N innsatsfilter, viking economax chip, nyoverhalt og preppa automat, lader pr nå 0.9 men kan enkel justeres med justerbart wastegate stag. 16" alu med to nye og to brukte dekk, AC, ny frontrute. Ikke fin i lakk; bobler under lista på to av dørene etter gammel skade, to nye strøkne i feil farge følger med, lakkrust i forkant av panser (rustfritt i feil farge med noen småbulker følger med), hull i ene kanalen som er EU-lappa (ny kanal følger med), , noe overflaterust i forskjermer (to rustfrie i feil farge med småskader følger med). Sperreaksel kan følge med sammen med M90 som trenger nye synkroniseringer til 3. gir. Kom med bud
  10. Trenger et så fort som mulig med kabel/relè-boks
  11. sjekk www.rockauto.com, ga akkurat 1200 pluss moms og frakt ca 1600nok hjemme for en overhalt en.
  12. noen som har noe liggende?
  13. Svart automatolje = en lamellpakke med brente lameller... Det at den funker i revers og 4. betyr bare at de lamellpakkene som da er i funksjon er ok.
  14. Tips hvis ikke det blir noe brukthandel: Har akkurat bestilt A1 Cardone overhalt pumpe fra http://www.rockauto.com til ca 1200kr + evt moms. Kjørt med pumpe fra samme leverandør/"fabrikat" på Chevy'en i to år uten problemer.
  15. Noen som har noe liggende?
  16. Rustfri bakluke ønskes kjøpt
