77 -
Om Pidi
- Bursdag 03/04/1992
Interesser:
Tysvær
Pidi's Achievements
Newbie (1/14)
0
Nettsamfunnsomdømme
Mottatt! Takker for gode tips! Får teste AC kompressoren når det blir litt varmere ute Får begynne med å bytte del 3, viskosekoblingen og ta det derifra Ha en fortsatt god kveld videre til dere begge!
Bilen ble kjøpt inn som midlertidig bruksbil i 6-8 måneder grunnet advokat styr med hovedbilen. Så vet ikke når det ble sist tatt AC service på bilen. Hvordan kan man sjekke at kompressoren slår inn? Temperaturen i vårt korte eie har ligget mellom 20-24c med vifte hastighet på auto, skrudde den opp til 32c som nevnt ovenfor for å teste. Tenkte å bytte del 4 og 5 på tegningen til og begynne med. Hvor finner jeg viftemotstand på koed? Har du eller andre gode / dårlig erfaring med den billigste viskosekoblingen på koed?
God dag! I begynnelsen av Desember så sluttet AC sakt men sikkert å virke. Alt elektrisk starter, vertfall hva jeg er klar over foruten om viften. Viften startet av og til hvis man satt vifte styrken på 90-100% men nå vil den ikke starte i det hele tatt. Så nå får jeg hverken varme eller kulde fra den. Prøvd å stille opp og ned temp uten hell. Merket at når det var minus grader ute og satt temp inni bilen på 32C og trykket på "Auto" på AC så gikk vifte hastigheten fra 100% til 5-10%. Kan dette indikere defekt temp måler? Bilen har Auto Klima: S534A Automatic Air Conditioning Har også et lite side spørsmål som enten er relevant eller ikke: Siden jeg har hatt bilen så har jeg lagd merke til at viften i motor rommet har hatt samme hastighet som turtallet mitt. Med andre ord, det høres ut som et helikopter som skal lette fra bakken under hard akselerasjon. Stod i Drive-in til Mcdonalds en tid tilbake og da passerte bilen 90C på tomgang men sank tilbake så fort jeg begynte å kjøre. Kan dette ha en sammenheng med at ac tok kveld? Setter stor pris på alle svar! Mvh Pidi
God dag! Hadde bilen på buken i helgen for å bytte høyre bærearm bak og indre og ytre tannstag framme. Etter jobben var gjort så senket vi ned bilen og la merke til at bilen var senket bak all the way da trolig luften fra belgene var gått ut når vi hadde den oppe på buk så lenge. Tenkte for et øyeblikk at jeg lå med sjegget i postkassen nå ja! Men i det jeg satt meg i bilen med teningen av så startet kompressoren av seg selv og hevet bilen til lik høyde på begge sider!
Skjønner Kan det være at sensoren på høyre side som er gåen? Fikk beskjed om at nedre bærearm på høyreside bak bør byttes på 4hjulskontroll i dag, kan det påvirke det? Computer Uniten bak i bilen virker ikke da den ikke får strøm av en eller annen grunn. Kan det også påvirke? Beklager mange dumme spørsmål her
Takker for respons Otis! Startet bilen i 10 sekunder og skrudde den av igjen. Da hørte jeg kompressoren dure bak men etter 5-10 sekunder til så stoppet den men høyre bak reiser seg ikke. Venstre side holder seg fint i høyden så kompressoren er vel ikke ødelagt da? Er vel kanskje en lekkasje i høyre belgen da?
God kveld! Fikk "Suspension Leveling Inactive" når jeg startet bilen i dag og skulle kjøre den til 4hjulskontroll. Ser at høyre side bak er 1-2cm lavere enn venstre side bak. Har sjekket begge sensorene bak og alt så fint ut. Sjekket sensor da jeg har forstått at armene på disse eller ledet pleier å knekke? Hører ingen luft lekkasje fra belgen eller lignede. Får heller ikke sjekket om den justere seg opp igjen ved start av bilen før i morgen. Er det meningen å høre kompressoren? Har ikke hørt den til nå hvertfall (eid bilen i ca 1 måned). Fins det noe troubleshoot guide på dette systemet? Og hvordan vet man om man skal kjøpe vanlig belg eller sport belg? Meinte jeg leste noe om dette på et eller annet forum. Link: Koed Setter stor pris på alle gode råd og tips! Mvh Pidi
God kveld! Det viste seg at forrige eier ikke hadde tightet den ene mutteren nok når de byttet nedre bærearm på venstre side... Vi kunne skru mutteren 2-3 ganger for hånd før vi trengte verktøy... Tok en kjapp test tur etterpå og da var vibrasjonen borte Skal få låne bukk til helgen så da skal jeg sjekke begge sider og tighte boltene etter korrekte NM.
Hjullageret er allerede bestilt og blir byttet til helgen men bare lurte på om det kunne være noe annet som laget de samme symptomene. Med tanke på å få det bestilt til helgen.
God kveld! Sliter med kraftig vibrasjon fra venstredekket framme. Vibrasjonen er ganske kraftig og føles som om boltene er knapt festet i navet. Vibrasjonen kommer kun fram ved rett belastning, for eksempel: - Ved 70km/h+ og svinger til høyre. - Ved 50km/h hvis jeg svinger kraftig til høyre. Hadde bilen på bukk sist helg og byttet skiver og klosser framme da det var kraftig kast i dem. Da la jeg merke til at kulelageret framme til venstre lagde en liten ulyd. Er det så enkelt å bare bytte kulelageret eller kan det være noe annet som forutsaker vibrasjonen? Nedre bærearmer ble byttet før EU av forrige eier for mindre enn 3 måneder siden. Googlet litt og det som ofte blir gjentatt er ytre styrestang, kulelager og bærearmer. Var noen få som også nevnte at dette var tegn på defekt fjærbeinslager (bilen er ikke senket). Setter veldig stor pris på alle tips og råd! Mvh Pidi
Takker og bukker for gode svar folkens! Setter veldig stor pris på den gode kunnskapen deres! Er "rent" vann som kommer ut ja. Ingen farge eller lukt. Kommer ca. 1-2dl hvis jeg skal tippe. Alternativ så kan vel jeg kjøre uten AC og da skal det vel teoretisk ikke dryppe?
God kveld! Har gjort et billig kjøp av en E39 528ia Touring 1998mod da hovedbilen er utilgjengelig i 8-10 måneder grunnet advokat / reklamasjons sak. Jeg hentet bilen i Bergen og kjørte den til Haugesund. Turen var på ca. 3 timer hvis jeg ikke tar feil. Når jeg parkerte bilen så hørte jeg dryp lyder under bilen. Der så jeg at det drypper vann fra ca. bak motoren. Vannet luktet ingenting men fortsatte å dryppe. Snakket med forrige eiger og han sa at det mest sansynlig var kondens fra AC anlegget etter turen. Hvis noen kan bekrefte dette eller ikke hadde jeg satt veldig stor pris på! Sjekket igjen etter 1 time og det var ikke kommet noe mer vann en den lille dammen som ble lagd under bilen. Så kan han ha rett? Vil ikke dette bli et problem når vinter sesongen slår til? Mvh Pidi
Selvfølgelig...kabelen er svidd 2cm fra sokkelen og inn i den. Men en ny kabel bit var ingen dom idee! Mulighet for at dette kan bestilles eller må en gå på knakki?
