thamule
113 -
Alt skrevet av thamule
Viften var skiftet av Bavaria i November 2021 ser eg. Det vil sei at den er kun 2,5 år gammel. Sitter motstanden i sjølve vifta eller utenom? EDIT: Ser videre at bilen var inne på reparasjon i etterkant av et ruteskift der gammel rutelim låg nede i vifta. Kan dette ha skadet motstand/vifte kanskje?
Hos meg er det ein tydelig feil. Det indikerer ikkje at vifta går opp på displayet. Men den ruser voldsomt opp uten at temperaturen har forandra seg. Det var ikkje slik i min forrige e91 og det har heller ikkje vert slik før i følge forrige eiger. Så @Reef89, eg er 99,9% sikker på at det ikkje skal vere slik.
Hei! Var og hentet en 2011 325d E93 igår. Har tidlegare hatt ein e91 330d (pre LCI). Kjekt å vere tilbake igjen i denne bilen. Bilen har feil på webasto og dette var kjent då eg kjøpte den. Det viste seg dog at verksted har konkludert med at den bør skiftes. Den slår ut på overoppheting (det var ikkje kjent ved kjøp) Så merka eg igår at når klima står i "AUTO", så ruser vifta opp med ujavne mellomrom. Virker som det er varm luft og så må den kompansere med kald over tid før den igjen blåser til. Setter eg klima i manuell ved å velge gulvvarme og vindusvarme så slutter dette. Kva kan vere problemet? Den ser ellers ut til å varme og kjøle som den skal.
Hei, skal flytte til grisgrendte strøk og ser at eg må ha meg ny bil. Har e91 330xd med 340hk idag som skal selgast og har ingen forventningar om noko som går like godt. (Det har eg ikkje bruk for heller) Synst det er veldig greit med firehjulstrekk og automat så prøver å holde på det. Ellers bør bilen være større, eg skal bygge hus og det er ikkje umulig at det blir barnevogn om ikkje lenge. Prioriterer derfor stor plass og muligheit for å trekke henger. MEN, eg skal begynne å pendle på svingete drittveier med telehiv, dårlig asfalt og djupe hjulspor. Kva bil bør eg ha? Synst e91 uten sportsunderstell (pga xdrive, har m-sport) er for hard. Er E61 bedre? Kva med E53? Alternativt E70. Mulig eg bør gå for ein Merc E eller ML, evt Land Rover disco 3 eller 4. Men er veldig usikker. Budsjettet er ikkje satt. Håpar å få greit for min (250k+) er ganske strøken og gått lite og kan sikkert legge på 100 tusen i tillegg, men vurderer også å kjøpe billigste e53 på finn til under 80 tusen. Nokon med synspunkt her??
Har sendt deg pm, tar dei gjerne om du får sendt fort
Hjemme koding av E6x & E9x samt diagnose
emne svarte i thamule sin SN_Performance i Koding og diagnose
Hei, Prøver å få få til å lese ut feilkoder. Har kjøpt kabel (DCAN trur eg) og har kobla til bilen med ein win8 pc. Startar opp og alt ser greit ut etter det eg har forstått: Trykker så F9 Trykker Engine Trykker på det eg trur skal vere motoren min og får feilmelding og trykker ok."versions do not match" Får så masse feilmeldingar, må til slutt trykk nei for å få det til å stoppe Men eg får lest ut ein feilkod. Men kva er gale med programvaren? Det er jo masse feilkodar og greier. Nokon med tips? Skal vel ikkje vere heilt slik? Eg lurer også på korleis det er med ncs expert, om eg fjernar trimminga mi når eg må lage ein kopi av instillingane som er som fabrikk. Det vil eg jo unngå. -
Selgast: Unik 96 Volvo 850 2.5 10V 25.000/bud SOLGT!!
emne svarte i thamule sin thamule i Annet selges
Link til annonse øverst i tråden, 283.000 -
Opp og hopp! -
Takker! Har bestilt senkesett der før ein gang, så trur eg satsar på spacere derifrå og eg då...
Flott skute! Kor bestilte du spasere? Merkar du noko til dårligare balanse i hjula (risting v/fart) eller sporing på dårlig vei?
Sånn såkalt micro paint er jo veldig i vinden for tida. Kanskje verdt å sjekke ut Dei fiksar småskadar uten å måtte lakkere opp igjen store flater (=dyrt)
Takkar for tips her. Kan eg kanskje høyre med deg FritzP om kva eg treng (konkret) av kabel og programvare etter kvart? Trur kanskje eg gjer som folket her anbefalar å ta flushing og diagnose før programvareoppdatering. Skadar jo ikkje, men var litt dumt at eg må vente så lenge før automatgearservice har tid, men det får vel gå. Bmw skulle ha nesten 10 tusen for flushing..
Det er visst ganske vanlig at dei kan begynne å tulle litt desse girkassane, ikkje veit eg. Var egentlig tenkt å flushe først, men firmaet som skulle flushe skal ha feriestengt
Seriøst? Skal jammen søke litt på dette, kan bli fin timesbetaling!
Når dei som stilbyr flushing heller foreslår omprogrammering, så er det vel kanskje noko i det? Men eg veit ikkje eg, ikkje helt fornøgd med Jæger på Kokstad heller, men ein må vel til Bmw for å få oppgradert slikt...
Sliter litt med ein girkasse som ikkje "vil" gire ned, har derfor blitt anbefalt av fleire, blant anna automatgearservice i Bergen og Trf Racing å prøve dette i håp om at det blir bedre... Så tenkte derfor det var verdt eit forsøk, hadde berre ikkje håpt at det var så dyrt..
4500 for å koble til ei datamaskin og la den stå å jobbe eit par timar synst eg er grisedyrt!
Har med stort hell spurt etter verksted med gode prisar på forumet her før. Tenkte eg derfor skulle høyre på nytt. Skal oppgradere programvaren på girkassen min, bmw skal ha 4500 for dette, noko eg synst var skamdyrt. Er det kun dei som kan gjere dette eller kan dette også gjerast av andre verksted? Har dei tilgang til same programvaren som bmw?
Volvo 850 Unik Volvo 855 2.5 10v til salgs. Ein del kosmetisk småplukk, men ellers fin! Løp og kjøp! Ta kontakt på epost eller tlf christian.skar@hotmail.com 45226079 SOLGT!!!
Takker! Har bestilt 50w no, håpar det blir bra. Men eg sliter litt med motstandane mine, får fukt i dei og feilmeldingar. Ser du tar programmering og slikt i Bergen, eg bur i Bergen, kunne du ha "programmert" vekk den funksjonen? Slik at eg slepp å ha ekstra motstand?
Hadde du giddet og lagt ut ny link som er gyldig? Prøvde å søke på ebay, kunne sendast både frå Hong Kong og Frankrike, reknar med Frankrike er tryggast? Uansett vore greit, slik at eg ikkje bestiller kinadritt igjen... På forhånd takk!
Takk for tipset! (Begge 2) Sjølv om eg ikkje forstår heilt at ein kan vere den beste på vestlandet, mens den andre er best i Bergen
