tommy_ve
Alt skrevet av tommy_ve
  1. Har komplett supersport senk til bilen din med tuv papirer for innskriving i vognkort..?
  2. Har lysbryter liggende fra sedan:)
  3. Ser den, den er nok verdt prisen du skal ha sånn sett:)
  4. Org ja, prøve å få tatt bilde imårgen (og ikke minst prøve å finne de igjenn). Skal i garagen og skru litt da. 200 + frakt er helt ok det:)
  5. Har 2 stk for innfelling i dørpanel som er hele og fine, bud.
  6. Dukket opp en i bergen til 5 lapper, matcher du?
  7. Frakta som drar ned endel i denna samenhengen desverre, holder til i sogn og fjordane så ser for mg en fin prislapp på totalen:/
  8. Noen i sogn og fjordane eller nærme som har m42 eksos for e36? Sogndal/førde/florø/lærdal/hafslo eller rundtom dr.. (Koster ein del å sende) Trenger komplett fra manifold til inkl bakpotta (dvs trenger ikkje selve manifolden).
  9. Mener jeg såg tidligere at denne var solgt? Mye er prisen kommet til nå evt?
  10. Har fra e36 m40/m43 samme boks?
  11. Har sidespeil org svart plast elektrisk
  12. Husk på at det er 2 typer fester (ang høyde på de der bolten går gjennom/oppi inni fanger), ett er 6.5 og ett er 7.5cm. 6.5 cm er ute av produksjon og må dermed kjøpes brukt.. Alternativt må 7.5 cm kappes, men det er ikke sentrert på samme måte som 6.5 festet og må dermed kappes både på under og overside for og få fangeren plassert uten stort glip mellom fanger og bakplate eller evt for høy plassering på bakplate..
  13. Bare send meg et bud på pm evt du:)
  14. Delene kjøpt av "svart", tråden kan slettes:)
  15. Noen fargebeskrivelse utvendig? Farge på takktrekket innvendig? Skader eller riper?
  16. Har noe bagasjeroms-bekledning til overs på e30'n. Dette er stoff-delene for begge sidevegger og "vippematten" som ligger over hjulbrønnen/reservehjulet. Fargen er grå. Noen som er intresert i sånt? Mulig det passer coupe også, men kommer fra facelift cab.
  17. Tok å posta tråden din i en anna tråd på ønskes kjøpt jeg. En kar der som trenger cab deler til e30, stod ikke hva delene du har er til men regna md dt var e30?
  18. http://bimmers.no/topic/788014-el-motor-til-cab-ink-styreenheten-selges/#entry2936659 Mener det han her har er til e30, dette er billig;)
  19. De har forestn brukte deler for salg også, muligvis motor også?
  20. Har leita etter delene uten hell desverre:/ mn sjekk ut koed.no, finner nok alt til en kjempepris der;)
  21. Dette fikser du lett på ca 30 min;) du må ha de 2 stagene+denne "armen". Stagene har som sagt jeg, sender deg en pris iløpet av mårgendagen på pm. Når du har skrudd alt sammen må du synkronisere motoren med låsinga av flapsen som legger seg over taket. Dette gjør du ved å klikke løs begge motorene i bagasjerommet (egne hendler for å koble de ut av lås). Deretter får du en kompis til å trykke ned plata som legger seg over taket når det ligger nede i boksen, denne plata/luka må vere helt nede i låse posisjon. Deretter mens han holder den nede prøver du å dytte begge motorene til låst posisjon igjenn i bagasjerommet. Det kinkige her er at han må prøve å justere luka litt opp og litt ned for å hjelpe deg med å få motorene tilbake i låseposisjon. Deretter skal alt vere synkronisert;) Evt justeringer gjøres på gjengestag fra motoren fram til taket (det du mangler halve på, og låsejustering justeres ved plasseringen av låseklavene oppi tak-boksen, en på hver side). Kronglete forklart, mn google det så finner du denne prosedyren bedre forklart på engelsk:D
  22. Er det ferdig tilpasset innfestninger på rieger bakfangeren du har? Undres på hvordan jeg skal feste ny rieger bakfanger selv serru:D
  23. Har du bare drevet som stikk opp på motoren fra bagasjerommet? Altså om du ikkje også har "armen" som blir lagt oppå drevet på motoren? Fra den armen ska det gå 2 stag fram til taket på sida dr. Ser du har kun halve det ene staget, som fortsatt heng på taket ditt. Eg har begge disse stagene liggende, mulig eg har armen også, mn tvila litt på dt:/ Et stag er gjenga innpå halvdelen du har (for justering) Det andre er fast uten justering, dette staget blir styrt av armen når det skal aktiverest via et gripehakk på armen når den kommer til en viss posisjon.
